Erikoistyökaluja nokkapyörille
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 17:13
Kirjoittaja khalonen
"Kimppatilaus" nokkapyörien erikoistyökaluille. Tein allekirjoituksen autoon avaimet 2.0 koneen pyörille ja kiinnostusta oli sen verran että päätin tehdä muihinkin Subaruihin käypäisiä avaimia ihan myytäväksi asti. Mittaus (Kiitoksia Mechanix mallipyörien lähettämisestä) ja suunnittelu on omaa työtä ja avaimiin otettu mallia
Company23 tuotteista. Levyosat ostan työpaikalta laserleikattuna S355 teräksestä ja hitsaan itse kasaan, pinnoitus lopuksi sähkösinkillä eli keltapassivointi, ulkonäkö siis tuo sama kuin Company23 avaimissa.
Kuva 5 eri mallista:
2 ylintä on aika samannäköisiä mutta eivät käy ristiin, Company23 sivuilla USA mallien sopivuuksia ja kuvia nokkapyöristä mihin käy.
2003 STi proto1
Proto2
Otan tähän pari viikkoa (Eli deadline 13.5) tilauksia jota näen suurinpiirtein minkä verran mitäkin avainta menee. Kun kpl.määrän tietää niin toimitusaika on n. 2 viikkoa. Kimppa on käytännössä pinnoitusta varten, se on edullinen isommalle sarjalle. Myöhemminkin näitä on mahdollista saada ilman pintakäsittelyä.
Hinta on 30€/avain + posti/MH.
khalonen at mbnet.fi nollaviisnolla-5695644
1. ST, Jarkkoo, Jampsu
2. ST, Jampsu, Stobe, TbzZ
3. Qulle, Jampsu, ricede
4. ST, Jarkkoo, Jampsu, Shakal, Stobe, TbzZ
5. Jampsu
Re: Erikoistyökaluja nokkapyörille
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 17:50
Laittelin whatsappilla viestiä mut pistetään nyt tähänkin eli 200:een sopiva mulle kiitos
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 19:12
Kirjoittaja Shakal
En ole ikinä nokkapyöriä vielä irroittanut tuosta omasta, mutta mitkä/kuinka monta avainta tarvisin 2002 wrx ?
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 19:28
Shakal kirjoitti:En ole ikinä nokkapyöriä vielä irroittanut tuosta omasta, mutta mitkä/kuinka monta avainta tarvisin 2002 wrx ?
Yhden, 4. avain käy kaikkiin kaikkiin neljään EJ205 nokkaan. Sisäpuolelta 12 kulmanen piparkakkumuotti oikean kannen kumpaankin ja vasemman kannen pakoseen. Ja ulkolaidan 5 sakarainen tähtikuvio vasemman kannen metalliseen imupyörään.
clik
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 20:38
Kirjoittaja Shakal
Yksi sellainen kiitos.
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 21:55
Kirjoittaja TbzZ
2 ja 4 avaimet
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 22:05
Kirjoittaja MSJD
Onko V3/V4 Mallin nokille tulossa omia? Eli siis EJ20K:hon.
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 22:56
MSJD kirjoitti:Onko V3/V4 Mallin nokille tulossa omia? Eli siis EJ20K:hon.
Täytyy sanoa että en tiedä missä kohtaa nuo muuttuu, tuo avain 4. käynee johonkin vanhempiinkin joissa 12 kulmanen pyöränkeskiö?
Mutta tälle mallille en ole piirrellyt omaa avainta (vielä):
Toki voin tuollaisenkin lisätä valikoimaan jos joku toimittaa mallin lainaan päiväksi (ja saa alennust avaimeen), tai mittaa tuon "pultinkannan" avainvälin ja vasemman kannen pyörästä syvyyden. Luulen että pikkusen muokkaamalla 1. tai 2. avaimesta 3 pallukkaa isoksi 6-kulmalenkikiksi käy suoraan noihin.
Lähetetty: 28 Huhti 2016, 23:26
Noi bakeliitti pyörät on muutenkin niin haperoa tavaraa et ottasin suosiolla nokasta kiinni ku siellä avain paikka on.
Lähetetty: 09 Touko 2016, 13:44
Tämä viikko vielä aikaa varata "kimppaan" edullinen avain.
Lähetetty: 13 Touko 2016, 15:37
Noniin nämä lähtivät työn alle varauksien mukaan, pistän kuvia ja maksutietoja kun valmiit. Aika lailla kuun loppuun varmaan menee 21 viikolle ainakin.
Lähetetty: 26 Touko 2016, 17:13
Noniin nämä ovat valmiit. Kuvatuksia:
https://www.dropbox.com/sh/6iv5ji94glq8 ... qRrza?dl=0
YV:llä vain osoitetietoja tulemaan niin saa vastauksena tilinumeroa. Käyn huomenna töiden jälkeen nakkaamassa MH/postiin avaimia nopeimmille.
Lähetetty: 19 Helmi 2017, 21:37
Kirjoittaja pekkamuti
Valmistetaanko näitä vielä lisää?
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 15:18
Eipä hirveästi ole kimpan jälkeen tullut kyselyjä. Mutta voisihan noita muutaman tehdä tarpeeseen nopeasti ilman pinnoitusta mustana, maalaa vaikka käläkälällä nii ei ruostu. Noita AVCS imu-avaimia ja SOCH avaimia on kimpasta vielä muutama ylim jäljellä.
Lähetetty: 27 Kesä 2017, 16:58
Kirjoittaja Hakala
Mulla ois tarvetta avcs-imulle, en vaan ole varma kumman tarvin, vai tarviinko molemmat, sekä tuo 12-kulmainen pakonokkaavain, jos vielä löytyy
Onko sulla antaa jotain mittakuvia tms millä varmistan noista avcs imunokista kumpi on oikea?
