Sivu 1/2
Katsastus
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 09:57
Kirjoittaja tetrao tetrix
Tyhmä kysymys, mutta kysyn nyt kuitenkin.
Ensimmäinen katsastus edessä ja en ole koskaan konttorilla käyttänyt nelivetoista. Auto siis Forester -13 bensa manuaali (sj).
Voiko voimansiirto vahingoittua jarrudynamometrissä?
Kiitos
Re: Katsastus
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 10:23
Kirjoittaja Theba_9
Kaikki on aina mahdollista
Eivät yleensä konttorilla mittaa nelikoitten jarruja muuten kuin ajamalla, mutta jos yhtään epäilyttää niin voit vielä mainita katsurille ennen kuin ottaa autosi huostaansa, niin että ei rullalle.
Se on asia erikseen jos katsuri väkipakolla haluaa ajaa rullalle niin ei muuta kuin pari vaihtoehtoa, joko konttuurin vaihto tai mustaa valkoiselle että katsastusasema ottaa täyden vastuun ajoneuvoon tapahtuvista mahdollisista voimansiirron vaurioista ja niiden korjauksista, mutta itse epäilen että kukaan täysjärkinen katsuri ei halua sellaisia lappuja ruveta kirjoittelemaan
, eli ajamalla testaavat jarrut.
Saattoi pikkaisen mennä yli tuo väkipakolla juttu mutta kaikki tuntuu nykypäivänä olevan mahdollista
Eli riittää sinulta ilmoitus jos nyt eivät maalaisjärkeä osaa käyttää että ei rullille niin ei rullille.
Re: Katsastus
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 23:16
Kirjoittaja Karim
Enpä tiennyt tuota jarrujen katsastuksesta ensimmäinen neliveto kun on ajossa. Nyt kun itsellänikin ensimmäinen katsastus lähestyy niin missä näitä Subaruita nyt uskaltaa Oulun seudulla katsastaa, onko kokemuksia/vinkkejä konttoreista?
Re: Katsastus
Lähetetty: 11 Huhti 2016, 06:20
Kirjoittaja ttimonen
Haukiputaalla a-katsastuksella testataan ainakin jarrut ajamalla. Kaksi kertaa katsastanut outbackin siellä eikä huonoa sanottavaa.
Re: Katsastus
Lähetetty: 11 Huhti 2016, 08:58
Laitoin postia a katsastukseen, josta sanottiin. Eivät testaa 4 vetoa dynamometrissä ja pyysivät muistuttamaan inssiä autoa vietäessä katsastukseen.
Re: Katsastus
Lähetetty: 05 Elo 2016, 07:49
Kirjoittaja Karim
Haukiputaan a-katsastuksessa käytin ja ajamalla testasivat foresterin jarrut. Palvelusta kans plussaa tälle asemalle.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Syys 2016, 15:54
Kirjoittaja osilpi
Subarulta ei ole katsastajille Trafin sivuilla ohjetta, jonka mukaan ei saisi testata dynossa = ajetaan rullilla yleensä. En ole kuullut vahingoista.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Syys 2016, 16:01
Kirjoittaja tuRboman
Ei ole koskaan meidän subet rullilla olleet. Huomautan aina asiasta.
Konepellin altakin löytyy kielto. Löytyi muuten Haldex-Saabistakin.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Syys 2016, 16:26
Kirjoittaja KK9
Salossa A-katsastus testaa jarrut ajossa ja K1 rullilla! K1 en enää Subben kanssa käy!
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Syys 2016, 16:50
Tuosta on ihan varoitus käyttäjän käsiksessä. Manuaalia ja VTD versiota ei saa mitenkään testata 2wd-rullilla.
Re: Katsastus
Lähetetty: 30 Syys 2016, 00:08
A-katsastusta tosiaan kannattaa käyttää
Lähetetty minun GT-I9100 laitteesta Tapatalkilla
Re: Katsastus
Lähetetty: 30 Syys 2016, 17:02
Kirjoittaja KK9
Qulle kirjoitti:A-katsastusta tosiaan kannattaa käyttää
Kun vaan olisi lauantaisin auki niinkuin netti sivuilla lukee!
