EGR vika??
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 17:15
Kirjoittaja faillite
Mittaristo alkoi pelata bingoa: ajonvakautus, sähköinen käsijarru ja moottorin vika valot päällä. Moottorin tehot tallella, ABS toimii cruise ei. Vaikka olen yksinkertainen en aio kokeilla käsijarrua... EGR:n vikatila kyseessä?
Edit: Pysyykö moottorin ECU vikatilassa vikakoodien nollaukseen asti, vaikka vika olisi ollut kertaluonteinen? Vai onko vika päällä koko ajan, kun merkkivalot eivät sammu uudelleenkäynnistyksen jälkeen? Olettaen että kyseessä on EGR-häiriö.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Maalis 2016, 11:31
Kyseessä oli EGR-häiriö. Hellä hetki testerien kanssa ja vikavalot sammuivat. Lyhyt kuvaus, jos tästä olisi apua jollekulle joskus:
Moottorin ohjainlaitteessa: P0409 EGR Position Sensor Performance. tallentunut, ei päällä.
Ajonvakautus: C0057 vika CAN kommunikaatiossa. Vika päällä
Käsijarru: C0231 Malfunction signal reception from ECM. vika päällä
Kun poistin moottorin vian, ESP:n ja käsijarrun vikavalot sammuivat. Autocomin testerillä homma hoitui hetkessä, Bosch KTS 340 ei tunnistanut moottorin ECU:a ollenkaan.
Eli EGR:n asennon tunnistuksessa jotain ongelmaa. Alkava venttiilin jumitus vai anturin ongelma? Auto toimii taas niin kuin pitääkin. Jotenkin vain on sellainen tunne, että EGR:n ongelmat eivät jää tähän.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Maalis 2016, 11:52
Jos se on täynnä sitä töhnää niin varmasti tulee oirelemaan vähän väliä kun nyt alotti, kannattaa ottaa se egr pöydälle ja putsata hyvin.
Suosittelen kyllä myös tulppausta.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Maalis 2016, 15:52
Odottelen koska tulee seuraava valoshow mittaristoon. Sitten pitää tehdä jotain, liata kädet ja poistaa töhnät. Jos moottori olisi, niin kuin auto, reilu 100 tkm ajettu, lähtisi ilmanraikastimet ym tekeleet konehuoneesta pois. Seosten säädön kera
Mutta moottorin alakerta uusittiin viime kesänä, pitää selvittää takuu/virhevastuu asiat ennen kuin muuttaa mitään.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 19:44
Kirjoittaja JikkaPee
Vissiin 6kk takuu. Tässä talppaus ohjeet jotka Mauri H linkittäny toiseen topikkiin!
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ost46.html" onclick="window.open(this.href);return false; Noilla ohjeilla pitäs onnistua joka ukolta vaikka olis kaks vasenta kättä!
edit: viestissä EI ole tarkoitus syrjiä vasenkätisiä
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Loka 2019, 12:44
Kirjoittaja AnttiHat
Pakko nostaa vanhaa ketjua, mutta liippaa läheltä. Tosin nyt en ole ihan varma. OB 2010 diesseli siis.
Syttyi siis käynnistyksen yhteydessä kojetauluun check engine, sähkösen käsijarrun vikavalo ja VDC vikavalo kaikki kerralla, ei minkään villkumisen kautta. Auto pelittää kyllä ja sähkönen käsijarrukin toimii. Hill holderia kun painaa niin kuuluu, että beeb
Kävin luettamassa vikakoodit viereisellä pajalla, mutta hänellä on vaan Boschin lukija, että näyttänekkö kaikkea. Vikakoodit oli jarrupuolella ja moottorilla ei ollut mitään. C0057 ainakin jota ei saanut kuitattua, sitten oli U0 jotain en kerenny ottaa talteen (oisko ollu tuo U0074 CAN yhteysvika)?? Kaveri on kyllä pirun pätevä ja tuumas, että jarrujen sähköpuolelle näyttäs nuo, että jos tarkistas liittyvät sulakkeet eli pitää illalla katella.
Muttamutta, pisti tämä ketju silmään niin tuota. Oisko mitä muuta mitä kannattas tarkastella.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Loka 2019, 16:51
Kotia ajellessa huomasin, että vakkari on myös pois pelistä. Kaikki sulakkeet näyttäs olevan ehjiä. Voe vattu joutuuko tässä taas merkkihuollon puoleen kääntymään.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Loka 2019, 17:38
Kaikki liittyy siihen että siellä on vika päällä. Koodit lukuun.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 02 Loka 2019, 18:07
No näinhän se on tietty. Löytyykö esim Motonetin valikoimasta semmonen obd lukija jolla sais jopa kuitattua jatkoa ajatellen hälyjä? Lähinnä vaan, että marmoritiskille kun menee niin huomenta maksaa 50euroa ja vikakoodien luku satasen. Ennemmin laittaa tuonkin rahan omaan laitteeseen. On noita Subaruja jo 2kpl pihassa kuitenkin.
