Legacy -04 P0420
Lähetetty: 03 Helmi 2016, 11:08
Kirjoittaja AlluV
Subaru legacy 2004 2.5l syttyi moottorinvikavalo ja cruise vilkkuu. Antaa koodia P0420 catalyst system efficiency below threshold Bank1. Mikä yleensä aiheuttaa moisen? Kun nollaa vikakoodin syttyy aina noin 40km ajon jälkeen uudelleen.
Re: Legacy -04 P0420
Lähetetty: 03 Helmi 2016, 17:02
Kirjoittaja JikkaPee
Katalysaattori,johdinsarja tai taka lambda....veikkaan lambdaa!
Lähetetty: 04 Helmi 2016, 14:37
Kirjoittaja AlluV
JikkaPee kirjoitti:Katalysaattori,johdinsarja tai taka lambda....veikkaan lambdaa!
Joo takalambda taitaa olla rikki, kun yleismallin vikakoodinlukijalla livedataa katsomalla arvot ihan mitäs sattuu. 1 lamda on edellisen omistajan toimesta vaihdettu ja arvot olivat siitä hyvät. Ja tuskin katalysaattori rikki koska viikko sitten katsastettu hyvillä päästö arvoilla.
Lähetetty: 01 Heinä 2017, 12:16
Kirjoittaja petemoro
Korjaantuko lambdan vaihdolla? Itellä kans tuli vikakoodi p0420 ja tilasin suoraan uuden takalambdan.
Lähetetty: 01 Heinä 2017, 12:59
Kirjoittaja Shakal
Muistakaa varsinkin etulambdan kohdalla käyttää alkuperäisiä Densoja. Tarvikkeilla saa paljon ongelmia itselleen.
Lähetetty: 29 Loka 2017, 13:33
Kirjoittaja AlluV
Noniin ei auttanut tuohon vikakoodiin mikään kikka, eikä se uusi lambdakaan. Ratkaisu: 2-lamda eli taimmaisen lamdan siirsin 2 katalysaattorin taakse koska tuo 2 lamda vaan valvoo 1katin toimintaa. Taitaa olla tyyppivaiva että 1 katti menettää puhdistus tehon. Katsastuksessakin auto käytetty ja päästöt todella hyvät. Nyt on auto pelannut eikä vikavalo pala ja vakkarikin toimii :thumbsup:
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 17:16
Kirjoittaja Epi
Onko sielä valmiina paikka vai askartelitko ite?
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 17:34
Kirjoittaja Uulapuula
Auttaiskohan tämmöinen tuohon että turhan herkästi takalambda haistelee katalysaattorin tehoja?
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 19:00
Kirjoittaja Epi
Laitoin tilaukseen. Katsotaan miten toimii!
Lähetetty: 03 Helmi 2019, 18:50
Kirjoittaja Epi
Pari viikkoa ollut holkki paikallaan ja ei ole vikakoodia näkynyt. Eli näyttäisi toimivan.