Re: Katsastus
Lähetetty: 16 Marras 2016, 08:43
Kirjoittaja mahis
Katsastuspark Tampere, jarrut testataan ajamalla. Hyvä paikka kaikin puolin.
Re: Katsastus
Lähetetty: 25 Marras 2016, 13:12
Kirjoittaja JOVAIN
Olen samaa mieltä nyt kun tällä viikolla 2 subarua A-konttorilla käyttänyt.
En tietenkään tiedä onko asemakohtaisia eroja, mutta tuossa paikassa keskitytään olennaiseen eikä viilata pikkua sellaisista asioista millä ei ole merkitystä ajamisen turvallisuuteen.
Kuten pieni välys vakaajatangon "koiranluissa" tai niiden kumipuslissa ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä.
Ainoa miinus on tuo jälkitarkastusmaksu, joka viereisellä konttorilla on 10 euroa vrt A-katsastuksen 23 euroa.
Tosin jälkitarkastuksenhan voi nykyään suorittaa eri konttorilla kuin itse katsastuksen.
Re: Katsastus
Lähetetty: 25 Marras 2016, 17:36
Nummelan K1 saa pisteet. Ei rullia. Koeajo hyvä.
Re: Katsastus
Lähetetty: 25 Marras 2016, 18:18
Kirjoittaja STi06
Reetuhai2 kirjoitti:Nummelan K1 saa pisteet. Ei rullia. Koeajo hyvä.
Tuusulan autokatsastus testaa ajamalla, muutenki hyvä paikka.
Menikö Reetu katsastuksesta autokin läpi?
Re: Katsastus
Lähetetty: 26 Marras 2016, 15:27
Meni meni, ainoostaan kuulemma mun kiusaks laitto merkinnän et parkkei on liikaa.
Re: Katsastus
Lähetetty: 28 Marras 2016, 16:04
Kirjoittaja JOVAIN
Huomenna ois uusintatarkastus A-katsastuksessa klo 8.50 impreza vm 1996.
Vikalistanahan oli:
HYLÄTTY:
- Oikea taka helmakotelo, reiät sisä ja ulkopuolella. Korjattu 10 asteen pakkasessa ulkona hallitunkin varassa puikolla hitsaten.
Sopiva profiili oli saunan kiukaan mukana tulleessa hormiputkessa. Vähän entisiä peltejä pois ja hormiputkesta sopiva soiro ruuvipenkissä pokaten ja paikalleen hitsaten eli samalla palikalla tuli molemmat reiät paikattua. OK.
- Jarrupoljin painuu ja oikean puolen etujarru laahaa.
Korjauksena yläliukutapin reiänväljennys, tuli molemmat kerralla kuntoon.
Korjauskehotuksena oli:
-rekisterikilven valot pimeänä, vaihdettu polttimot. OK.
-Oikea ulompi etupään vetonivel suojakumissa reikä, kumi vaihdettu eli OK.
-Moottorin öljyvuoto, eli moottori märkä pohjasta. En tehnyt mitään koska ei merkkaa reviiriään. Eli ei sotke puhdasta valkoista lunta.
-Peruutusvalot ei toimi. Tällekään en tässä vaiheessa mitään tehnyt.
Eli rekkariotteeseen tulee merkinnät öljyvuodosta ja pakkivaloista.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Marras 2016, 12:33
Kirjoittaja JOVAIN
JOVAIN kirjoitti:
Eipä tullutkaan kumpikaan kuntoon, eilen vaikutti kaikki niin hyvältä mutta katsastusmies sai polkimen painumaan pohjaan sekä oikean etujarrun laahaamaan.
Liukuhomma pelaa ihan käsivoimin, olisiko mäntä joka ei palaudu?
Palat liikkuu kuten pitää hahloissaan, männän puoli oli kuluneempi.
Aika tiukka se mäntä oli painaa kyllä sisään verrattuna toisen puolen mäntään.
Olisikohan ilmaa systeemissä?
80 euroa maksaisi uusi satula mäntineen jossa toinen liukutappi tulisi mukaan ja toisellekin tiivisteet.