Aiemmin tosiaan Boschin lukija ei päässy esim. DPF hälyihin kunnolla käsiksi niin onko joku tietty fiitseri mitä pitäs kattoo?
Re: EGR vika??
Lähetetty: 03 Loka 2019, 11:46
Korjaan. Wetterin vikakoodin luku ja tyhjennys 70eur ja jo viikon päästä olis joutaneet.
Kävin hakemassa Mätänetistä BT palikan ja latasin Torquen. Tämä kombo antoi tyhjentää vikaakoodit ja valot sammui. Odottavissa vikakoodeissa (mitä ikinä tarkottaakaan) Torque näyttää P1380 koodin eli eikös tämä ole nyt hehkutulpan vikakoodi.
Nuo valothan lasahti mulle päälle kun käynnistin auton vähän hätäsesti ja ei lähtenyt eka startilla (lipesikö avain tai jotain) eli sinällään loogista jos tonne osottaa.
Eli mimmosta viinaa se tämä absintti on eli mimmonen remontti se tuo hehkutulppa homma olikaan. Tähän OB:hen on vissiin kerran ne kyllä vaihdettu 290tkm mittarissa nyty.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 03 Loka 2019, 17:04
Juu vika tuli uudelleen päälle P1380 ja kotosalla huomasin, että se iso 50A hehkujen sulake on palanu eli taidan päästä remppahommiin.
Tää mun juttu on nyt vähän väärässä ketjussa. Pahoittelut.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 03 Loka 2019, 21:30
Kirjoittaja Unto73
Mulla oli keväällä täsmälleen samat oireet -11 Outbackissä.
Vian kun kuittasi pois, toimi 1 starttauksen normaalisti, ja sitä seuraavalla taas valot tauluun.
Hehkut oikosulussa.
Tässä tapauksessa oli "hauskaa", että kaikki hehkut oli jumissa kannessa. 3 viikon liottelun jälkeen 2 hehkua lähti suosiolla irti. Loput 2 jouduttiin poraamaan ja korjaamaan kierteet.
Mittarissa oli tuossa vaiheessa reilu 170tkm...
Re: EGR vika??
Lähetetty: 03 Loka 2019, 21:57
Jossei se sulakkeen vaihdolla toimi, ni sit hyvin suositeltavaa viedä sellaselle pajalle, joka oikeasti OSAA ja tietää miten subarun hehkujen kanssa kuuluu toimia. Se ei yleensä oo mikään ihokarvanpoisto.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 04 Loka 2019, 09:31
Tänään vaihdan sulakkeen ja katson mitä tapahtuu, mutta ehkä tässä on parempi ruveta kattelemaan hehkuja, on tuo talvi veemäisen lähellä. Lucasin ja Blueprintin hehkuja sais Alvadilta kätsysti.
Ajattelin silleen, että jos nyt ruikkis WD40stä sinne hehkujen juuriin tässä jonnin aikaa ja veis sitten tuohon duunipaikan viereen pajalle kun on liotellu viikon pari. En ehkä itse uskalla ruveta sittenkään kokeilemaan kun ei ole vehkeitä pelastaa sitä katastrooffia.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 04 Loka 2019, 18:57
Joop, 40A sulake kesti puolenkymmentä starttia eli hehkun liotukseen ja kauppaan. Ois ollu kyllä vähän muutakin tähän väliin...
Re: EGR vika??
Lähetetty: 25 Elo 2020, 09:48
Kirjoittaja VesCu
Miten paljon aikaa tuohon ammattimieheltä kuluu ottaa EGR pois, putsata ja laittaa takaisin? 2h?
Just vedin kärriä 160 km, niin seuraavana aamuna iski vikakoodit P0403 ja P0409.
Liekö arvaus hyvä, että olisi EGR menossa tukkeeseen nyt ja saisi vielä putsauksella kuntoon?
Suostuukohan nuo firmat tekemään pellillä tukkimisia samalla, jos nyt ei marmorille kuitenkaan olla viemässä huoltoon?
Re: EGR vika??
Lähetetty: 25 Elo 2020, 22:35
Kirjoittaja out
Riippuu paljon paikasta, mulla pikkupaja tulppas - 08 tunnis paris ilman ohjelmointia. - 11 sama paja ei suostunu moiseen, sano että tulis vikakoodia pelkällä tulppauksella. En tiedä sitten totuutta. Ny ajellu - 11 7vuotta ilman murheita niin antanu egr olla.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 27 Elo 2020, 21:01
Kirjoittaja Jappi
EURO4 moottorit voi tulpata, EURO5 tarjoilee koodia jos umpitulpan laittaa ilman ohjelmointia.
