soittimen vaihto foresteriin
elikkäs -06 käyttöön otettu forre kyseessä ja alk. peränen soitin on jopa kokonaisen sentin liian kapea... ei kuulemma ole kehyksiäkään olemassa tähän vuosimalliin. onko tosi että nyt on sitte vaan opeteltava kuuntelemaan radiosta kaikenmaailman pippelipoppelia (nii i, kun kuuluis täällä ees semmosia kanavia mitä vois ees ohi mennen kuunnella...) vai löytyykö jostakin apua ongelmaan?
Re: soittimen vaihto foresteriin
Ite tilasin Eonon:in soittimen ja se oli 6mm leveämpi kuin normaalisoitin. Veistelin subarun hienosäätötyökalulla (Kansankielellä rälläkkä) aukosta tarpeeksi ison, niin sai uuden soittimen mahtumaan. Vakio kiinnikkeet passasi ainakin mulla, tosin niistäkin joutu leikkaamaan hieman pituudesta pois että uus soitin uppos tarpeeksi syvälle.
Forester XT MY07
H-D FXSTC
H-D FXSTC
Täällä vm03 jdm forester ja aika hyvin on saanu kairata soittimen reikää isommaksi että sai 2din soittimen mahtumaan. JA silti ei istu kunnolla jäi aika syvälle. Ton pioneerin oma kehys ei mahdu tonne ollenkaan joten soitin on kiinni siinä kehyksessä mikä tuolla oli vissiin vakio? Aika homma olis et sais soittimen kunnolla istumaan.
Impreza 05 sti
200 Legacy my93 stw
200 Legacy my93 stw
jep, kiitos näistä. näin arvelinkin asian olevan eli vaikeata on...
Mitä minä en nyt tässä ymmärrä?
Sinne menee ihan normi soitin paikalleen. Se asennuskehikko jätetään näissä pois kokonaan ja soitin kiinnitetään alkuperäiseen paikkaan suoraan ruuveilla. Ei tarvia kairata tai säätää. Se jää himpun syvälle toki, siis joku 6-10mm mutta se nyt ei haittaa mitään.
Minulla siis SG9 Foressa pioneer avh-x2600bt ilman mitään modailaua.
Mulla kenwoodin soitin ja niillä orkkisraudoilla sen sinne asensin. Helppo homma, istuu hyvin ja ei tarvinnu veistellä mitään.
Onko 2din aukko saman kokoinen molemmissa paneeleissa, vanhemmassa mukitelineellisessä sivussa ja uudemmassa ilman mukitelinettä keskellä?
Mulla ainakin sopi tuohon uudempaan ihan suoraan universaali 1din mukiteline
mittasin originaali soittimen ja se oli 17cm leveä. aikeena laittaa edellisestä autosta jääny pioneeri ja se näkyy olevan 18cm leveä. siis ite en oo paneeleita/muovia alakanu irrottelemaan vaan ulukopuolelta mittasin.JuPe kirjoitti:Mitä minä en nyt tässä ymmärrä?
Nykyään valmistajilla näyttää olevan kahta kolmea eri 2Din soittimen kokoa.JuPe kirjoitti:Mitä minä en nyt tässä ymmärrä?
Ite tein sen virheen etten tilaillessa katellu yhtään leveyttä. Kun tallissa aloin pakettia sovittamaan paikolleen, oli se tuon 6mm liian leveä.
Menin valmistajan sivuille ja oishan niillä ollukki tuohon aukkoon passaavaa kokoa, van enpä tilaillessa sitä älynny.
Oppirahat pitää aina maksaa
Forester XT MY07
H-D FXSTC
H-D FXSTC
Ai niitä on useita?! Mikä järki on tehdä standardoitu koko ja tehdä sitten kuitenkin poikkeavan kokoisia soittimia... Hulluutta. Mikä sen koko sitten on - 2din+?
merkkiä ja mallia ilimi niin pääsee tilaamaan?
jos ois heti viittiny purkaa ja kahtoa niin ois jääny turha topicci tekemättä. elikkä mahtuuhan sinne normisoitin alakuperäsiin rautoihin kiinni.for4x4 kirjoitti:mittasin originaali soittimen ja se oli 17cm leveä. aikeena laittaa edellisestä autosta jääny pioneeri ja se näkyy olevan 18cm leveä. siis ite en oo paneeleita/muovia alakanu irrottelemaan vaan ulukopuolelta mittasin.JuPe kirjoitti:Mitä minä en nyt tässä ymmärrä?
Metsäilijä
Olisi aiheeseen liittyvä ongelma, joten nostellaas vanhaa ketjua. Vaihdoin orkkis soittimen alpinen vehkeeseen muuten onnistuneesti, paitsi että keskuslukitus lakkasi toimimasta. Meneekö lukitussysteemi tosiaan jollain lailla mankan kautta vai mokasinko jotain siinä ohimennen? Ei löydy ainakaan keskustelua aiheesta vaikka soittimia näköjään on vaihdeltu, joten liekö ideoita mitä tuossa kävi? Forester -04
Ethän sattunut kytkemään valkoisia liittimiä, jotka olivat alkujaan irrallaan? Niistä menee päälle kauko-ohjainten ohjelmointitila, ja keskuslukko lakkaa toimimasta. Ohessa lainaus subaruforester.orgista:
"So, it turns out that when I was putting everything back together, I connected two sockets that weren't supposed to go back like that :S
On the drivers side under the kick panel there is a white socket and plug. When connected, they activate the remote key tuner that tunes into the frequency of your key. It also disables your remote central locking, because it clears the frequency of your key from its memory when activated.
So yeah... easy fix though! I just disconnected the plug and socket, disconnected the battery, let it sit for a little while, reconnected the battery and the white sockets, pressed unlock and then lock (in sequence on my key) and then disconnected the plug and socket. Fixed!"
Metsäilijä
Hitsi kun juuri noin minä tein! Vedin samalla johdon supparille ja luulin että oli vahingossa irronnut se liitin. Kiitos! Vaikka olisinkin tajunnut kokeilla irroittaa sen liittimen niin en tuota ohjelmointia olisi tajunnut.
JayL kirjoitti:Ethän sattunut kytkemään valkoisia liittimiä, jotka olivat alkujaan irrallaan? Niistä menee päälle kauko-ohjainten ohjelmointitila, ja keskuslukko lakkaa toimimasta. Ohessa lainaus subaruforester.orgista:
