Vikakoodia P0011
DiwQ
Vikakoodia P0011
Viesti Kirjoittaja DiwQ »
Elikkä pukkas tollasen vikakoodin P0011 - Camshaft Position 'A' Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1
Onko tullu kellään sama vastaan?
WRX STI 2006
Displaced
Re: Vikakoodia P0011
Avcs solenoidi jumissa/rikki, itse AVCS fillari ottanyt jostain syystä kipeetä tai jako jostain syystä pompannut?
Voi myös olla että AVCS linjan suodatin on tukossa jos on vielä jäljellä.
Onko tota milloin viimeksi ropailtu?
DiwQ
Reipas vuos sitten on moottori leiponu laihan seoksen kera kiinni.. kerto edellinen omistaja. Ite sen verta tuore omistaja ja eka subaru että vielä on opiskelu asteella nämä hommat :crazy:
WRX STI 2006
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Jaaha. Sama pomppas mulle.
Ajoneuvona forester SH 2008 2.5 xt
Vetää ykkösellä hyvin, mut sit ku antaa leipää ni kakkosella aika kovaa rykimistä, kolmosella taas ei mitään. Ja automaattiloota kyseessä.
Kylhä se ny sit 350km mulla ajos jo oliki :banana:
Omenapora
Avcs linjan sihdit putsattu ja öljyt vaihdettu. Sama vika edelleen. Jatketaan etsintää... Seuraavaks vaihtuu se avcs venttiili.
Niin ja oli sielä 3-sylinterin misfire myös.
RiXu
Viesti Kirjoittaja RiXu »
Voi tuntua kaukaa haetulta, mutta kannattaa katsoa onko jako kohdallaan. Mulla oli sh foresterissa pitkään nykimistä, tehottomuutta ja hajoili lambda ja katalysaattori. Viimein tarkistin jakopään niin oli vasemman puolen nokat hampaan pielessä. Edellinen omistaja oli hieman ennen myyntiä teettänyt jakohihnan vaihdon niin varmaan seppä turapalli laittanu jaon perseelleen. Pitkällä hihnalla menee helposti pieleen.
Omenapora
Luulis laakkosella sen huomaavan, mut ei voi varmaks sanoo... Pitää muistutella.
Omenapora
Avcs venttiili sökö ja puola myös. Sihdit myös puhdistettu.
Ei ollu halpa remontti, mut nyt vörkkii.
Eipä oo ollu aikaa myöskään itse pajottaa.