EGR-venttiili voi olla karstoittunut jumiin mutta ihan yhtä hyvin se voi olla mekaanisesti tai sähköisesti rikki. Subarussa ei ole tarvinnut koskea noihin venttiileihin mutta muutoin on sellainen kokemus että puhdistamalla ei ole yksikään kuntoon tullut.
Myöskään sähköliitinviat ei ole ihan vieraita subarussa...
Re: EGR vika??
Lähetetty: 28 Elo 2020, 10:04
Kirjoittaja VesCu
Putsausohjeiden avulla sain EGR putsattua itse vaikka toisessa kädessä on vähän peukalo keskellä kämmentä.. Aikaa paloi 2h15min.
Vikavalot jäi palamaan, mutta motonetin motomaattipalvelussa käsikalikalla sai vikakoodit nollattua ja 2 käynnistyksenkin jälkeen viat ovat pysyneet poissa. Hintaa 5€/luku.
Otin tiivisteistä sapluunat paperille tukkimislätkää varten. Olihan se nyt se kirkkaan putken ja EGR väliin se paikka mihin se tukkimispelti laitetaan? Eli 2 pulttia tiivisteen läpi?
Tekasen semmosen ja laittelen lähiaikoina ennenkuin likaantuu uudestaan.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 28 Elo 2020, 14:57
Kyllä elikkä tavallaan pakopuolelle ennen egrää se tulppa.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 28 Elo 2020, 20:18
Kirjoittaja Jappi
Periaatteessa aivan sama mihin tulpan laittaa, virtaus loppuu joka tapauksessa.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 07 Syys 2020, 10:16
Kirjoittaja VesCu
Oletteko huomanneet kulutuksessa muutosta egr tulppauksen jälkeen? Nyt on siis tulpattukin.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 07 Syys 2020, 22:10
Kirjoittaja out
Aikanaan kun tulppasin niin mielestäni auton käytös osakaasulla parani. Lämpeneminen saattoin hieman nopeutua. Kulutuksessa en huomannu mitään ainakaan merkityksellistä eroa.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 08 Syys 2020, 12:51
Kirjoittaja eki75
Kyllä mulla ainakin moottorin lämpeneminen hidastui..
-Eki
Re: EGR vika??
Lähetetty: 08 Syys 2020, 15:43
Kyllä se lämpeneminen juurikin hidastuu kun enää ei lämmin pakokaasu kierrä takaisin koneeseen eikä egr cooleri saa lämpöö hyödynnettyä.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 08 Syys 2020, 21:42
Kirjoittaja out
Jonkun teorian mukaan kone lämpenee nopeammin kun saa enemmän happea. Tiedä sitten mut ei sillä mainittavaa eroa ole suuntaan toiseen. Molemmilla lämpenee hitaasti.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 09 Syys 2020, 17:33
Kirjoittaja Matway
Kyllä se ylämäessä lämpenee kun antaa happea...
Re: EGR vika??
Lähetetty: 25 Huhti 2021, 17:00
Ihmettelin moottorin tavallistakin huonompaa lämpenemistä talven aikana. Olen seurannut imusarjan lämpötiloja nyt parin viikon ajan.
Ne ovat max 15 astetta yli ulkoilman korkeintaan. Missään ajotilanteessa ei lämpötilat nouse ~50 C kuten ennen. Eli ei taida EGR ohjata pakokaasuja imusarjaan lainkaan. Moottori pelaa mainiosti, ei vikakoodeja, tehot on ja kulutus normaali. Onko joku ehkä törmännyt tällaiseen?
Ei haittaa ollenkaan, parempi näin kunhan ei tule jotain vikoja kohta. Silti kummastuttaa...
Re: EGR vika??
Lähetetty: 26 Heinä 2021, 22:42
Kirjoittaja jaalto65
Pannaanpa tähän ketjuun, koska otsikko sopii.
Eli lyhyesti, moottori aivan hengetön vääntöhuipun alapuolella, mutta ihan normaali siitä ylöspäin. Koodit ensin P0403 ja sitten toistuvasti P0409. Eli klassiset EGRn koodit.
Panin ensiavuksi pellinpalan EGRn etupuolelle. Se herätti moottorin henkiin myös vääntöhuipun alapuolella, mutta vikakoodi tietty tuli edelleen. Se tulee käynnistyksen yhteydessä, ei joka kerta mutta joka toinen tai kolmas.
