Fore ei kiihdy..
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 09:10
Kirjoittaja Olvix
07- Forester on siis kyseessä, perusmalli bensakone, ajettu 164000km. Olen tällä ajellut vuodesta 2008 ja alkuun toimi kuten elokuvissa. Bensaa vaan ja ajoa. Jossain vaiheessa alkoi sitten ilmetä tällainen oire, jota eivät vuosien varrella huolloissakaan ole pystyneet selvittämään: Normaalistihan Subarun kone ottaa kierroksia ihan kivasti, ja maisema vaihtuu kierrosten noustessa. No, tämä äityy välillä tilaan jossa kaasun painallus saa aikaan ensin sellaisen öööö- miettimishetken, ja sen jälkeen kierrokset nousee ja maisema vaihtuu. Vaihde vapaalla ottaa kierroksia aivan normaalisti, samoin alennusvaihteella, mutta maantiellä kiihdyttäessä öööö...ja sitten vasta. Empiirisen tutkimuksen kautta olen havainnut että tämä liittyy tavalla tai toisella koneen karstoittumiseen, sillä satasen lenkki moottoritiellä poistaa oireen melko pitkäksi aikaa. En vaan oikein ymmärrä miten pahuksessa auto voi olla noin herkkä karstoittumaan, en ole ennen tällaista tavannut, siis autoa joka nyykähtää näin dramaattisesti jos ei saa moottoritietä alle koko ajan. Huolloissa on happitunnistimia jne. vaihdeltu, mutta kun huoltoon on meiltä 70 km moottoritietä, niin jännästi se auto siellä koeajossa kiekaisee kierroksia ihan kuin uutena. Yhtä jännästi myös huollon jälkeen toimii muutaman viikon ihan normaalisti, kunnes sitten taas öööö...Jos olisi kaasutinmoottori, epäilisin että kiihdytyspumppu on vialla, jos olisi kaksitahti motocrossari, väittäisin että kylmällä tulpalla yritetään ajella. Jaappanilaisboxeri ruiskulla? Näistä mää en tiijä mitään muuta kuin että hyvä kone silloin kun se toimii. Vika ilmaantui jossain 80-100000 kieppeillä, ei ole vaivannut alusta asti vaan vanhemmalla iällä tullut, mutta mikä pahus sen voi aiheuttaa? Ratin ja penkin välissä kaikki?
Re: Fore ei kiihdy..
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 10:24
No millasia kulutuslukemia on ollu?
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 15:21
Kirjoittaja Olvix
Qulle kirjoitti:No millasia kulutuslukemia on ollu?
Sellaisia Forelle melko normaaleja, 11-12 litraa sataselle sekalaisessa kaupunkiajo- painotteisessa arkiajossa.
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 18:35
Kirjoittaja JMTN
Itsellä oli impussa katit tukossa, niin meno oli melko laiskan pulskeaa
Mut viittais ihan putkiston tukkeutumisella ja maantie ajossa, aukeaa...
Kaukaa haettu, mutta mahdollinen vika.
Lähetetty: 05 Helmi 2016, 22:11
Kirjoittaja HegeHege
Ei kuullosta ihan normaalille tuo kulutus. Tosin eipä tietoa oikeista käyttöolosuhteistakaan. Oma 2006 mallinen 2 litranen vaparibensa mitattuna on vienyt reilun kolmen vuoden aikana 8,3 - 10,3 satkulla. Pienin matka-ajossa ja suurimmat talvella kylmäkäynnistyksineen ja leikkeineen
Ja matkamittari näyttää kyseisellä rengastuksella +-1% tarkkuudella matkan oikein.
Ilmamassamittarin putsaus sopivalla spraylla kannattaisi ensinnä tehdä. Esim. tämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606082/C ... lean-200ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla on monista autoista poistettu epämääräiset oireet. Tokihan vikaa voi olla muuallakin, mutta eipä tuo puhdistus kuitenkaan hukkaan mene. Viime katsastuksessa päästöt ok?
