Hehkujen vaihto
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 00:58
Kirjoittaja Jappi
Hehkutulpat ilmeisesti pitäisi vaihtaa, ei lähde kuin lohkolämmittimellä auto normaalisti käymään, kylmänä saa sahata pitkään. Onko jotain erikoisuuksia vai suoraa ruuvausta ja onko huonoja kokemuksia joistakin tarvikehehkuista?
Nii ja -09 leka siis kyseessä...
Re: Hehkujen vaihto
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 07:23
Kannattaa viedä ne pajalle mikä on erikoistunut dieseleihin ja varsinkin hehkujen vaihtoon, nimittäin jos ovat tiukassa ja katkee niin ei saa enää normi työkaluilla ja keinoilla pois ilman kannen irroitusta.
Re: Hehkujen vaihto
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 11:06
Kirjoittaja Ville K
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 173#p18173" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tosta uudet hehkut halvalla.
Re: Hehkujen vaihto
Lähetetty: 06 Maalis 2016, 17:30
Kirjoittaja Juhiss
Jappi kirjoitti:Hehkutulpat ilmeisesti pitäisi vaihtaa, ei lähde kuin lohkolämmittimellä auto normaalisti käymään, kylmänä saa sahata pitkään. Onko jotain erikoisuuksia vai suoraa ruuvausta ja onko huonoja kokemuksia joistakin tarvikehehkuista?
Jos niitä ei ole ikinä vaihdettu niin aikavarmasti menee avattaessa poikki joka tarkoittaa koneen poisottamista.
Mulle rempan teki st-Service Tampereella. Voin suositella.
Re: Hehkujen vaihto
Lähetetty: 06 Maalis 2016, 20:04
Kirjoittaja ropelius
Kuinka usein noita pitää vaihdella? Toinen - ja viimeinen - dieselkulkine vasta menossa joten ei ole ehtinyt kertymään kokemusta. Edellinen lähti vaihtoon 225tkm ajettuna ja siihen ei hehkuja vaihdettu.
Re: Hehkujen vaihto
Lähetetty: 07 Maalis 2016, 19:57
ropelius kirjoitti:Kuinka usein noita pitää vaihdella? Toinen - ja viimeinen - dieselkulkine vasta menossa joten ei ole ehtinyt kertymään kokemusta. Edellinen lähti vaihtoon 225tkm ajettuna ja siihen ei hehkuja vaihdettu.
Aika tuurista kiinni. Joskus 100tkm ja joskus 300tkm
Re: Hehkujen vaihto
Lähetetty: 03 Heinä 2016, 22:56
Kirjoittaja TimoF
Sutipuu Tuusulassa vaihtoi hehkut '08 Legacyyn ilman ongelmia
kilsoja tais olla reilut 160t.
