Parempaa kallistuksenvakaajaa eteen vai taakse?
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 17:29
Kirjoittaja Subukka
Eli Outback -07 kallistelee suht helposti mutkissa. Mieleen hiipinyt ajatus vaihtaa jäykempää kallistuksenvakaajaa esim. Whiteline:n valikoimista.
Mutta kumpaan päähän kannattaa ensiksi kokeilla? Eteen vai taakse?
Vai kannattaako ollenkaan, onko kokemuksia :roll:
Olisiko muita hyviä ideoita, iskarit pitäisi olla kunnossa :shifty:
Re: Parempaa kallistuksenvakaajaa eteen vai taakse?
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 17:52
Kirjoittaja -Jarkko-
Karkeesti paksumpi/jäykempi vakaaja edessä lisää puskemista, takana taas yliohjausta. Alottasin laittamalla jäykemmät jouset, sitten vasta vakaajien kimppuun
Lähetetty: 06 Huhti 2016, 20:08
Kirjoittaja HegeHege
Foreen laitoin Whitelinen 22 mm umpikamasta tehdyn säädettävän vakaajan taakse. Puskenta ja kallistelu loppui, vaikka löysimmässä asetuksessa. Niin, takajousetkin ovat matkan varrella vaihtuneet Vallillan takomon jousiin. Alkuperäisenä oli siis tasonsäätöiskarit ja ohkasemmat jouset takapäässä.
EDIT:Pikku vinkkinä vielä, jos pahemmissa paikoissa joutuu liikkumaan: Autohan toki jäykemmällä vakaajalla sitten tulee maastokelvottomammaksi, koska ristiriipuntaan pääsee aiempaa helpommin...
Lähetetty: 01 Touko 2016, 14:31
Lainataas tätä ketjua.
Eli omassa legacyssä on takavakaajan uusinta edessä ja ajatus oli vaihtaa paksumpaan kun joutuu myös koripuslat sekä koiranluut uusimaan. Eli vaihtoon menee koko setti. Vakio on näköjään onneton 17mm että mimmostahan raati suosittelisi tilalle?
Myös eteen pitää uusia koripuslat ja työntömitalla mittasin paksuudeksi 21mm mutta esim. Whitelinen listalta ei löydy kun 20mm ja 22mm tangolle puslia.? :eh:
Lähetetty: 04 Touko 2016, 02:26
-teme- kirjoitti:Lainataas tätä ketjua.
Puslathan tulee uuden vakaajan mukana. Mutta eteen laittaisin sen 20mm puslan mielummin vähä tiukka ku holo
Lähetetty: 04 Touko 2016, 05:30
Eteen saa ebaysta oikeankokoisia puslia. Just nyt en luurilla lähe kaivamaan tilaushistoriaa läpi mut jos et löydä muuten ni voin katella. Kyllähän tuollainen kova uretaani tms pusla kannattaa oikeassa koossa ottaa.
Lähetetty: 04 Touko 2016, 18:21
Powerfelxiltä näkyy löytyvän käypäsiä puslia. :thumbsup:
Lähetetty: 14 Touko 2016, 22:32
Jos sen takavakaajan vaihtaa umpikamasta tehtyyn, niin kannattaa hankkia vahvat pukit tai sitten "boxata" originaalit. Kuvia on omasta projektista. Pannaan tyrkylle kunhan joutaa. Yksi korvake nääs antautui aika alkuunsa originaalista
