Forester vikakoodi P050A
Lähetetty: 25 Tammi 2016, 09:28
Auto sitten heitti n. -20°C lämpötilassa käynnistäessä päälle check engine -valon, otti luistoneston pois ja alkoi vilkuttaa cruisea kuten tuo tuppaa tekemään, jos kokee jonkin olevan moottoriin liittyen vialla. En tiedä myötävaikuttiko tuon ”vian” syntymiseen se, että akku veteli viimeisiään.
Auton toiminnassa ei tuntunut olevan mitään vikaa ja moottori kävi normaalisti, joten seuraavana päivänä ajoin auton kaverin tallille ja luin vikakoodit. Sain vikakoodin ”P050A - Voimansiirto”. Selvittelin asiaa ja löysin tiedon, että koodi voi aiheutua seuraavista syistä:
Engine keeps running at higher speed than specified idle speed.
Engine keeps running at a lower speed than the specified idle speed.
Engine stalls.
Moottori ei stögännyt ja hyvinkin saattaa noilla pakkasilla tyhjäkäynnin kierrokset heitellä. Netistä luin, että huoltomanuaalissa on tuolle vikakoodille joku 9-sivuinen 36-kohtainen checklisti, joka tulisi käydä läpi jos tuota koodia herjaa. Joku olikin takuuhuollossa käyttänyt auton vastaavalla vikakoodilla, 36-kohtainen lista käytiin läpi ja mitään todellista vikaa ei löytynyt.
Vaihdoimme kaverin kanssa autoon uuden akun ihan oppikirjan mukaan ja vikakoodi hävisi akun vaihdon aikana eikä ”vika” ole uusiutunut. Onko kukaan muu täällä törmännyt tällaiseen?
Sitä olen myös ihmetellyt, että akun vaihdon jälkeen on kahdesti käynyt niin, että ekalla starttausyrityksellä tuntuu starttimoottori vaan pyörivän eikä kone käynnisty. Jos pitää sekunnin tauon ja yrittää uusiksi startata, niin kone lähtee kuin palmun alta. Liittyneekö tuohon vikakoodiin tai uuteen akkuun (esim. ECU?), vai onko tulpissa kosteutta tai muuta enemmän vanhojen autojen vaivoja…
Engine stalls.
