tahtoo tietoo subaru wrx
Lähetetty: 12 Touko 2016, 16:22
Kirjoittaja subarumink
eli mitenkä on onko 02 ja 04 imbreza raaka kori samat kun olisi tollanen 02 mallinen tarjolla sopivasti ja purku auto 04 josta ajattelin ulkonäkösyistä vaihtaa keulan vanhempaan siis konepelti, loka suojat, puskuri, umpiot mut käyvätkö näin eli siis onko keulasta runko sama???
Re: tahtoo tietoo subaru wrx
Lähetetty: 12 Touko 2016, 18:53
Kirjoittaja TbzZ
subarumink kirjoitti:eli mitenkä on onko 02 ja 04 imbreza raaka kori samat kun olisi tollanen 02 mallinen tarjolla sopivasti ja purku auto 04 josta ajattelin ulkonäkösyistä vaihtaa keulan vanhempaan siis konepelti, loka suojat, puskuri, umpiot mut käyvätkö näin eli siis onko keulasta runko sama???
Puskurin apurunko, lokarista lokariin menevä "palkki" (joka menee ajovalojen takaa/päältä) on myös vaihdettava.
Kannattaa myös purkuautosta varastaa kaikki valojen liittimet (vanhemmassa kaikissa piuhoissa samat värit joten ei muutakun poikki ja liittää uus liitin).
Tuossa kaikki aikalailla purettuna.
Itse siis vaihdoin vain tuon päällimäisen "palkin" sekä puskurinapurungon. Muistaakseni piti avartaa myös noita lampun takana olevia aukkoja. Helpoin taitaisi kuitenkin olla kun ottaisi purkuautosta tuon koko keulan peltikehikon.
http://www.scoobynet.com/projects-40/89 ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12 Touko 2016, 20:41
jeps eli siis osat periaatteessa käyvät? mitä ite näet enempi kokeneena et noi tarvittavat osat maksaa käytettynä
