Yleistä ihmettelyä GC8 GT ver.6 massamittarista ja lambdasta
Lähetetty: 19 Helmi 2016, 19:26
Kirjoittaja -Jarkko-
Missä sijaitsee, OBD:llä näyttää kokoajan lämpötilaksi -40 :lol:
Kiitän
Re: Imuilman lämpötila-anturi GC8 GT ver.6
Lähetetty: 19 Helmi 2016, 22:08
Eiks se oo noissa jo maffin kans samassa ainaki newageissa on.
Re: Imuilman lämpötila-anturi GC8 GT ver.6 pikaista apua kaivataan
Lähetetty: 19 Helmi 2016, 22:47
Tässä nyt monta tuntia yrittäny hakee tietoo mutta hankalaa meinaa olla. Onko noissa maffissa iat? Piuhoja siinä ei ole kuin neljä eikö iat vaadi sen viidennen johdon? Ongelma on että auto ei käy kunnolla, obd ei anna vikakoodia mutta arvoja katsellessa lämpöanturi antaa arvoksi -40'C. Ekana vaihdettiin uusi maf mutta sama vika päällä.
Maffin pistokkeesta mitattuna virtasyöttö toimii, maadotus toimii keltasesta (langan lämmitys?) 5,1v ja maffin signaali vaihtelee 0,5-1,5 mikä on ok.
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 07:08
Kirjoittaja Displaced
Että ei vaan olisi ECT anturi joka näyttää omiaan eikä IAT?
Miten oireilee?
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 10:54
Ihan kunnon laitteella pajalla katsottu ensin viat obd:n kautta. Arveltiin että maf siellä on rikki kun intake air temp näyttää -40'C . Uusi maffi ja tarkistus, sama juttu. Jännä juttu tosin oli ettei vikakoodit tallennu?
Oireilee seoksilla, menee miten sattuu, closed loop ei toimi. Kiihdyttäessä nykii ja pintakaasulla ajaessa. Ei tuolla hirveesti viiti ajaa kun taitaa ennakkoaki olla aika reilusti. Seokset mittarin mukaan kokoajan 14-14,50afr mutta taitaa vähän paksummalla mennä oikeasti
Vois olettaa että jos ect olis, menis seokset niin paksulla että tuskin jaksaa käydä.
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 13:07
Mielenkiintosta, maffi toimii niinkuin pitää. Boksille asti tulee katkomatta. Nyt vaan pitäis se ilmanlämpöanturi löytää :eh:
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 13:19
MAFissa sijaitsee.
Oisko ollut jossain JDM V5+ versioissa erillinen siinä ilmasnorkkelissa ilmansuodattimen edessä.
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 13:36
ok kiitos
Mikähän tuossa sitten vois olla kun näyttää väärin, uusi maffi on samanlainen mikä oli edellinen paikallaan, signaali tulee oikein eikä noihin oikeen muuta maffia saakkaan :roll:
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 15:41
Ei kai tuon ikäisessä mitään IAT:tä ole, ainakaan GT:ssä?
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 15:59
Täytyyhän noissa olla jonkinlainen mittaus eihän moottori muuten tiedä hienosäätää seoksia ja ennakoita kesäkuumalla tai pakkasella. Onko noihin ollu eri maffeja, sellainen missä on iat ja ei ole. Siihen yhteen keltaiseen johtoon tulee kokoajan 5,11v mikä pitää antaa sen ilman lämpötilan jännite 0-5v
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 16:19
Ilmamäärämittari sisältää toimintaperiaatteensa takia jo imuilman lämpötilan kompensoinnin ja lambdan mukaan tapahtuvat korjaukset hienosäätävät seokset sitä mukaan kun lämpötilat ym. vaihtelee.
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 17:27
Onko sellasta kotiin ostettavaa OBD-lukulaitetta mikä toimii näissä?
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 18:44
-Jarkko- kirjoitti:Onko sellasta kotiin ostettavaa OBD-lukulaitetta mikä toimii näissä?
Läppäri, obd-kaapeli ja ecuexplorer softa.
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 19:04
mechanix kirjoitti: Läppäri, obd-kaapeli ja ecuexplorer softa.
Kiitos :thumbsup:
Lähetetty: 21 Helmi 2016, 12:14
Tais vika löytyä, Lambdasta löytyi johto-teippivirityksiä ja pistokkeen kun nyppäs irti, toimii aivan toisella tavalla, vetää puhtaasti ja kevyesti :thumbsup: pitäiskö check engine-valo syttyä jos lambda ei ole kytketty?
Minkälainen lambda-anturi näissä on, pitääkö käyttää alkuperäistä vai toimiiko tarvike?
Re: Yleistä ihmettelyä GC8 GT ver.6 massamittarista ja lambdasta
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 17:49
Sakulle kun soitti niin sano että normaalia että obd näyttää -40 kun tosiaan siellä ei erillistä anturia ole. Asia kunnossa :occassion:
