EJ25 Venttiilikopan tiivisteiden vaihto
Lähetetty: 18 Maalis 2016, 07:39
Kirjoittaja Ccemp
Haulla en vastaavaa löytänyt, joten kysytäänpä ennen remonttia viisaammilta. Jos vaikka muutamat voimasanat säästyisi teko hetkellä...
Kyseessä MY07 Forester XT. Mahtuuko venttiilikopat ottamaan irti koneen ollessa paikoillaan, ja onko jotain vinkkejä irroitukseen ja tivareiden vaihtoon?
Ja löytyiskö joltakin momentteja kopan pultteihin?
Re: EJ25 Venttiilikopan tiivisteiden vaihto
Lähetetty: 20 Maalis 2016, 17:24
Kirjoittaja JikkaPee
Nokka-akselin/keinuvipujen kansi 6 Nm
Lähetetty: 30 Huhti 2016, 14:56
Kirjoittaja Otto Mann
Sama homma tiedossa. Auto -99 2.5 Outback. Jakopäärempan yhteydessä ajattelin nuo vaihtaa, ainakin OB:ssä nuo jakopään suojamuovit ovat kiinni venakopissa. Ahdasta varmasti tulee olemaan mutta vaihtuu kone paikallaan vai kuinka?
Lähetetty: 30 Huhti 2016, 16:09
Onko ykkös- vai kakkoskorinen Outback (eli kakkos- vai kolmoskorinen Legacy)? Kakkoskoriseen Outbackiin vaihtaa ainakin ja samalla säätää venttiilin välykset kone paikoillaan. Ja onnistuu siihen vanhempaankin mutta hankalampi kyllä on.
Lähetetty: 01 Touko 2016, 20:23
Kakkoskoppanen Outback. Paljon nuo venttiilivälykset ovat ja minkälainen operaatio tuo välysten säätö kaiken kaikkiaan on?
Lähetetty: 10 Touko 2016, 13:10
Operaatio tuli viime viikonloppuna tehtyä. Kokonaisuudessaan helpompi homma kuin miltä näyttää, vasemmalla puolella on ahdasta ja takimmaiset pultit hieman hankalassa paikassa mutta oikeilla työkaluilla aukeavat kyllä. Oikaisua aikaisempaan viestiin:
Venakopat eivät ole kiinni jakopään muoveissa, on kyllä hyvä tehdä jakopäähuollon yhteydessä kun muutenkin paremmin tilaa. Ja venttiilivälykset tietenkin samalla katsoo kun nuo tiivisteet vaihtaa. Omassa OB:ssa riitti tarkastus.
