forester 2005 2.5T kytkimen vaihto .. iso työ?
Lähetetty: 15 Huhti 2016, 23:29
Kirjoittaja pekval
Minulla tuo kytkin savusi kun jouduin vekslaamaan hankalassa paikassa isoa venetraileria.
Nyt tuntuu kytkin olevan tiensä päässä. Miten iso työ on vaihtaa kytkin? Kone irti?
mitä maksaa vaihto liikkeessä? millainen kytkinpaketti sisään?
Re: forester 2005 2.5T kytkimen vaihto .. iso työ?
Lähetetty: 16 Huhti 2016, 10:10
Kirjoittaja japa
Hei. Kone pois tai laatikko molemmat käy. ja ei se nyt niin (iso) työ ole jos on hyvät vehkeet ;)
Lähetetty: 16 Huhti 2016, 19:00
Kirjoittaja pekval
kumpi on helpompi? irroittaa kone vai loota?
Lähetetty: 16 Huhti 2016, 19:18
Kirjoittaja JuPe
Riippuu onko autonosturi vai ei. Aikalailla samanlainen homma kummin päin vain.
Itse otan yleensä koneen pois.
Lähetetty: 29 Huhti 2016, 18:56
Kirjoittaja nohd
Mä ottaisin laatikon pois :)
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 30 Huhti 2016, 00:37
Kirjoittaja Tomcat
Tuota... saahan sen vaihdettua siitä välistäkin, askia vaan noin 10cm taakseppäin. Noin on ainakin täällä tehty. Jos tarvii niin saa sen vauhtipyöränkin sieltä välistä irti. Ei ymmärrä miksi kone/aski pitäis irroittaa??? Just joku aika sitten tein tuon pojan Foreen kaksi kertaa peräkkäin kun unohtui asetelmasta se lukkosokkarengas :x , eli välistä vaan...
Lähetetty: 30 Huhti 2016, 16:25
Kirjoittaja Hakala
Tomcat kirjoitti:Tuota... saahan sen vaihdettua siitä välistäkin, askia vaan noin 10cm taakseppäin. Noin on ainakin täällä tehty. Jos tarvii niin saa sen vauhtipyöränkin sieltä välistä irti. Ei ymmärrä miksi kone/aski pitäis irroittaa??? Just joku aika sitten tein tuon pojan Foreen kaksi kertaa peräkkäin kun unohtui asetelmasta se lukkosokkarengas :x , eli välistä vaan...
Mitä pitää irrottaa että aski siirtyy taakseppäin? Vetarit saa jäädä paikoilleen ja vain kardaani irti jostain kohtaa?