Lähetetty: 06 Helmi 2016, 08:00
Kirjoittaja andrei
Minulla mennyt 8,7 -14 sataselle.
Pääsääntöisin 11 se syö.
Mittarissa 240tkm, eikös valmistajat suosittele lambdan vaihtoakin 160tkm välein. Paskottuu ja näin ollen menee rikkaammalle seokset.
Tiedä sitten, saattaishan tuosta muutama desi tipahtaakkin lambdan vaihdolla ja maffin pesulla.
Alkuperäiseen aiheeseen; vähän saman tyyppisiä oireita oli minullakin mersussa, kun katti oli tukossa.
Kovassa kiihdytyksessä vedot katosi ja sitten kun käytti vauhdissa virrat pois, niin taas vastasi kaasuun.
Alkuun tuntui hullulta että voiko se olla katti, kun virran katkaisun jälkeen taas pelasi, mutta hiiltynyttä kennoa tuli vastaan kun katin irrotin.
Lähetetty: 06 Helmi 2016, 19:38
Kirjoittaja ltrvs
Eihän se vain ole 2.0R-kone ja empimiset n. 2000-3000 rpm alueella? (Jos on, niin voisin joskus tehä oman topiccinsa ko. tunnettuun ongelmaan liittyen kun ei ole pelkästään Foren juttuja)
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 08:53
Kirjoittaja Olvix
ltrvs kirjoitti:Eihän se vain ole 2.0R-kone ja empimiset n. 2000-3000 rpm alueella? (Jos on, niin voisin joskus tehä oman topiccinsa ko. tunnettuun ongelmaan liittyen kun ei ole pelkästään Foren juttuja)
No, koneesta en tiedä tyyppiä, en ole tarkistanut, mutta 08 karvalakkimalli, otettu käyttöön 07. En nyt tiedä miten muuten tuota oiretta kuvailisi, mutta eikös tuo kierroslukualue ole se millä liikenteessä käytännössä kaikki tapahtuu? Voi tuota empimiseksikin sanoa, toki ja koska vika on selkeästi moottorissa, ja samaa moottoria löytyy muistakin malleista, miksi vika olisi vain foressa. Ellei se ole vain tässä foressa, jota taas on vaikea uskoa aukottoman huoltohistorian jne. vuoksi. Autoa on siis huollettu ja osia, kuten tuo ilmamäärämittari on vaihdettu, ilman tulosta. Mikä hauskinta, ajelin tuossa pienen kierroksen moottoritietä ja tietoisesti vältin vitosvaihdetta, niin eiköhän vika taas jäänyt sinne motarin varteen. Toisin sanoen joku paikka kerää karstaa tms. ja heti kun pitää virtausta yllä vähän pidempään ja isommilla varveilla, niin vika poistuu. Ei auta masinolit eikä muutkaan litkut, 98:lla mennään..
Jännä muuten, tulin tänne tsekkaamaan onko edelliseen viestiin jossa kerroin jotakuin samat asiat, tullut kommentteja, ja koko viestiä ei löydy? Kun en tunne paikan moderointiperiaatteita, niin tuntuu vähän hassulta..no, ehkä tämä on alkavaa dementiaa.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 09:31
Kirjoittaja Mauri H
Tuo saattaisi olla EGR-venttiilin jumittamista, Jos se hieman jumittaa kaasua lisätessä ja aiheuttaa tuota empimistä. Vikakoodit kannattaisi tarkistaa ja tietty se että onko koneessa ylipäätään EGR:ää.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 13:07
Kirjoittaja ltrvs
Olvix kirjoitti:Toisin sanoen joku paikka kerää karstaa tms. ja heti kun pitää virtausta yllä vähän pidempään ja isommilla varveilla, niin vika poistuu.)
