mk1 legacyn takakallistuksenvakaajan koiranluut
Lähetetty: 09 Huhti 2016, 19:21
Kirjoittaja jarkki
Ne koiranluut mitkä menee vakaajan päistä tukivarren läpi, kaikki paikalliset varaosaliikkeet myy eioota. Tuntuu että rehellisen poliitikon löytää helpommin kuin nuo :D . Jummijammi mistäs mä nyt tommoset voisin löytää :?:
Re: mk1 legacyn takakallistuksenvakaajan koiranluut
Lähetetty: 09 Huhti 2016, 19:25
Kirjoittaja Puskapeke
Lähetetty: 09 Huhti 2016, 19:40
Kirjoittaja jarkki
Puskapeke kirjoitti:Oisko tuossa sopivat?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=537
Nuo on eteen ja tarvis on taakse.
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 13:01
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 15:38
Ei taida niitä vanhanmallisia löytyä kuin marmorilta tai käytettynä. Mullaki vois olla kakssatkun vanhat jossain jemmassa. Tai sitten sovittaa johonkin muuhun merkkiin tarkoitetut. Tuli ainakin jotain vastaavan näköisiä haulla kun koitin kuvaa etsiä.
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 17:23
Multa varmaan kans löytyis. Jos hyvän haluaa, vaihtaa sen tukivarren mihin tää tulee kiinni vähän uudemmasta subbesta niin saa tän modernin tyylisen kiinni.
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 18:50
Kirjoittaja jarkki
TJani ja Qulle jos jommaltakummalta nuo löytyy niin voisin ostaa pois jos ehjät. Soittelen vielä mielenkiinnosta merkkarille ja kysyn paljonko hintaa jos ylipäätään enää ees saatavilla, yritin googlailla mutta en löytänyt mistään autosta vastaavia tankoja tai sitten en vaan osaa.
Lähetetty: 10 Huhti 2016, 20:55
Googletin alkuperäisosanumerolla ja löyty joku ryssäsivu jossa tarvikeosan valmistaja ja numeroa. Parin lisä googlauksen takaa sitten löyty tämä.
http://www.topvaraosat.fi/valmistaja/yamato/7170413" onclick="window.open(this.href);return false;
Eiku tilaamaan, voi tietty löytyä muualtakin, kannattaa varmaan vielä tehdä muutama googlaus. En ole tuolta kyseisestä puljusta tainnut mitään koskaan tilata.
Lähetetty: 11 Huhti 2016, 09:54
Kirjoittaja Kippo
Alkuperäisosana Saksanmaalla 12-14 € kpl. Siihen Suomilisä päälle, mutta ei luulisi olevan aivan mahottomia.
Lähetetty: 11 Huhti 2016, 14:19
Kirjoittaja jarkki
Laakkoselta löyty tangot 32€ kpl, tuli sitten tuolta otettua, kuvittelin noita kalliimmaksikin mutta suht järkevä hinta merkkarin tiskille.
