Ilmansuodatin sti:hin vakio vai joku muu?
STI
Viesti Kirjoittaja STI »
Mikä ilmansuodatin kannattaa laittaa putkiviritteiseen -04 sti:n? Vakio suodatin vai joku muu? Jos joku muu niin mikä ja mistäs sellasen saisi?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Weccu
Re: Ilmansuodatin sti:hin vakio vai joku muu?
Viesti Kirjoittaja Weccu »
Varmaan K&N pestävä suodatin vakiokoteloon on yksi pätevä ja suht edullinen ratkaisu, hinnat siellä n.60-80€. Filtterin koodi on 33-2075 ja löytyy kyllä google-haulla kun laitat hakusanaksi "K&N 33-2075" :thumbsup:
Toki muitakin vaihtoehtoja on, mutta tuossa nyt yksi vaihtoehto.
*Exä* Impreza WRX, MY02 "Hawkeye"
TbzZ
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
Omassa bmc suodatin lokarin sisällä, eipä tuosta mitää tehollista hyötyä varmaan oikein saa vs vakiokotelo ja k&n , mutta suhinaa ainakin piisaa :roll:
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
jtuomain
Viesti Kirjoittaja jtuomain »
Vakiofiltterikin toimii aivan hyvin.
STI
Onko tollaset K&N pestävät se paras vaihtoehto kun jotenkin toi suodattimen peseminen kuulostaa jotenkin niin turhalta hommalta. Mites esim. joku samanhintainen apexin paneelisuodatin?
jtuomain kirjoitti:Vakiofiltterikin toimii aivan hyvin.
Toki vakiokin toimii mutta sana vakio särähtää korvaan sen verran pahasti, että sentakia joku muu.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
jtuomain
Tuon linkin takaa löytyy .pdf filtteritestiin: http://www.subaru-svx.net/forum/showthread.php?t=54038" onclick="window.open(this.href);return false; Aika kuvaavaa on se, että mitä paremmin virtaa sitä enemmän myös likaa pääsee läpi.
cherrymies
Viesti Kirjoittaja cherrymies »
Vakio on hyvä ja riittävä....etenkin jos ympäri vuoden käyttää niin paras vaihtoehto.
Onkos tossa vielä langallinen maffi? Ne ainakin kärsii jos noita vapaavirtausmalleja käyttää.
-Terrano WD21 V6 Wide -93 Jdm
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
-Altezza SXE10 "TRD" -01 Jdm
-Civic EG9 SIR -94 Jdm
+muita
Ainoa "etu" tuollaisissa vaparipaneeleissa on lisääntyneet typerät pihinät. Samalla pienpartikkeleita pääsee koneeseen huomettavasti enemmän kuin vakiofiltterillä, joka siis on aivan riittävä noille vireille.
Ajan kanssa saatat oppia huomaamaan että parhaan kombinaation jokapäiväiseen käyttöön saa käyttämällä mahdollisimman paljon autossa vakiona olevia ratkaisuja, jos ne siis eivät ole selvänä pullonkaulana. Ja putsari ei ole. Toki jos raha polttaa taskua niin omahan on autosi.
Silent_alarm
Ja muistaakseni noihin saa ihan STi filtteriä sitten jos haluaa hipostella. Tosin ei ehkä se mitä haluat.
http://www.importcarparts.co.uk/parts_i ... 0&dc=&gen=" onclick="window.open(this.href);return false;
Itellä on ollu kahdessa autossa vapaavirtaus suodatin ku olen ne ostanut. Kummastakin viskannu mäelle ku aurinko paistaa "filtteristä" läpitte.
Tommonen STi filsu pitäis varmaan hommata emännän Foreen. Höylää kuitenkin hiekkateitä aika pirusti.
IG @behindthesteeringwheel
STI
Mauri H kirjoitti:Ainoa "etu" tuollaisissa vaparipaneeleissa on lisääntyneet typerät pihinät. Samalla pienpartikkeleita pääsee koneeseen huomettavasti enemmän kuin vakiofiltterillä, joka siis on aivan riittävä noille vireille.
Ok, eli vakio suodatin koska pihinää ei tarvitse kuulua yhtään enempää kuin sitä nyt kuuluu ja koska se on autossa oleville vireille riittävä.
Mauri H kirjoitti:Ajan kanssa saatat oppia huomaamaan että parhaan kombinaation jokapäiväiseen käyttöön saa käyttämällä mahdollisimman paljon autossa vakiona olevia ratkaisuja
Sitä odotellessa... tosin en tiedä kuinka kauan sen opimiseen sitten menee kun nyt autoilua on yli 20 vuotta jo takana ja edelleen mitä epämukavampi auto sitä parempi.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
STI kirjoitti:Sitä odotellessa... tosin en tiedä kuinka kauan sen opimiseen sitten menee kun nyt autoilua on yli 20 vuotta jo takana ja edelleen mitä epämukavampi auto sitä parempi.
