MY97 STi katsastus ilman kattia?
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 10:20
Kirjoittaja Mannion
Otsikossa tärkein, kertoilkaas kokemuksia miten on konttorilla käyny jos tarjoaa leimalle ilman kattia?
Auto tuotu pari vuotta sitten Virosta Suomeen, mutta ainakaan rekisteröintikatsastuksessa ei ole huomautettu putkistosta mitään, vaikka katti/katit puuttuukin.
Re: MY97 STi katsastus ilman kattia?
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 11:30
Kirjoittaja nokonzok
Ei mene mitenkään läpi. Katti tietysti pitää joka tapauksessa olla ja lisäksi on jotakuinkin varmaa, ettei se mene päästöistä läpi ilman kattia.
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 11:38
Kaks kertaa on menny eräs imppu mittauksista läpi 3" rosterilla ilman kattia mutta ei vakioeculla.
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 15:03
Kirjoittaja -Jarkko-
Katti siellä pitää lain mukaan olla vaikka meniski päästöistä läpi jollain ihmeen keinolla. Tietty jos katsastusmies ei huomaa niin homma ok.
Cosworth (ei Subaru vaan Ford) meni 100-kennosella melkein nollapäästöillä, menis ehkä ilman kattia jos laittas vähän laihalla meneen mut ei sillä ole väliä kun se kissa pitää olla paikallaan, piste
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 16:47
Kirjoittaja andrei
-Jarkko- kirjoitti:Katti siellä pitää lain mukaan olla vaikka meniski päästöistä läpi jollain ihmeen keinolla. Tietty jos katsastusmies ei huomaa niin homma ok.
Katti pitää olla vai katin kuoret?
Päästöthän voi otattaa muuallakin, kuin konttorilla. Ei tatvitse siellä sitä jännittää...
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 16:57
Kirjoittaja smacine
Voivat toki tehdä pistokokeita. Ainakin mulla on kertaalleen mitattu vaikka lapun annoin ja erikseen huomautinkin kun tunki anturia putkeen. Sanoi vaan että mittaavat joka tapauksessa, mutta eivät tietenkään maksua veloita. No huvinsa kullakin ja olihan siellä yks katti kolmesta orginaalista paikallaan eli ei hätäpäivää päästöjen suhteen..
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 17:46
Joo pitää se katti (tai ainakin kuoret) siellä olla jos niitä silmäilevät auton alla ollessa. Myös satunnaisesti mittailevat vaikka lappukin ois. Helpoimmalla pääsee kun tekee vaikka v-band liitoksilla katille paikan ja korvausputken.
Lähetetty: 26 Helmi 2016, 13:06
Kirjoittaja Tapiok
Itse hankittu voimassa oleva päästölappu on vahvempi kortti kuin katsastusaseman päästölappu. Testattu monta kertaa edellisellä autolla. Mittasihan ne siitä huolimatta ja ihmettelivät arvoja, mutta muuta mahdollisuutta kuin päästää läpi ei ole. Kyllähän se katsuria hieman harmitti, mutta minkäs teet.
Lähetetty: 26 Helmi 2016, 18:15
Tapiok kirjoitti:Itse hankittu voimassa oleva päästölappu on vahvempi kortti kuin katsastusaseman päästölappu. Testattu monta kertaa edellisellä autolla. Mittasihan ne siitä huolimatta ja ihmettelivät arvoja, mutta muuta mahdollisuutta kuin päästää läpi ei ole. Kyllähän se katsuria hieman harmitti, mutta minkäs teet.
Onko paikallinen vai yleinen fakta? Mikähän idea niillä on sitte yleensäkki sitä mittailla jos eivät asialle mitään voi
Lähetetty: 26 Helmi 2016, 19:28
Kirjoittaja japa
Joo o mulle sanottiin kerran että sää voit pyyhkiä vaikka "persees" niillä lapuilla.
Jos se on päästöistä hylätty niin ne mitataan joka tapauksessa
Lähetetty: 26 Helmi 2016, 19:52
japa kirjoitti:Joo o mulle sanottiin kerran että sää voit pyyhkiä vaikka "persees" niillä lapuilla.
Tääkin riippuu jos on kusipää inssi jne. Itellä aina riittäny sen lapun näyttäminen tiskillä ja leima lappuun. Siis jos on hylätty päästöistä itse katsastuksessa.
Lähetetty: 29 Helmi 2016, 10:20
Kirjoittaja Tapiok
Mullahan oli niin, että käytin auton huollossa ennen katsastusta ja siellä ottivat auton korjaukseen liittyen pakokaasutestin. Menin katsastukseen ja siellä auto ei mennyt pakokaasutestistä läpi. Mainitsin sitten katsurille että onhan se ihme kuin muutama päivä aikaisemmin meni läpi. Sanoi siinä, että jos sinulla on voimassaoleva päästömittauslappu, niin sillä menee sitten läpi katsastuksesta vaikka konttorin koneet sanoisi mitä.
Vein sitten auton näyttöön lapun kera ja katsuri kysyi, onko autolle tehty mitään viime käynnin jälkeen. Tuumasin että ei ja tässä on se lappu josta viimeksi puhuttiin. Pisti siitä huolimatta auton taas testeriin ja hylkyä näytti täsmälleen samoilla arvoilla kuin aikaisemminkin. Löin sille korjaamon päästölapun kouraan ja sanoin että tällä se leima autoon tulee. Tämä katsuri ei pyyhkinyt lapulla p*rsettä, mutta kuitenkin pienessä tunnekuohussa repi lapun ja heitti roskikseen. Tämän jälkeen kävin aina hakemassa samasta korjaamosta pakokaasutestin ja sen kanssa katsastukseen. Joka vuosi oli sama juttu, mutta aina leima tuli.
Homma menee tosiaankin näin, mutta ei ne tätä tietenkääm konttorilla mainosta jostain syystä. Mutta kysyttäessä kertovat kyllä.
