Race.fi: Poistotuotteita
Yritysten suorittama mainonta ja myynti-ilmoitukset tai muu yritystoimintaan rinnastettava myyntitoiminta.
Race Performance Oy
Viesti Kirjoittaja Race Performance Oy »
Poistolistaus päivittyi
Ari kävi eilen läpi poistolistan läpikotaisin ja listalle löytyikin muutamia uusia hyllyyn takertuneita tuotteita. Listaltahan löytyy muutamia mainitakseni mm. Hifiä, mittareita, jarruosia, alustasarjoja sekä moottorinkin osia.
Kannattaa tsekata lista läpi ja tehdä rohkea tarjouskin jos uskaltaa, niin saadaan tilaa varastoon jonka koko on yli tuplat vuodentakaiseen verrattuna.
» Race.Fi: Outlet
Race Performance Oy, Race.Fi verkkokauppa
- Riku
Tämä kirjoitus sivuillamme
Race Performance Oy
Re: Race.fi: Poistotuotteita
Poistolistaus päivittyi taas
Kävimme taas poistolistauksen läpi ja listalle löytyikin muutama hyllyyn jäänyt tuote. Poiston puolelta löytyy muun muassa alustaa, hifiä, jarruosaa ja moottorin palikkaa.
Tsekkaa lista läpi ja tee rohkeasti tarjous, niin saadaan hyllyä tyhjemmäksi :)
» Race.Fi: Outlet
- Riku
Race Performance Oy
Poistolistaus päivitetty
Ari tsekkasi taas poistotuotteet ajantasalle, joita hyllyyn on ajansaatossa kertynyt :)
Hyllyn perukoille eli poistoihin kertyy ajansaatossa jonkin verran tuotteita syystä tai toisesta, kaikki siis tietenkin täysin toimivia osia, mutta vielä edullisempaan hintaan.
Poistolistan sisällöstä sen verran että nyt sieltä löytyy muun muassa poikkitukia, iskunvaimentimia, jarrulevyjä, jarrupaloja ja paljon muita kelpo tuotteita.
Tutustu poistotuotteisiin verkkokaupassamme:
»» Race: Poistotuotteet
Kirjoitus sivuillamme
Race Performance Oy
Poistotuotteita uloskantohinnoin
Poistonurkassa on nyt taas päiviteltynä autonhoitotuotteita, kytkimiä, jarruosia ja muuta kätevää. Uloskantohinnoin!
Vanhaa varastoa kertyy aina, tai muuten fiksuja tuotteita jätetään noutamatta ja ne jää hyllykukiksi välillä pidemmäksi aikaa. Poistonurkasta löytyy
aina käyttämättömiä ja uudenveroisia tuotteita uloskantohintaan.
Listauksessa on mm. poistuvat Red Line lisäaineet, öljyt, Sachs SRE kytkimiä, Black Diamond jarrupaloja ja levyjä, HKS turbotimereita, autonhoito tuotteita ja muuta roimalla alennuksella.
Tarjous voimassa vain varastossa oleville tuotteille, tarkista saatavuus mikäli tarvitset useamman kappaleen/parin tuotetta myynnistämme.
Listalta löytyy myös Red Linen lisäaineet, Si-1, Fuel biostat ja Waterremover & Antifreeze
SI-1 Bensiinin lisäaine // 12,70 €
Puhdistaa injektorit ja imuventtiilit karstasta, kertakäsittelyllä. Nykyisten bensiinien sisältämät alkoholit muodostavat 3-5 kertaa enemmän karstaa kuin vanha lyijyllinen. Oireita karstoittumisesta: nykiminen ja kilinä (nakutus) vedätyksessä, korkea/ epätasainen tyhjäkäynti, korkeat päästöt ja kulutus. SI-1:n sisältämät pesu- ja voiteluaineet puhdistavat imuventtiilit, injektorit, kaasuttimet ja palotilat, ja voitelevat injektorit. Estää myös bensiinin pihkaantumisen talviseisonnan aikana.
Diesel Fuel Biostat // 17,30 €
Pitää polttoainejärjestelmän puhtaana bakteereista ja levästä ja siten ehkäisee käyntihäiriöitä.