:lol:
No sitten vaan kovimmat mahdolliset puslat joka paikkaan, ja äänekkäin rööri mitä mistään löytyy niin epämukavuus on taattu. :thumbsup:
Ei pidä liikaa pörinää olla, mutta kivirekimäisyyttä täytyy olla.
Mulla Legacyssa oli/on toi K&N pestävä paneeli, hyvin siihen on lika ja pöly tarttunu, sekä tykkään pestä putsarin mielummin kun vaihtaa. Onhan vaihtaminen helpompaa, mutta pestä voi millon huvittaa, melkeen ilmaseks. Vaihtaminen turhauttaa, vaikka ei näyttäs likaselta ni silti pölyä on, ja aina uudesta joutuu maksaa.
STI
Reetuhai2 kirjoitti:Ei pidä liikaa pörinää olla, mutta kivirekimäisyyttä täytyy olla.
Juurikin näin :thumbsup:
Mukavuutta ja pehmeyttä jos haluaa niin siihen tarkoitukseen ainakin itselläni on kotona sohva ja sänky.
Reetuhai2 kirjoitti:Mulla Legacyssa oli/on toi K&N pestävä paneeli, hyvin siihen on lika ja pöly tarttunu, sekä tykkään pestä putsarin mielummin kun vaihtaa. Onhan vaihtaminen helpompaa, mutta pestä voi millon huvittaa, melkeen ilmaseks. Vaihtaminen turhauttaa, vaikka ei näyttäs likaselta ni silti pölyä on, ja aina uudesta joutuu maksaa.
Vähän tosiaan on vaikee ajatella, että esim. k&N suodatin olisi vakiota jotenkin huonompi.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
jtuomain
Tuossa aiemmin laittamassani linkissä K&N virtasi parhaiten, mutta aikalailla peräosastossa mitä suodattimena toimimiseen tuli. Vaikkei Subarulla tehty testi olekaan niin kertoo se ainakin sen, ettei K&N-merkki mikään absoluuttinen laadun tae ole.
Onkoha öljyissä jotain eroja kans, eikai kukaan ny kuivalla oo kuitenkaa vetäny.
Ämpärin kokoinen Simota tai vastaava mätänetistä ja lokasuojan sisään. Hyvin on pelannu, ääntä riittää eikä ole yhtään langallista maffia menny. Putsattu harvemmin mitä lootaa vaihdettu, tosin toivottavasti jatkossa toisin päin
Lonttatuavi
Viesti Kirjoittaja Lonttatuavi »
Ottamalla imuilmanäänenvaimentimen pois saa myös pienen ilon pihahduksen aikaan. Vakiofiltterillä siis. :yahoo:
cherrymies
Se öljyttävien filsujen ööli ei tee ainakaan hyvää maffin langalle, jos ny joku muu kun vako niin kuiva ois siltä kannalta paree.
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
+muita
Razorlives
Viesti Kirjoittaja Razorlives »
Arvosteluista joskus bongannut että perstävät ja öljyttävät huonoimpia... faktat saattaa olla kaukana, mutta itse suosittelen perinteistä vaihdettavaa halpaa...
-Subaru Legacy 200 Wagon -92-
-Subaru Legacy 200 Wagon -91-
-Subaru Forester SF -98-
STI
Ostin vakio suodattimen :yawn: ja sen hinta oli parin kympin luokkaa.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
khalonen
Viesti Kirjoittaja khalonen »
Sen verran pitää internetlegendoja kumota että oikein öljytytty kartio ei kuumalankamaffia riko. Ajelin 3 vuotta BMC kartiolla ilman ongelmia, kesällä 3-4 kertaa putsasin mukana tulleella pesuaineella (ihan fairykin käy) ja öljysin spraypullolla uusiksi. Talvella ei putsaustarvetta ollut.. Maffin Kuumalangatkin puhdistin pariin kertaan CRC:n siihen tehdyllä sprayllä mutta maffin lukemissa ei huomannu mitään eroa ennen ja jälkeen, millään kuorma-alueella. Noissa K/N tyyppisisissä "sideharso" ja esim perrin vaahtosuodattimissa suodatusteho perustuu pelkästään siihen öljyyn ja virtausvastus on pieni jos sitä ilmaa koneeseen saa vakiota reilusti enemmän menemään. Jos STi Subaruun ei ahdinta vakiosta isonna niin alkup. paperinenkin on varmasti toimiva.
