PO171
Lähetetty: 28 Tammi 2016, 09:37
Kirjoittaja jokkerton
Hyvät päivät!
Tuli vikailmoitus PO171 eli liian laiha seos. Voisiko tankin filtteri olla tukkeutunut? Auto on Legacy 2,5 vuodelta 2005 ja kilometrejä on n. 285 000. Ostin auton käytettynä ja suodatinkin on ilmeisesti se, joka sinne on tehtaalla laitettu.
Re: PO171
Lähetetty: 28 Tammi 2016, 10:12
Kirjoittaja osmo1981
Tai lambda,ilmamäärämittari,imuvuoto
Re: PO171
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 15:54
Homma ratkesi jokin aika sitten:)
Lambda-anturi oli "väsynyt" eli ei vielä antanut vikakoodia, mutta ei kuitenkaan toiminut oikein. Tilasin Berliinistä uuden Denson(117 euroa) ja nyt toimii. Kulutuskin putosi kaksi litraa
Re: PO171
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 15:59
Jäi laittamatta että vaihdoin ennen lambdaa polttoaineen suodattimen. Tilasin jenkeistä kun täältä ei saanut tähän malliin sopivaa ja sanoivat vielä ettei tarvitse vaihtaa
. Hintaa tuli koko hommalle 120 euroo, mutta kannatti, sillä vanha oli tosi tukkeinen. Jos hiukankin epäilyttää, kannattaa vaihtaa vaikka merkkiliikkeessä sanottaisiin ettei tarvitse