Näin maallikon korvaan kuulostaa eri ongelmalta kuin tuo mihin itse viittasin. 2.0R-koneista ja niiden ongelmista löytyy muuten juttua
täältä
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 14:51
Kirjoittaja Mauri H
ltrvs kirjoitti:Olvix kirjoitti:Toisin sanoen joku paikka kerää karstaa tms. ja heti kun pitää virtausta yllä vähän pidempään ja isommilla varveilla, niin vika poistuu.)
täältä
Joo olen itsekin osallistunut tuohon 2.0R-keskusteluun kun on läheltä tullut seurattua asiaa. Sitä konetta ei vaan foreen tainnut saada.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 15:42
Mulla on ainakin 2.0R -06 foresta.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 15:55
Kirjoittaja Mauri H
mechanix kirjoitti:Mulla on ainakin 2.0R -06 foresta.
Okei, no sehän muuttaa asiaa jos tässä on kyseessä Ärrä-kone, Olvixin auton toimintahan on kovin tyypillistä sille koneelle.
EGR tukossa ja Ecussa nakukorjaukset tapissa. EGR:n putsaus ja ECU:n nollaus auttaa ainakin hetkeksi, ja 98:a tankkiin.
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 10:07
Kirjoittaja andrei
Mistäs tuon R koneen tunnistaa?
Omassa 06 Foressa 2.0 ja merkattu otteeseen 115kw.
Mikä liet sitten onkaan
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 10:22
Dohc kone, avcs imunokat ja hitachin paineanturi sekä hitachin kaasuläppä jossa 3x2 liitin sivulle päin. Noin ainakin omassa selkeimmät.
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 11:49
Kirjoittaja Mauri H
Tosin tuo 115kW versio lienee se vähän luotettavampi pakkaus kuin se korkeampiviritteinen alkusarjan versio.
Lähetetty: 16 Maalis 2016, 06:32
Kirjoittaja Olvix
Mauri H kirjoitti:mechanix kirjoitti:Mulla on ainakin 2.0R -06 foresta.
Niin. Vilkaisin linkitettyyn keskusteluun ja siitä heräsi kyse, että jos vika on tämän kapineen ohjauskartassa jotka synnyttää vikakoodia turhan herkästi, niin mitenhän tämä vika sitten, kuten heti alkuunsa kerroin, poistuu kun vetäisee pätkän moottoritietä? 98:lla on menty alusta saakka, 95:lla ei löytynyt samaa potkua joten katsoin ettei se ole koneelle hyväksi. Olen juuri kurvaamassa riihimäen suuntaan huoltoon, katsovat vikakoodit siellä ja saavat muutenkin ihmetellä.Samassa yhteydessä huomioitiin ettei se ollut ilmamäärämittari joka tähän vaihdettiin, vaan kaasuläppä, oli aavistuksen kallis. Täytyy ajella hiljakseen että saa auton riksuun ns. vika päällä, ehkä se antaa paremmin osviittaa.
Lähetetty: 31 Maalis 2016, 10:39
Kirjoittaja Olvix
Olvix kirjoitti:Mauri H kirjoitti:mechanix kirjoitti:Mulla on ainakin 2.0R -06 foresta.
Huollossa on käyty, lisätyönä hämmästeltiin vikaa ja puhdistettiin ilmamäärämittari, sekä varmuuden vuoksi vaihdettiin tulpat hiukan etuajassa = ei hyödyttänyt mitään. Toki auto on huollettu, mutta vika siis on edelleen ja sen aiheuttajaksi arvailtiin suuttimia, puolaa, ilmamäärämittaria, antureita jne. jne. Pelkkiin osiin saisi upotettua muutaman tonnin, ei oikein huvita lähteä tuolle "kokeile ja keksi"- linjalle. No, ainakin ymmärrän tuon vian syyn elektoroniikkapuolen paremmin, siis ohjauskarttaa ohjaa anturit, ilmamäärämittarit jne. joista kartta ottaa sopivat arvot ja annostelee polttoainetta olosuhteiden vaatimalla tavalla. Sitten jos käryttää moottoritietä, kartta saa erilaiset ohjeet ja vika poistuu, kunnes taajama-ajo saa kartan jälleen pois tolaltaan. Kun on analogiset aivot, niin digitaaliaikaan siirtymien on hidasta, joo, myönnän. Joka tapauksessa häiriö on niin pieni, ettei mitään vikakoodeja näy ja kun sorsanpojat ajelivat autolla mittalaitteet kytkettynä, kaikki näytti normaalilta. Lisäksi piipahdin eilen 200 km. lenkin moottoritietä asioita hoitamassa, tällä kertaa käyntiin ei syntynyt mitään muutosta. Ei vissiin ollut kylliksi a. aikaa b. matkaa c. vauhtia, en tiedä..