No jospa se 3:s kerta toden sanoisi, onhan tässä 27.12 asti aikaa värkätä
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Marras 2016, 12:55
Mä ainaki hommasin suosiolla molempiin satuloihin tiivistesatsit. Purin, putsasin männät smirkelin teräsharjalla, hoonasin satulat, varsinki mäntien tiivisteen ura kannattaa kaivaa kunnolla puhtaaks. Liukutapit oli kaikki enemmän tai vähemmän jumissa. Suosiolla neki kaikki auki, kunnon putsaus tapeille ja rei'ille, sit kunnon mössöillä kasaan. Ja jossei se vuoda mistään ni ilmaahan siel on kerta pohjaan menee.
Maailman helpoin, halvin ja yksinkertasin ilmaustapa on polkupyörän venttiili. Ilmanippaan letkunpätkä jonka toiseen päähän tökkää polkupyörän venttiilin. Niin helppoo ja hauskaa ku ei tarvii edes ilmauskaveria. Ilmaruuvi just sen verran auki että neste tulee, sit polkee jarrua muutaman kerra ja homma valmis.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Marras 2016, 13:24
Kirjoittaja JOVAIN
Reetuhai2 kirjoitti: Ilmanippaan letkunpätkä jonka toiseen päähän tökkää polkupyörän venttiilin. Niin helppoo ja hauskaa ku ei tarvii edes ilmauskaveria. Ilmaruuvi just sen verran auki että neste tulee, sit polkee jarrua muutaman kerra ja homma valmis.
Kiitos vinkistä, näin teen
Viimeksi tein niin että oli vaan ilmausnippa löysällä ja siitä letku pulloon jossa oli jarrunestettä eli letku meni nesteeseen. Ei siis täysin toimiva keino.
Tuo oikea etupää oli viimeksikin vähän siinä ja siinä katsastuksessa kun viimeksikin laahasi. Esim. satula täytyi käyttää irti että sai männän painettua pohjaan ruuvipenkissä uusia paloja ja levyjä varten.
Tosin viime katsastukseen joutui uusimaan takajarruputket, voihan sitä ilmaa sielläkin olla. Harmillisesti vaan vasemman takajarrun ilmausnippa on poikki.
Onhan tuo senkin jälkeen laahannut kun männän puolen pala oli kulunut raudalle naarmuttaen levyn sisäpinnan.
No laitetaan veronpalautuksia haisemaan melkein 200 euron edestä kun muuten mennyt kohtuu edullisilla kustannuksilla tähän asti.
Eli uutta tulee:
- Jarruletku, syystä että sisäinen vaurio letkussa voi estää nesteen liikkumista takaisinpäin
- Jarrusatula uudella liukutapilla sisältäen tiivisteen "kiinteään" liukutappiin syystä että vanha mäntä liikkuu nihkeästi
- Jarrupalat
- Jarrulevy
- Asennussarja joka sisältää jotain, 13 euroa.
Jospa se katsuri sitten olisi tyytyväinen.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Marras 2016, 18:12
Putsaat vaan sen männän tiivisteen uran, ni luulis pari vuotta toimivan taas hyvin, jossei jarrunesteenä oo vettä. Ainaki mulla tuli toiminnaltaan uudenveroset.
Re: Katsastus
Lähetetty: 29 Marras 2016, 19:05
Kirjoittaja JOVAIN
Reetuhai2 kirjoitti:Putsaat vaan sen männän tiivisteen uran, ni luulis pari vuotta toimivan taas hyvin, jossei jarrunesteenä oo vettä. Ainaki mulla tuli toiminnaltaan uudenveroset.
Uskon että näinkin toimisi, mutta kun levy ja palat on lopussa ja uudelle sylinterille/satulalle tulee hintaa "vain" 80 euroa niin lyödään nyt kaikki uusiksi.
Re: Katsastus
Lähetetty: 30 Marras 2016, 15:58
Kirjoittaja JOVAIN
Tämä ei tällä kertaa toiminut, syynä lienee se kun vaihdoin letkunkin samalla. Eli kokoon puristuvaa ilmaa oli järjestelmässä niin paljon ettei polkeminen saanut nestettä liikkeelle vaan puristi vain ilmaa kasaan.
Ilmattua sain kuitenkin siten että ilmausnippa vähän löysälle, jarrunestesäiliö tyhjäksi ruiskulla imien. Satulan ilmausnipasta ruiskun avulla nestettä työntäen niin kauan että jarrunestesäiliö oli noin puolillaan.