Siispä tilasin EGRn ynnä tiivisteet, tarvikemallia kun siinä säästi puolet rahaa. Vaihdoin sen paikalleen ja otin toki aiemmin tekemäni tulpan samalla pois. Ajattelin että tällähän se nyt pitäisi olla taputeltu, mutta mitä vielä. Moottori toki toimii niin kuin aiemmin, tehot on siis tallella, mutta kun se P0409 tulee edelleen joka toisen tai kolmannen starttauksen yhteydessä. Mikähän tälle nyt avuksi? Moottorin toiminta ja koodit on siis presiis sama, on paikallaan sitten tulppa tai uusi EGR. Ja vanhalla EGR:llä taas sitten paljon huonompi, jos ei ole tulpattuna.
Niin ja kaiken varalta totean jo etukäteen, että EGRn koodaus pois ei ole kovin korkealla kelpuuttamieni vaihtoehtojen listalla.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 27 Heinä 2021, 00:57
En vaan voi olla kysymättä, minkä takia sille koneelle halutaan väkisin syöttää omia jätöksiänsä? Siitä kun ei mitään hyvää seuraa. Jos on joskus kattellu parisataa tonnia ajettujen vehkeitten imukanavia missä on ollu EGR käytössä, ni ymmärtää mitä meinataan. On meinaan sen verran karua katottavaa, kun sitä mustaa mönjää on joka reikä täynnä, ja ilmalle mehupillin kokonen reikä.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 27 Heinä 2021, 08:11
Reetuhai2 kirjoitti:En vaan voi olla kysymättä, minkä takia sille koneelle halutaan väkisin syöttää omia jätöksiänsä? Siitä kun ei mitään hyvää seuraa. Jos on joskus kattellu parisataa tonnia ajettujen vehkeitten imukanavia missä on ollu EGR käytössä, ni ymmärtää mitä meinataan. On meinaan sen verran karua katottavaa, kun sitä mustaa mönjää on joka reikä täynnä, ja ilmalle mehupillin kokonen reikä.
Ymmärtääkseni sillä saadaan jonkin verran vähennettyä typenoksidien päästöjä. Ne on sitten vuorostaan semmoista sontaa, mitä on meidän ihmisten hengitysilmassa; kuta vähempi, sen parempi. Lisäksi ei ole mitään halua huonontaa tuon muutenkin hitaasti lämpiävän koneen lämpenemistä entisestään. Mitä pitempään kone käy vajaalämmöllä, sitä pitempään palaminen on epäpuhdasta eli tehotonta.
EDIT myöhemmin samana päivänä: tähdennän vielä, että tarkoitukseni ei ole tyrkyttää omaa valintaani muille, tahi näytellä moraalista ylemmyydentunnetta. Kyse on minulle sen sortin seikasta, etten jaksa järin paljon välittää, mitä kukin valitsee ja millä vaikuttimilla. Toimivat emissiokontrollivärkit - ainakin nyt niin hyvin toimivat kuin vanhassa kotterossa voi olla - on omantunnonkysymys minulle henkilökohtaisesti; jos joku toinen painii nämä asiat mielessään toisin, niin ihan vapaasti.
Joo ja 200tkm muuten oli ja meni - nyt rullataan 325tkm kohdalla. On näitä Subarun dieseleitä joskus tullut turhaannuksissaan haukuttua, mutta nyttemmin on kyllä päällimmäinen fiilis, että ihan hyviä ovat, ja sopivat pitkänkin siivun hinkkaamiseen siinä kuin ne yleisemmin runsaaseen ajoon valikoituvat, mitä näitä nyt on vaggineita, mesejä ja tojorautoja.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 27 Heinä 2021, 10:59
Kirjoittaja scoobytune
jaalto65 kirjoitti:Siispä tilasin EGRn ynnä tiivisteet, tarvikemallia kun siinä säästi puolet rahaa. Vaihdoin sen paikalleen ja otin toki aiemmin tekemäni tulpan samalla pois. Ajattelin että tällähän se nyt pitäisi olla taputeltu, mutta mitä vielä. Moottori toki toimii niin kuin aiemmin, tehot on siis tallella, mutta kun se P0409 tulee edelleen joka toisen tai kolmannen starttauksen yhteydessä. Mikähän tälle nyt avuksi?
EGR asentotunnistin täytyy kalibroida/resetoida vaihdon yhteydessä varsinkin jos laittaa tarvikemallin tilalle.
Re: EGR vika??
Lähetetty: 27 Heinä 2021, 22:58
scoobytune kirjoitti:
Tattis. Tämähän vaikuttaa aika ilmeiseltä syyltä. No se on tässä sitten kuitenkin lähimpään merkkihuoltoon hakeuduttava, vaikka pyrkimys oli selvitä tästä ilman.