Lähetetty: 20 Touko 2016, 10:07
Kirjoittaja Olvix
Itseasiassa helpotti talven jäljiltä vasta kun olin ajanut toisen parin sadan pätkän motaria. Sen jälkeen auto toimi kuten...no..kuten auto kunnes tuossa pari päivää sitten alkoi taas oikutella. Vika pysyi poissa reilut 2000 km, nyt täytyy taas käydä vähän lenkillä
Lähetetty: 20 Touko 2016, 17:43
Kirjoittaja HABA
Käyt Saksassa kaljanhakureissulla ja annat mennä autobahnalla mittari selällään 10-15 minuuttia, niin pitäis päästä pitkän matkan sen jälkeen ilman, että tulee oireet takasin.
Itellä oli ex legacystä katit tukossa, mutta autobahnalla aukes ja oli kyllä monta vuotta ihan erilainen ajettava se moottori, kunnes vaihdoin tuon imprezan käyttikseksi.
Lähetetty: 20 Touko 2016, 18:43
Kirjoittaja Sandman1
Maksimikuorma autoon, kärry perään ja kovaa ajoo isoilla kierroksilla. Kyllä se siitä puhdistuu. Ei oikein meinaa näillä Suomen nopeuksilla saada riittävää rasitusta autolle jos ei kunnon kuormaa tunge kyytiin.
Lähetetty: 04 Huhti 2017, 15:01
Kirjoittaja väkä
Lueskelin tämän vanhemman ketjun ja minulla 08 foressa juuri samanlaisia oireita.Onko mitään uutta havaintoa mikä vaivan syy olisi.
Lambda anturia itsekin epäilin 130t ajettu joten laitoin denson tilaukseen.Kummalla bensalla olette ajanut onko vaikutusta
Lähetetty: 05 Huhti 2017, 07:15
Kirjoittaja väkä
Tähän asiaan kiinnostaisi kovasti saada selvyyttä onko kukaan törmännyt tähän esim.ulkomaan foorumeilla.Vikakoodejahan tästä ei löydy
Lähetetty: 14 Huhti 2017, 06:51
Kirjoittaja väkä
Asian tutkimista jatkettu denson lambda vaihdettu ei vaikutusta.Paikallisessa subaru huollossa mainitsin asiasta ja siellä oli jotain hajua jutusta joka kääntyisi nakutusanturin puoleen.Omassa autossani torgue ohjelman lisäosalla pystyy tutkimaan nakutusta ja tämä näytti testin jälkeen mahdollista nakutusta.Sylinterin kansista puhuivat siellä että pahimmassa tapauksessa ovat joutuneet koneistamaan että on saatu kuntoon en kyllä ymmärtänyt mitä siellä voisi olla vialla.
Lähetetty: 14 Huhti 2017, 10:41
Kirjoittaja OYlitalo
Eilen kävin Kemin wetterillä -10 forella epämääräisten nykimisien takia ja kertoivat juuri käyneen -08 foren samanlaisilla oireilla. Mitään ei löytynyt mutta ottivat ajonaikaista dataa maahantuojaa varten talteen. Puhuivat myös kansista mutta mikä siellä voi aiheuttaa tuon? Vai koliseeko siellä joku että nakuanturi tulkitsee sen nakutukseksi?