Ilmausnippa kiinni ja säiliöön vähän nestettä.
Ehkä tässä autossa on jotain ongelmaa pääsylkässä kun välillä käy niin että kun pitää poljinta pohjassa niin hitaasti vajoaa poljin alas.
Re: Katsastus
Lähetetty: 01 Joulu 2016, 14:52
Kirjoittaja JOVAIN
Taitaa olla pääsylinteri "paskana" kun ei toimi ilmaus edes perinteisellä kahden henkilön menetelmällä kunnolla.
Kun ilmausnipan löysää kun kaveri on runnonut polkimen lattiaan, ei joka kerta tule mitään nipasta.
Ja poljin vajoaa jos apinan raivolla painaa, hitaasti lattiaan.
Siksipä tuo ehdottamasi keino ei toiminut. Todennäköisesti pääsylkässä vikaa, mutta on pirun kallis osa ja korjaussarjakin maksaa 80 euroa.
Toisaalta jos ei käytä apinan raivoa, pysyy poljin paikallaan ja auto myös esim. jyrkässä ylämäessä sekä poljintuntuma oikeana.
Eli normaaliajossa ei mitään tavallisesta poikkevaa enää, ehkä sitä ilmaa oli jossain nurkassa ennen katsastusta.
Mutta tosiaan tekee sen että kun painat tasaisen tappavaan tahtiin voimalla poljinta, menee se pohjaan asti.
Re: Katsastus
Lähetetty: 01 Joulu 2016, 15:20
Ahaa. Haluut siis ostaa multa uuden pääsylkän.
Re: Katsastus
Lähetetty: 01 Joulu 2016, 15:27
Kirjoittaja JOVAIN
Reetuhai2 kirjoitti:Ahaa. Haluut siis ostaa multa uuden pääsylkän.
Huomenna meen TAAS uusintatarkastukseen.
Kun tuntuu muuten toimivan mutta ainoa ongelma on tuo jos painaa lujasti poljinta, niin pikkuhiljaa vajoaa.
Eli ei tuntuisi ilmavialta kun silloinhan poljin olisi löysä kokoajan.
Mutta kun kerran otit puheeksi, mitähän kustantaisi tuollainen pääsylkkä siulta ostettuna?
Re: Katsastus
Lähetetty: 02 Joulu 2016, 11:45
Kirjoittaja JOVAIN
No täähän sai 15 kk ajoaikaa, katsuri suorastaan kehui jarruja.
Onneksi ei tarvinnut jälkitarkastusta maksaa kuin kerran vaikka 3 kertaa sitä joutui uusintanäyttämään
Re: Katsastus
Lähetetty: 10 Joulu 2016, 11:16
Kirjoittaja JOVAIN
Palataan aiheeseen vielä sen verran, että lopullinen jarrujen ilmaus tapahtui 60ml ruiskulla ja letkun pätkällä ilmausnipasta imien.
Eli jotain hämärää voi olla pääsylkässä kun perinteiset keinot eivät toimineet.
Re: Katsastus
Lähetetty: 07 Maalis 2017, 19:33
Kirjoittaja aohoa
Rupes mietityttämään, että mitähän vauriota katsatuksessa jarrudynon käyttö voi aiheuttaa CVT:llä varustettuun legacyyn.
En ehtinyt heti hallin puolelle ja kotona vasta rupesin perehtymään papereihin ja järkytyksekseni huomasin, että olisi dynolla testattu.
Re: Katsastus
Lähetetty: 07 Maalis 2017, 20:10
Kirjoittaja Sandman1
Se vaihdelaatikon perässä oleva monilevykytkin siitä kyttyrää ottaa, jos joku ottaa. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi toi hidas väärään auuntaan pyörittäminen kestää, mutta ei se varmasti suositeltavaa ole.
Ite ainakin aina olen sen sanonut, että on jakuva neliveto kyseess, että sen mukaan testaa että haluaako maksaa sen jos rikkovat. Eihän se mitään auta, kun katsureilla ei taida kummosta vastuuta painaa...
