EZ30 H6 kannentiivisteongelmat
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 15:01
Kirjoittaja LegacyR
Näin yleisellä tasolla vaan kyselen, että onko jollain ollut ongelmia 3.0 moottoreiden kansipahvien kanssa? Googlella löytää tämän moottorin osalta paljon osumia kannentiivisteiden rikkoutumisista. Itsellä ei oireita ole mutta ihan mielenkiinnosta kyselen. Olisiko tämä enemmän lämpimien maiden ongelma?
Re: EZ30 H6 kannentiivisteongelmat
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 18:17
Kirjoittaja STi06
Ainakin yhden vanhemman tiedän (Sohvin) josta on kansipahvi mennyt. Oma ei edes oireile... Tosin, noilla taitaa olla jokunen vuosi ikäeroaki.
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 23:17
Muistaakseni Sohvi kerto että edellisillä omistajilla oli ollu vesiongelmia, kone ajettu kuumaks ja menny kannet vinoon, eikä sit kukaa ollu kansia irrottanu ja suoristanu. Vai olikopahvit vaihdettu, muttei suoristettu, ja ongelmat jatku.
Lähetetty: 13 Helmi 2015, 00:53
Kirjoittaja Tee Koo
Sohvin nykyinen auto on minun entinen ja tunnen myös minua edeltäneen omistajan. Sohvillahan se sitten lopulta laukesi. Itselläni teki kertaalleen sen että alkoi hieman nostaa lämpöjä yli puolivälin, ja kerroinkin Sohville että oiretta oli. Minua edellisellä omistajalla nosti myös kertaalleen lämpöjä joskus vuonna 2010.
Siitä ei ole minulla, eikä edeltävällä omistajalla tietoa että oliko tuohon vaihdettu kansipahvia. Kuitenkaan meidän aikaan ei siitä autosta konetta auottu, eikä ainakaan ajettu ihan kuumaksi. Sohvilta kuulin että jotain ihmeellisyyksiä sieltä oli löytynyt kun konetta olivat purkaneet, joten on sille jotain ainakin joskus tehty.
Yllättävän pitkään kyllä kestävät ennen lopullista laukeamista, sillä todennäköisesti se pahvivika oli siinä ainakin neljä vuotta.