Lähetetty: 16 Huhti 2017, 07:46
Kirjoittaja väkä
Minä siellä kävin otatko yhteyttä vaihdetaan tietoja
Lähetetty: 28 Kesä 2017, 12:56
Kirjoittaja Olvix
väkä kirjoitti:Lueskelin tämän vanhemman ketjun ja minulla 08 foressa juuri samanlaisia oireita.Onko mitään uutta havaintoa mikä vaivan syy olisi.
Asiaa on tutkittu ns. empiirisellä tasolla ja vaikuttaa vahvasti että ainakin osa viasta on ratin ja penkin välissä. Vetelin yhteen omia hihoista ravisteltuja johtopäätöksiä, ts. jos kerra ajaminen motarilla vie tuskat, niin kyse täytyy olla kierroksista ts. niitten puutteesta. Ryhdyin ajamaan siten että käytän vitosvaihdetta vain yli sadan nopeuksiin ja kas, oireet hävisivät liki vuodeksi. Sitten tytär lainasi autoa ja ajoi kuin naiset..Anyway.. No bensaa kuluu hiukan enemmän, mutta auto toimii ja vastaa kaaasuun hyvin. Niin kauan kun ei ole selvää ratkaisua mennään näin, koska halvemmaksi tämä tulee kuin osien vaihto varmuuden vuoksi/arvauksen pohjalta.
Luin kommentit ja jäin ihmettelemään(tapani mukaan) että jos kyseessä on koneistusta edellyttävä mekaaninen vika sylinterin palotilassa tms. niin miten se vika poistuu edes hetkeksi vain kovemmilla kierroksilla ajamalla? Analogiset aivot eivät jälleen ymmärrä, mutta kyllähän se voi vaikuttaa koska anturidata muuttuu ja sitä kautta moottorin ohjauskartta oppii ohjaamaan konetta väärin/oikein.
Lähetetty: 29 Kesä 2017, 08:19
Kirjoittaja väkä
Omaani on ajettu kaksi kertaa merkkiliikkeessä mahantuojan pyynnöstä toinen kerta.Dataa lähetetty jopa tehtaalle vikaa ei löydy vieläkin haluaisivat ajaa minun piikkiin.Korvaava ECU ostettu ja lähetetty venäjälle siellä pystyvät ohjelmoimaan sen kokeillaan nyt tätäkin.Omaan piikkiin merkkilikkeessä ajattaminen ei innosta
Lähetetty: 29 Kesä 2017, 09:32
Kirjoittaja RiXu
Mullakin -08 bensa forester tuntuu välillä nykivän rauhallisessa kiihdytyksessä isolla vaihteella. Aiemmin vaihdoin molemmat lambdat, mutta sillä ei ollut vaikutusta nykimiseen.
Lähetetty: 20 Elo 2017, 08:52
Kirjoittaja väkä
Päivitystä tähän nyt tämä Hitachi Ecu:lla varustetun foresterin ECU on päivitetty ja vika korjaantui aivan kuin eri auto ei nykimistä kiihtyy ja kulkee aivan eri tavalla.Tätä minä ihmettelen ettei tehdas ala tekemään tähän korjausta vaan sen joutui hakemaan muualta
Lähetetty: 20 Elo 2017, 10:50
Kirjoittaja Petter
Laitatko Väkä osoitteen, missä Venäjällä osaavat ohjelmoida Hitachi ecun. Tuo paikka olisi hyvä tietää, jos tuo omakin (ja monen muunkin) 2.0 R alkaa pelleilemään.
Lähetetty: 20 Elo 2017, 16:16
Kirjoittaja väkä
tuollaiselta venäjän sivulta löytyi
https://www.drive2.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Sasha_A80 on tämä kaveri jolla on tietämystä
Lähetetty: 06 Touko 2018, 09:13
Kirjoittaja Olvix
Palasin vilkaisemaan onko kysymykseen tullut uusia kommentteja, ja onhan niitä. Toi väkän anti ketjuun olikin hyvä: korjaantuu ECU:n uudelleenohjelmoinnilla venäjällä,tässä linkki ja nimimerkki venäjänkieliselle sivustolle..Onnea niille jotka toisin kuin minä, ovat ns. fluent tuossa kielessä. Itsellä tuo kielimuuri tuottaa hiukan vaikeuksia, mutta sehän on henkilökohtainen ongelma se.