Re: Katsastus
Lähetetty: 07 Maalis 2017, 21:40
Kirjoittaja nemola
Jos se jarrudyno jää kaivelemaan, niin voi käydä samalla konttorilla katsastuksen tehneen henkilön kanssa keskustelemassa asiasta ja jos hänellä ei ole esittää dokumenttia perusteluna toiminnalleen, niin sitten voi kysyä Subarun maahantuojalta, jonka ohjeiden mukaan yleensä konttorilla toimitaan.
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 06:33
Kirjoittaja Puskapeke
Kyllä katsastus konttorilla on vastuu tekemisissään. Tiedän tapauksia joissa konttori on joutunut maksu mieheksi kun on ehjiä osia jouduttu vaihtamaan kun ovat menneet hylkäämään.
Harvoin kyllä on tullut vastaan että olisivat nelivetoisen auton rullista ajaneet.
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 07:11
Helpoimmalla pääsee kun menee A-katsastukseen. Niillähän ollut vuosia se että jatkuvanelivetoisia ei jarrudynoon ajeta.
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 11:07
Kirjoittaja aohoa
Aika jännä, että subarulta ei ole mitään ohjeita annettu katsastuksen suhteen, kun soittelin maahantuojalle.
Maahantuoja sanoi jarrudynolla testaamisen olevan mahdollista neliveto ohjelmalla, mutta itse ei testaisi jarrudynolla. Kuitenkin pyörimisero rasittaa keskilukkoa, mutta ei niin että se hajoaisi siihenpaikkaan, kuten jotkut "nelikko" volvot ovat esimerkiksi hajonneet jonkin holkin petettyä.
Katsastusmies meinasi, että pitäis viedä korjaamolle näytille tuliko vaurioita.. ja vetosi ohjeiden puuttumiseen ja koska ohjeita ei ole varmaan itse on jokatapauksessa se maksumies
Enää en Heinolan Omakatsastuksen palveluja käytä
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 11:27
Kirjoittaja nemola
"Mielenkiintoista", jos/kun maahantuoja ei ole antanut ohjetta, mutta sieltä esitetään omia mielipiteitä.
"Mielenkiintoista", jos/kun katsastuksessa ajetaan neliveto jarrudynoon, jos ei ole sen sallivaa ohjetta.
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 11:28
Kirjoittaja SixStars
Ite käyttäny tossa Lahen Renkomäen K1:llä varmaan 5-6 edellistä kertaa ( ja nyt taas kohta pitäis toinen Lega viedä syyniin ) - aina kassalla kysyn ennen maksua vielä että 'eihän ajeta dynoon eihän' ja jos joskus sanois että ajetaanpas, niin sitten vaan konttorin vaihto.. ei oo kyl sanonu muuta ku että 'juuei tietenkään' joka kerralla
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 16:28
Kirjoittaja AimoPaukku
Valvon aina koko katsastuksen itse, samallapa pääsee näkemään auton alle.
Yleensä inssi toteaa itse että juu subaru, ei mennä rullille.
Tosin nykyistä ei ole vielä tarvinnut käyttää.
Dynossakin tuo onnistuisi mutta toiset renkaat täytyisi olla ns. vapaa rullilla.
Muuten auto kiipeää pois tai alkaa rutina.
Jarrut aina testattu ajamalla koska neljiä rullia ei tunnu kellään olevan.
Jos löytyy korjauskehotusta vakavampaa niin EHDOTTOMASTI kannattaa keskeyttää katsastus.
Kun paikka on taas kunnossa sen saa hoidettua loppuun ilman eri maksua, ja jo läpikäytyjä paikkoja ei enää tutkita.
Tai jos esim jälkiasennus xenoneista olisi tulossa maininta, senkin voi välttää näin ja poistaa ne. Sitten saakin taas ajella puhtaalla paperilla.
Tätä ne eivät tietenkään mainosta koska bisnes kärsisi.
Re: Katsastus
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 18:03
Siis jos keskeyttää katsastuksen niin voi mennä uudelleen vian korjattua ilman maksua??!
Re: Katsastus
Lähetetty: 09 Maalis 2017, 21:45
Kirjoittaja Shima
aohoa kirjoitti:Aika jännä, että subarulta ei ole mitään ohjeita annettu katsastuksen suhteen, kun soittelin maahantuojalle.