Dieselöljy ja polttoöljy sisältävät usein mikro-organismeja, joko vesi- tai ilmaperäisiä, jotka päätyvät polttoaineeseen jakelujärjestelmästä. Polttoainetankkiin voi kondensoitua vettä jopa 1%, erityisesti veneissä, ja suurempia vesimääriä saattaa tulla tankatessa. Veden ja dieselöljyn kontaktipinta on kukoistava kasvualusta erilaisille mikro-organismeille. Ilman vettä niistä ei ole harmia. Mikro-organismit voivat kasvaa rihmamaisiksi, mattomaisiksi tai pallomaisiksi sakkaumiksi polttoaineen sekaan tai tankin seinämiin. Nämä sakkaumat voivat tukkia polttoainesuodattimen ja huonontaa suorituskykyä ja aiheuttaa käyntihäiriöitä. Mikro-organismien aineenvaihdunta tuottaa vettä, happoja ja likaa, jotka aiheuttavat korroosiota ja kulumista pumpussa ja suuttimissa.
Water Remover & Antifreeze // 12,70 €
On vedenpoisto/jäänestoaine joka hajottaa itseään vastaavan määrän vettä, pudottaa sen jäätymispisteen -20ºC asteeseen, ja estää korroosiota. Sopii sekä bensiinille että dieselille.
Tavalliset glykolieetteri- ja alkoholipohjaiset jäänestoaineet kylläkin pudottavat veden jäätymispisteen, mutta eivät sekoitu polttoaineen, vaan lisäävät vesiseoksen määrää ja korrosoivuutta. Kun tällainen jäänesto/vesihelmi pääsee kaasuttimeen esimerkiksi moottoripyörässä, meno hyytyy niin äkillisesti että ajaja on lentää yli sarvien.
Water Remover hajottaa veden polttoaineen sekaan mikroskooppisiksi pisaroiksi, jotka läpäisevät suodattimen. Sisältää lisäksi voiteluaineita, jotka estävät kulumisvaurioita injektoreissa ja pumpussa. Voiteluaineet pienentävät dieselöljyn kitkaa, parantaen dieselmoottorin hyötysuhdetta 2-3%. 1 pullo poistaa itseään vastaavan määrän vettä tankista. Normaalin kondenssiveden poistoon riittää 1 pullo 950 litraan polttoainetta. Ei sisällä alkoholeja eikä vahingoita katalysaattoria.
Tutustu poistonurkkaan verkkokaupassamme:
»» Race: Poistonurkka
»» Race: Red Line lisäaineet
Race Performance Oy
Poistolistaus päivitetty kesän jäljiltä
Päiviteltiin alkuviikon ratoksi poistolistaus kondikseen.
Hyllyjen päälle kertyy ajansaatossa kaikenlaisia tuotteita syystä tai toisesta, joten niitä myydään poistossa sitten normaalia edullisemmin. Poistotuotteet ovat täysin ehjiä ja uusia, mutta eivät kuulu meidän normaaliin varastovalikoimaan.
Poistolistaus pitää tätä nykyään sisällään paljon erilaisia tavaroita kuten jarrupaloja, jarrulevyjä, poikkitukia, iskunvaimentimia, jäähdytysjärjestelmän osia ja muun muassa Kenwoodin autosoittimen. Tarkemmin poistotuoteisiin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä, useita tuotteita on tarjolla kuitenkin vain yksi kappale - eli nopeat syövät hitaat!
»» Race.fi: Poistolistaus
-Riku
Race Performance Oy
Poistotuotteita
Aika-ajoin tuotteita jää noutamatta, listalla on ollut virhe sopivuudessa tai yksinkertaisesti tuote ei syystä tai toisesta miellyttänyt tilaajaansa. Verkkokauppaan on listattu poistotuotteiden alle semmoiset osat jotka eivät kuulu normaalin varastovalikoimaamme.
Olemme listanneet verkkokaupan puolelle poistotuotteita jotka ovat jääneet syystä tai toisesta hyllykukkasiksi. Tuotteet ovat kuitenkin täyttä laatua ja tietenkin myös täysin käyttämättömiä. Listalta löytyy muun muassa alustasarjoja, jarrupaloja, jarrulevyjä, silikonimutkia ja Cuscon laadukkaita poikkitukia. Hinnat tuotteille on katsottu hyväksi ja ne onkin mahdollista napata reilusti markkinahintoja alemmalla summalla ostoskoriin.
Poistotuotteet listattuna ja valmiiksi alennettuna verkkokaupassa:
»» Race.fi: Poistotuotteet
-Riku
Race Performance Oy
Poistotuotteiden hintoja viilattu välipäiville
Veisteltiin poistotuotteiden hintoja alaspäin entistä enemmän, eli nyt välipäivinä ja loppuvuonna tuotteita lähtee todella reilulla alennuksella. Kaikki on listattu nyt verkkokauppaan ja tietenkin lisäalennuksien kera.