Aiheesta löytyy runsaasti keskustelua koska vikaa on niin yleinen. Tässä yksi mielenkiintoinen ketju, jossa em. nimimerkki Sasha kertoo viasta lähemmin:
http://www.romraider.com/forum/viewtopi ... =3&t=10176
Toisin sanoen koneen ikääntyessä AVCS alkaa resonoida ja antaa väärää anturitietoa nakutusta valvovalle anturille, joka säätää sytytyksen ajoituksen pieleen, jos siis oikein ymmärsin.. Koska tämä on ikääntyvän yli 100 000 ajetun moottorin ongelma, se kiinnostaa Subarun maahantuojaa/huoltoa aivan vtun vähän. Heille on helpompaa että ostat uuden auton, kuka nyt yli 100 000 ajetulla haluaisi ajaa? Niin, paitsi suomessa, missä autot maksaa hunajaa ja +100 000 ajetusta käytetystä hyvitetään lähinnä romutusmaksu, joten on parempi ajaa niin kauan kun autolla on edes jokin käyttöarvo.
Lähetetty: 08 Touko 2018, 09:37
Kirjoittaja ximmo
Hmm hetkinen, tuo vian selitys kuulostaa siltä, että se vaivaisi kenties Imprezaakin, vaikkakaan ei syö kiihtyvyyttä. Tomcatilla taisi aikoinaan olla vastaavaa ongelmaa, joka liittyi selkeästi ecun liian herkkään reagointiin nakutusta vastaan. Samaa on itsellänikin on tullut vastaan. Nakuanturin vaihtoa tarjottiin korjausehdotukseksi. Tomcat korjasi vippaskonstilla ja laittoi uuden konkan jonnekin väliin, jotta nakuanturille ei mennyt niin paljon aiheetonta paniikkitietoa. Itselläni ongelma pamahti näkyvästi kehiin, kun vakioputkisto vaihtui "suoraan" eli Cobrasport yhdellä vaimentimella (ilman kattia) jolloin voluumitaso nousi helvetisti ja resonointi tuntui kabiinissakin tietyillä kierrosalueilla -> ja auto käyttäytyi hassusti, nykimistä ja selkeää sekoilua seosten kanssa. Nyt minulla on siellä Cobrasportin dp (eli katti myös), vähemmän ääntä, vähemmän resonointia, ja vähemmän hassua käytöstä.
Lähetetty: 09 Touko 2018, 13:05
Kirjoittaja Olvix
Otin yhteyttä tähän itäisen maan tietäjään Sashaan ja hän kertoi lyhyesti että hän korjaa ECU:n uudelleenohjelmoinnilla kyseisen vian, siihen liittyvän toisioilmajärjestelmän virheen(secondary air system fault), jonka lisäksi ECU pitää vielä kalibroida paikalliselle bensalle. Hintaa en kysynyt, ei liene hirveän kallista, mutta edellyttää siis ECU:n postitusta eestaas venäjälle, ts. käyttöauton ollessa kyseessä irrallisen ECU:n varaosana. Se sitten maksaakin jo jonkin verran, ja lyhyen googlailun perusteella ei noita ihan joka puussa roiku. On kuulemma joitakin suomalaisia autoja korjannut em. keinoin. Jos olisi kelmi, laittaisi tuollaisen korjatun piuhoihin kiinni ja lukisi mitä muutoksia ECU:un on tehty, sillä eihän siellä ole käytännössä kuin EPROM johon poltetaan uusi tieto. Välineet maksaa muutaman kympin, softa oli ilmainen ja läppäri löytyy useimmilta. Puuttuu vain se olennainen eli tieto...kuten aina..
