Forester ei tyhjäkäyntiä
Lähetetty: 22 Touko 2016, 21:10
Tervehdys arvon voorumilaiset.
Kertokaapa mistä etsiä vikaa kun Forester vm.2003 2.0X 250tkm ajettu, ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä ? vika on piinannut jo kolmatta vuotta.
Ajossa ei ole ongelmia, ottaa kierrokset normaalisti ja kiihtyy, ei hyytymistä eikä nykimistä. Mutta kun laskee kaasun pois niin siihen sammuu.
Tyhjäkäyntimoottori, EGR ja sen kanavat sekä kaasuläppäkotelo on putsattu ja näiden toiminta vaikuttaa olevan ok.
Akku, ilmansuodatin, PA-suodatin vaihdettu. Ei kuluta öljyä eikä vettä eikä pölläyttele savuja. Venttiilikoppien tiivisteet on uusittu ja tulpanjohdoissa ei ole öljyä.
Brake cleaneria sumuteltu imusarjojen tiivisteiden paikkeille imuvuotojen etsimiseksi ei kuplinut mistään.
Vika poistuu toisinaan vähäksi aikaa kun auton käynnistää uudelleen vian ilmettyä, tai painamalla kaasua ja tyhjäkäynti alkaakin toimia normaalisti. Kuitenkin 80% ajasta autossa ei ole tyhjäkäyntiä. Ainoastaan kovilla pakkasilla -20 tai enemmän vika ei esiinny, tosi kuiva ilma, pelkästään talviauto
(niinkuin nyt onkin vian takia) ?
Vikakoodeja ei anna. Auto lähdössä autosähköfirmaan tutkittavaksi onko ecussa kylmäjuotoksia tms... Merkkihuolto ei osannut mitään, nostivat tyhjäkäyntiä joka kyllä on vian "huijaamista" enemmänkin eikä edes auttanut
Että jos porukoilla ois kokemusta moisesta tai ideoita vian syyksi