Ajansaatossa hyllyn perukoille kertyy monenlaista tavaraa syystä tai toisesta, katsomme tuotteita läpi tasaisin väliajoin ja listaamme niitä tarpeen mukaan poistopuolelle sekä erikseen myös tarjoustuotteisiin. Listoille ja verkkoon on eksynyt muutama uusi tuote, sekä vanhempien tuotteiden hintaa on kutiteltu entisestään - tietyissä tuotteissa hintaa on siipaistu pois jopa -60% verran.
Poistotuotteista löytyy paljon hyvinkin kuranttia kampetta, listalla on muun muassa muutamia D2 säädettäviä alustasarjoja, Eibach Pro-kit -30mm madallusjousia ja moottorin osapakettia VW/Audi 1.8T pannuun. Poistotuotteet ovat meillä suoraan varastossa ja ne saadaan tarpeen mukaan matkaan vaikka heti, iso osa myös tarjoustuotteista löytyy hyllystä. Tässä hieman linkkejä suoraan kaikkiin tuotteisiin:
Poisto ja muut aletuotteet löytyy tästä hinnat päivitettynä:
»» Race.fi: Tarjoukset
Mukavaa päivänjatkoa!
-Riku
Race Performance Oy
Poistotuotteita runsailla alennuksilla
Poistotuotteista löytyy runsaasti kuranttiakin tavaraa, joka syystä tai toisesta on jäänyt hyllyn päälle pölyttymään. Listalta löytyy esimerkiksi pränikkää D2 coiloversarjaa sekä laadukasta moottorin osapakettia VAG 1.8T koneseen. Kaikki poistotuotteet löytyvät luonnollisesti suoraan omasta varastosta, eli niitä voi tulla hakemaan vaikka ihan "ex tempore".
Ajansaatossa hyllyn perukoille kertyy kaikenlaista tavaraa syystä tai toisesta, katsomme tuotteita läpi tasaisin väliajoin ja listaamme niitä tarpeen mukaan poistopuolelle lisää sekä erikseen myös tarjoustuotteisiin. Listoille ja verkkoon on eksynyt muutama uusi tuote, sekä vanhempien tuotteiden hintaa on kutiteltu entisestään - osassa tuotteita alennus on jopa -60%.
Poistotuotteista löytyy paljon hyvinkin kuranttia kampetta, listalla on muun muassa muutamia D2 säädettäviä alustasarjoja, Eibach Pro-kit -30mm madallusjousia ja moottorin osapakettia VW/Audi 1.8T pannuun (männät, pultit yms). Poistotuotteet ovat meillä suoraan varastossa ja ne saadaan tarpeen mukaan matkaan vaikka heti, iso osa myös tarjoustuotteista löytyy hyllystä.
Poisto ja kaikki muutkin aletuotteet löytyy tästä:
-Riku
Race Performance Oy
Poistotuotteita isoilla alennuksilla
Poistotuotteista löytyy runsaasti kuranttia tavaraa joka on syystä tai toisesta on jäänyt hyllyn päälle pölyttymään. Listalta löytyy esimerkiksi pränikkää Eibach Pro-kit jousisarjaa sekä laadukasta Supertech takomäntää useisiin autoihin. Kaikki poistotuotteet löytyvät luonnollisesti suoraan omasta varastosta, eli niitä voi tulla hakemaan halutessaan ihan "ex tempore".
Ajansaatossa hyllyn perukoille kertyy monen moista tavaraa syystä tai toisesta ja siksi katsomme tuotteita läpi tasaisin väliajoin. Listaamme osia tarpeen mukaan poistopuolelle ja erikseen myös tarjoustuotteisiin. Tällä kertaa listoille on eksynyt lisää poistotuotteita, sekä vanhempien tuotteiden hintaa on kutiteltu entisestään. Osa tuotteista on tarjolla jopa -60% alennuksella, eli mistään muutaman euron pyöristyksistä ei ole kyse.
Poistotuotteista löytyy runsaasti kuranttia kampetta, listalla on muun muassa muutama D2 säädettävä alustasarja, Eibach Pro-kit -30mm madallusjousia ja Supertech takomäntiä esimerkiksi Subarun EJ20 moottoriin. Poistotuotteet ovat meillä luonnollisesti suoraan varastossa ja ne saadaan tarpeen mukaan matkaan vaikka heti! Iso osa myös muuten vain alennetuista tarjoustuotteista löytyvät meidän hyllystä.
Poisto ja muutkin aletuotteet löytyy tästä:
-Riku