Lähetetty: 09 Touko 2018, 15:08
Kirjoittaja RiXu
Tälle Hitachin ecun ohjelmoinnille on heti tilausta kun Suomessa joku oppii sen tekemään. Jauhiainen taannoin
kertoi asian olevan työn alla. Onko kukaan kuullut joko se
hoitaa homman?
Lähetetty: 09 Touko 2018, 18:40
Kirjoittaja väkä
Ylimääräinen ECU ebay 100€ ohjelmointi 200€+ postit.Sehän tässä on että tämä kaveri pääsee hitachiin käsiksi sillä mitä on tehnyt ECU:uun ei ole hyötyä jos ei pääse boxiin käsiksi
Lähetetty: 09 Touko 2018, 21:05
Kirjoittaja trifore
Yksi mahdollinen via aiheuttaja on MAP-anturin eli imusarjan alipaine anturin virheellinen viesti.
Signaalin pitäs seurata imusarjan alipainetta kun kaasua painetaan. Jos ko. anturi on tukossa tai imusarjassa on vuotoa niin signaali ei muutu tarpeeksi jolloin bensaa ei osata annostella oiken.
Esimerkiksi kone voi toimia oiken ~2000 kierrokseen saakka mutta ei siitä yli. Signaalin voi takistaa FreeSSM:llä.
MAP anturin likaantumisen näkee helposti - siihen vain MAP puhdistus siihen tarttuneesta töhkästä tai vaihto uuteen.
Lähetetty: 11 Touko 2018, 11:39
Kirjoittaja Olvix
RiXu kirjoitti:Tälle Hitachin ecun ohjelmoinnille on heti tilausta kun Suomessa joku oppii sen tekemään. Jauhiainen taannoin
hoitaa homman?
Niin. Minusta on käsittämätöntä ettei merkkiin erikoistuneet korjaamot ota tästä palloa ja hanki itselleen helppoa lisätienestiä? Huollon ohessa piuhat kiinni ja uusi ohjelma EPROM:ille, ja asiakkaalle parin sadan lasku 10 minuutin työstä. Ai liian vaikeeta, liian työlästä, liian liikaa kaikkea, varsinkin asiakaspalvelua. Eihän tuo Sashan hinta mikään kohtuuton ole, mutta jotenkin sitä ihminen vierastaisi vähemmän jos homman tekisi tuttu korjaamo. Varsinkin kun tuon ikäluokan subaruja on aika liuta tässä maassa, eikä tehdas/huoltojärjestelmä ota asiaan kantaa millään tasolla. No, paitsi vaihtamalla osia arvauksien perusteella..
Lähetetty: 11 Touko 2018, 11:46
Kirjoittaja Olvix
trifore kirjoitti:Yksi mahdollinen via aiheuttaja on MAP-anturin eli imusarjan alipaine anturin virheellinen viesti.
Tuossa oli aiemmin linkki ulkolaiselle foorumille, jossa tämän moottorin empimisen syy selitettiin melkolailla selkeästi. Toki voi olla samankaltaisia oireita jotka johtuvat eri syistä, mutta koska huolto on ollut tämän kanssa täysin arvauslinjalla ja toisaalta tällä ko. henkilöllä tuntuu olevan kokemusta vian eliminoinnista sekä joitakin suomalaisia asiakkaita joiden autoista vika on ko. menetelmällä korjaantunut, olen taipuvainen olettamaan että vika on jo paikallistettu..
Lähetetty: 05 Loka 2018, 16:11
Kirjoittaja hd_janne
Mullakin kävi Forester -06:n ebay- ecu Venäjällä ohjelmoitavana. Hyvin toimii nykimättä eikä anna vikakoodia vaikka lisäilmaventtiilin liitin irti
Lähetetty: 14 Loka 2018, 00:28
Kirjoittaja Aako
Itsellä kuvailtujen kaltaisia ongelmia 2.0 158hv foressa, mutta vain vene perässä.
