Maajohto
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 19:29
Kirjoittaja juzzi
Tulppia vaihtaessa huomasin, että pesunestesäiliön takana oli irtonainen maajohto. Johto on siis pesunestesäiliön takana rungossa kiinni, mutta toinen pää on irtonainen. Kuuluuko tuo kiinni akun miinusnapaan vai jonnekin muualle? Yksi toinen johtohan tuossa on jo miinusnavan ja rungon välillä.
Re: Maajohto
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 19:37
Kirjoittaja Sandman1
Sanoisin äkkiseltään, että tuo pitäisi olla kiinni lohkossa. Moottorin maadoitus?
Re: Maajohto
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 20:01
Imusarjassa siinä päällä jossain.
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
Re: Maajohto
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 20:47
Minusta tuo ei näytä Subarun alkuperäiseltä johdolta lainkaan. En ainakaan omissani ole tuollaista lattakaapelia koskaan nähnyt.
Re: Maajohto
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 21:01
Kirjoittaja JPA
Virtajohdon ja sulakepesän kaliiperin perusteeella arvaisin, että Hifi-Hessu on laittanut lisämaadoituksen akulta runkoon.
Akun maadoituskaapelien pinta-alan olisi hyvä olla yhtä suuri kuin +napaan kytkettyjen töpselien.
Re: Maajohto
Lähetetty: 18 Helmi 2016, 22:09
Kirjoittaja juzzi
Joo tuo virtajohto on jonkun edellisen omistajan jäljiltä ja sen jo otinkin pois kun ei ole käytössä itsellä ollut ollenkaan. Voi toki olla tuo maajohtokin saman asentajan jäljiltä.