Mistähän ne ohjeet ovat katsastusasemille tulleet jos eivät maahantuojalta? Olen omin silmin lukenut Tampereen 10-katsastuksen käsikirjasta, että Legacyn saa testata dynolla. En muista mistä vuosimallista eteenpäin tuo sallittiin, olisiko ollut 1998 tms. Sinänsä epäilen vahvasti tuon merkinnän oikeellisuutta, koska siinä ei edes otettu kantaa mihinkään muuhun kuin vuosimalliin - ja siinäkin oli haarukkaa pitkälti toista kymmentä vuotta. Merkinnästä huolimatta dynamometriä ei käytetty, vaan varsin tahdikkaasti todettiin jarrut koeajolla ilman pienintäkään vääntämistä.
Re: Katsastus
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 16:32
Tänään taas dynottamatta wanhalle -99 vapariLegalle ( 340tkm ) leima moitteetta hintaan 34,10€ päästölappuineen
( tosin vasen takaiskari hieman vuotaa jo, arvot silti vielä 64/72 takana.. no kesällä joutaa uusimaan kun tallissa koko setti iskareita on ootellut jo viitisen vuotta sopivaa käyttökohdetta
Re: Katsastus
Lähetetty: 10 Kesä 2017, 14:28
Kirjoittaja nall3
Leima haettu tänään lekaan!
Kehujen kera tuli leima mutta lämmittää joutu moottoria hetken että päästöt rupes tippumaan. Osaava katsuri ties että vähän kierrosta lisää niin alkaa päästöt paranemaan.
Re: Katsastus
Lähetetty: 12 Kesä 2017, 13:24
Kirjoittaja osilpi
nemola kirjoitti:Jos se jarrudyno jää kaivelemaan, niin voi käydä samalla konttorilla katsastuksen tehneen henkilön kanssa keskustelemassa asiasta ja jos hänellä ei ole esittää dokumenttia perusteluna toiminnalleen, niin sitten voi kysyä Subarun maahantuojalta, jonka ohjeiden mukaan yleensä konttorilla toimitaan.
Sen verran näin entisenä katsastusmiehenä (lopetin muutama kk sitten), että mikäli maahantuoja ei ole toimittanut Trafille ohjeita, ettei jarruja saisi testata dynamometrissä, niin katsastajan tulee ne silloin testata dynossa, vaikka omistaja sanoisi mitä. Asiakas voi sitten halutessaan keskeyttää katsastuksen, jos niin parhaaksi näkee. Rahoja ei kuitenkaan tarvitse antaa takaisin, vaikka näin joskus toimitaankin.
Toisekseen jos asiakas palaa itse keskeyttämänsä katsastuksen jälkeen tiskin taakse "näytölle", ei konttorilla ole mitään velvollisuutta jatkaa katsastusta ilmaiseksi.
Katsastusmiehen ei tarvitse soitella maahantuontiin, vaan hänen tehtävä on katsoa ohjeet Trafin extranetista. Jos siellä ei ole ohjeita, testataan normaalisti. Merkkiorganisaation sisäisiä ohjeita ei tarvitse, eikä saa noteerata.
Subaru ei ole toimittanut minkäänlaisia ohjeita jarrujen testauksesta, joten kaikki jarrut olisi ajettava dynolla. Yksinkertaista.
Se, että onko se jarrujen testaus järkevää joka mallin kohdalla, on ihan toinen asia, mutta syyllinen löytyy maahantuonnista, joka ei osaa ohjeistaa Trafia ja sitä kautta katsastuskonttoreita.
Itse ajoin käytännössä kaikki Subarut pikaisesti dynolla, eikä koskaan tullut ongelmia vastaan kahdeksan vuoden aikana, eikä kertaakaan asiakas palannut jälkikäteen asian tiimoilta.
Lisäksi tiedoksi, että on olemassa 2-rullaisia ns nelivetojarrudynoja, joilla renkaat pyörivät eri suuntiin, eikä sitä keskimääräinen asiakas hoksaa. Näin voidaan vähentää hajoamisriskiä. Noita kuitenkin on hyvin vähän.
Re: Katsastus
Lähetetty: 12 Kesä 2017, 14:05
Kirjoittaja MHT
Entinen MY01 Impreza STI (JDM) testattiin viime vuosina juuri näillä vastakkaisiin suuntiin pyörivillä rullilla eikä ilmennyt mitään ongelmia, niitä ei vaan tosiaan joka konttorilta löydy. Samalla härvelillä suoritettiin myös 4WD bB:n jarrutesti, Toyota on muistaakseni ilmoittanut että kaikki maahantuojan tuomat nelikot voi testata normidynolla mutta varoiksi pyöritteli inssi vastakkaisiin suuntiin kun kyseessä oli myös JDM-laite
Re: Katsastus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 07:57
Kirjoittaja nemola
osilpi kirjoitti:nemola kirjoitti:Jos se jarrudyno jää kaivelemaan, niin voi käydä samalla konttorilla katsastuksen tehneen henkilön kanssa keskustelemassa asiasta ja jos hänellä ei ole esittää dokumenttia perusteluna toiminnalleen, niin sitten voi kysyä Subarun maahantuojalta, jonka ohjeiden mukaan yleensä konttorilla toimitaan.
Ok. Kirjavia näyttää käytännöt olevan tai ainakin olleen. Minulle on katsastuksessa näytetty kansiosta paperi-A4:ää, jossa kerrottiin autoni voitavan testata jarrudynossa (siis jees-paperi, ei ei-paperi). Sitä en tiedä, että mistä se oli tulostettu. Tuosta on kyllä jo useampi vuosi.
Re: Katsastus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 11:06
Harva katsuri alkaa ottamaan riskiä et jotain hajoaa. Tähän mennessä ei ole ollut epäselvyyttä missä ne jarrut testataan = pihalla.
Re: Katsastus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 15:23
Kyllä vaan minun auto on väkisin ajettu jo monta vuotta rullille vaikka parina ekana vuotena sanoin että pihalla testataan ja rullista oli myös kova keskustelu katsastuspaikan omistajan kanssa, joka tosin lupas maksaa korjauksen jopa puolenvuoden päähän jos laatikko tai perä hajoaa rullien takia.
Re: Katsastus
Lähetetty: 28 Kesä 2017, 14:44
Kirjoittaja Baz
LVM kirjoitti:Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin vuonna 2018
Yksityiskäytössä olevien, alle 3,5-tonnisten henkilö-, paketti- ja erikoisautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusten väli harvenee. Jatkossa nämä ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli 10-vuotiaat ajoneuvot olisi katsastettava kuitenkin vuosittain. Kevyiden nelipyörien katsastusvälit säilyvät nykyisinä.
Katsastusvälien lisäksi muuttuu myös katsastuspäivän määräytyminen. Nykyisin viimeinen katsastuspäivä määräytyy käyttöönottopäivän mukaan. Uuden asetuksen mukaan määräävää on ensikatsastuksen jälkeen se, milloin ajoneuvo on katsastettu edellisen kerran.
Asetus tuo katsastusvelvollisuuden luvanvaraisessa tavarakuljetuksessa käytettäville traktoreille.
Lisäksi velvollisuus määräaikaiskatsastaa takseina käytettävät ajoneuvot vuosittain ulotetaan koskemaan myös muita ajoneuvoja kuin henkilöautoja.
Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 28. kesäkuuta 2017. Asetus tulee voimaan 20. toukokuuta 2018. Asetuksen voimaantulon jälkeinen seuraava katsastus tulee kuitenkin suorittaa nykyisin voimassa olevien katsastusvälien mukaisesti.
Re: Katsastus
Lähetetty: 28 Kesä 2017, 16:22
Kirjoittaja nemola
"Jatkossa nämä ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönottopäivästä"
"Asetus tulee voimaan 20. toukokuuta 2018. Asetuksen voimaantulon jälkeinen seuraava katsastus tulee kuitenkin suorittaa nykyisin voimassa olevien katsastusvälien mukaisesti."
Ristiriitaa? Siis eikös tuo jälkimmäinen tarkoita, että uusien autojen ensimmäinen määräaikaiskatsastus olisi aina jatkossakin kolme vuotta käyttöönottopäivästä.
Re: Katsastus
Lähetetty: 28 Kesä 2017, 17:19
Kirjoittaja chinaski
Tuosta virkkeestä varmaan unohtunut maininta että koskee autoja, jotka on rekisteröity ennen asetuksen voimaantuloa 20.5.2018.