Välillä ei jaksa mennä vitonen silmässä 80km/h edes tasaisella, mutta huoltoasema pysähdyksen jälkeen menee kun juna 80kmh jopa pienet ylämäetkin.
Auton alavääntö on osoittautunut erittäin kömpelöksi vene perässä n. 1100kg, mutta niin vähän tulee maantietä ajeltua vene perässä, ettei haittaisi jos toimisi normaalisti.
Onkohan vika nimenomaan tämä sama?
Voisiko joku Venäjälle ECUn käyttämistä kertoa, että miten homma toimi?
Itsellä auto ei päivittäisessä ajossa, joten mikäli vika korjaantuisi voisin vaikka käyttääkin palvelua.
Kertokaa ihmeessä onko teillä kyseinen auto kärryn vedossa kuinka aneeminen?
Lähetetty: 14 Loka 2018, 09:08
Kirjoittaja 3AHG
Ei näissä bokserikoneissa ole mitään alavääntöä, jos isohkoa venettä vedät niin kierrokset 3000-> , siellä sitä woimaa on.
Lähetetty: 26 Helmi 2019, 23:34
Kirjoittaja Jarppi88
Itekki käytin boksin venäjällä ja kyllä kannatti! Ei pala enää vikavalo ja keskialueelle tuli selvästi lisää vääntöä. Onnistuu myös ko hepulla tehä e85 ohjelma boksiin. Hintaa operaatiolle tuli postien kans joku 250e
Lähetetty: 13 Heinä 2019, 18:29
Minulta löytyy softa jolla voin Hitachi ECUn lukea ja polttaa uusiksi. Puuttuu vaan ohjelma jolla pääsisi softaa ronkkimaan. 4244307206.bin nimelle tuo läppärille tallettui. Tai ohjelmia kyllä on, mutta puuttuu kyseisen ECU:n "XML definitions"..... Etsintä käynnissä, mutta eipä ole vielä tärpännyt.
Tokihan onnistuisi yhdestä autosta tallettaa modattu softa läppärille ja siirtää se toiseen autoon. Toki alkuperäinen softa talteen, jos vaikka uudella softalla ei jostain syystä toimisikaan.
Lähetetty: 16 Heinä 2019, 09:46
Kirjoittaja RiXu
Täällä kans yksi Foresterin ecu käynyt Venäjällä ja vika korjaantui. Alakierrosvääntö palasi ja nykiminen loppui.
Lähetetty: 16 Heinä 2019, 22:46
Kirjoittaja scoobytune
HegeHege kirjoitti:Tokihan onnistuisi yhdestä autosta tallettaa modattu softa läppärille ja siirtää se toiseen autoon. Toki alkuperäinen softa talteen, jos vaikka uudella softalla ei jostain syystä toimisikaan.
Ei toimi softan siirto autosta toiseen vaikka olisi sama ecu id.
Lähetetty: 17 Heinä 2019, 04:46
Ok, hyvä tieto minulle ja muillekin jotka tuollaista miettivät. Miksiköhän ei onnistu tuolla tavalla, vaikka maailma pullollaan kaikenlaisia chiptuning virisoftia ja niitä ECUihin poltellaan?
Lähetetty: 17 Heinä 2019, 15:21
HegeHege kirjoitti:Ok, hyvä tieto minulle ja muillekin jotka tuollaista miettivät. Miksiköhän ei onnistu tuolla tavalla, vaikka maailma pullollaan kaikenlaisia chiptuning virisoftia ja niitä ECUihin poltellaan?
Ohjelma rajoittaa siirron toiseen autoon ja tarkoitin Hitachi ECU:lla olevia Subaruita. Maailma on pullollaan helpompia ja vaikeampia tapauksia
Jos tarvitset softan puukotusta niin ota yhteyttä. Onnistuu lisäilmajärjestelmän ja EGR poisto sekä koko softan säätö.
