Ilmastoinnin kompura(ongelma ratkaistu)
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 08:31
Kirjoittaja RekaM
Autona on siis my03 wrx sti.
Ja kysymyksenä, että pystyykö ilmastoinnin kompressoria aukaisemaan/huoltamaan millään lailla?
Alkoi pitämään kohisevaa ääntä pienen rapinan kanssa näin pakkasilla. Uusi kompura maksaa marmoritiskillä 1680€
Onko siihen olemassa minkään muun valmistajan ns. Tarvikeosaa tarjolla? Käytettyjä näkyy ainakin Ebayssä olevan ihan järkevään hintaan.
Re: Ilmastoinnin kompura
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 08:52
Kirjoittaja SixStars
Tuskin pystyy avaamaan/huoltamaan kummemmin, mut onko siinä nyt mikään rikkikään ( näillä pakkasilla ei ton pitäis ees käynnistyä = magneettikytkimen vetää, toki se hihna siinä 'pyörii tyhjää' aina kun kone käynnissä..)
Odottelisin 'normaaleja' kelejä, saattaapi äänet hävitä.. ettei vaan ääntäis se AC-hihnan kiristinrulla, niitä on ollut paljon just pakkasilla kun pitää ihmeellisiäkin ääniä.. ja vasta kunnon plussakeleillä pystyy toteemaan että puskeeko se AC kunnolla kylmää, eli systeemi kunnossa ja ainetta tarpeeksi ( tai sit lämmin parkkihalli riittävän pitkään auto lämmenneenä - olis suotavaa jopa tuo tehdä ainakin kerran kuussa jos ei muuten kelit AC:n 'toimintaalueella' käy talven aikana - lämmityskäytössähän tuo myös starttaa toki, pääasia että kylmäaine pääsis kiertämään välillä talvellakin ettei sit keväällä suhahda kaikki pihalle kun tivarit on kovettuneet / kuivuneet.. )
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 09:12
Kirjoittaja RekaM
Siis kyllä toi viileetä on aina lykänny, tai ainakin siis viime kesänä lykkäs hyvinkin. Auto on itsellä aina lämpimässä tallissa joten kyllä sitä kompuraa on tullu välillä aina käytettyä..
Toisin nyt tuo ääni kuuluu kokoajan, vaikka tosiaan ilmastointi olis poiskytkettynä. Sitten kun kone on lämmin niin kohinan mukaan tulee myös rapina.. Voi se tosiaan tulla siitä kiristinrullastakin. Pystyykö toteamaan hihnaa löysäämällä? Voiko tollanen ääni tulla, jos kylmäaineet rupee oleen vähissä ja nyt kun on kylmä niin aine kutistuu entisestään?
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 09:20
Varmin se on varmaan todeta tuo kiristin ihan nappaamalla käteen ja pyörittelemällä.. hyvä jos on tallissa pystynyt käyttelemään AC:tä - itsellä pitäis ottaa asiaksi kävästä vaikka parkkihallissa ( ja noin muutenkin sulattelemassa lumet / jäät pois vanteista kun on jostain syystä päässyt kertymään
Mut sanoisin että oottelee nyt nää älyttömät kuivat pakkasilmat pois ja käyttelee sit menemään, kyllähän jokin sitten pettää jos on pettääkseen.. mulla tuo kiristin piti viime talvena semmosta ääntä että heikkoluonteisempi olis jo nostanut varmaan koneen pois, mut sekin ääni hävis lopulta kokonaan ( vaihdoin mä sit sen kiristimenkin vähemmällä klapilla olevaan käytettyyn ja se nyt ei oo ääntänyt ees -30°C lämpötiloissa.. )
..tosin kun rapina mainittu, niin eikös silloin ole koneesta menny laakerit yleensä
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 15:31
Kirjoittaja RekaM
Se ny vielä puuttuiskin..
Ei vais kyllä se rapina kuulostais tulevan juuri tuosta ilmastoinnista tai sen kiristimestä. Tai laturista tai laakereista...
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 17:34
Kirjoittaja Puskapeke
Vajaa ilmastointilaite antaa kohisenvan\rohisevan äänen. Antaako ylimääräistä ääntä jos ottaa apulaitehihnat pois?
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 21:16
Kirjoittaja RekaM
En ole vielä kokeillut ottaa hihnoja pois. Huomenna käyn aamulla tarkastuttamassa ilmastointilaitteen, että aineita on ainakin tarpeeksi. Pitää ottaa ensin laturin hihna pois, kun se kerran on päällimmäisenä.. Selviää ainakin onko vika laturissa, jos ei niin sitten otan sen toisenkin hihnan pois.. Pääseepähän ainakin testaan sen kiristimen pyöränkin samalla kertaa.
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 23:49
Kirjoittaja khalonen
Kiristinrulla todennäköisin mutta kompurassa on myös laakeri magneettikytkimessä joka voi ääntää. Ja magneettikytkimessä on myös shimmiprikoilla säädettävä välys joka voi ääntää jos se jää kantamaan eli ei irrota kunnolla ja hipsii kiinni. Yleensä kuluu kyllä niinpäin että alkaa kompuran käydessä luistaa ja shimmejä pitää ohentaa ja/tai ottaa pois. Jos käyt osaavassa ilmastointihuollossa tarkistuttamassa niin pitä noiden tarkistus olla peruskauraa.
Lähetetty: 22 Tammi 2016, 08:04
khalonen kirjoitti:Jos käyt osaavassa ilmastointihuollossa tarkistuttamassa niin pitä noiden tarkistus olla peruskauraa.
Eli ei kannata ainakaan Laakkosella käydä, mulla löi 150 gr. ylitäytön sen kerran kun sinne erehdyin tarjouksen perässä
Lähetetty: 08 Helmi 2016, 18:12
Kirjoittaja RekaM
Ongelma ratkaistu.
Eli kävin silloin pari viikkoa sitten ilmastointihuollossa. Kertaakaan en ole ilmastointia huollattanut, kun auto on minulla ollut(kuudetta vuotta): Aineita oli jäljellä 280g, kun pitäis olla sen 500g +/-50g. Eli rapina, joka pakkasilla kuului tuli siitä.
Hihnoja pois ottaessa tuli todettua, että ääni tuli ilmastoinin hihnan kiristinpyörästä, jonka joku jo arvasikin..
Piti aika kohinaa kädessä pyöritellessä. Uutta kyselin marmoritiskiltä hinta 68€, mutta kehotti tilaamaan netin kautta itse, koska epäili toimitusajaksi 2kk
Tilasin Ebaystä kiristinrullan. Kustansi kaikkineen 60€ kotiovelle toimitettuna. Tänään tuli ja heti paikalleen --> Äänet hävis. Eli syypää varmistui.
Luojan kiitos ettei ollu kompura..
Re: Ilmastoinnin kompura(ongelma ratkaistu)
Lähetetty: 11 Helmi 2016, 12:05
Kirjoittaja lekapesu
08 Diesel legacy(~250tkm ajettu) alkanut pitämään rallattelevaa ääntä joka on korvakuulolla paikannettu ilmastoinnin kytkinpyörään. Todennäköisesti laakeri ääntää.
Ääni hiljenee kun magneettikytkin(?) kytkee ilmastoinnin päälle ja alkaa taas kun kytkeytyy pois, eli vain ns. kelluva osa pyörii hihna mukana eikä pyöritä kompuraa.
Metroautosta jo kyselin ja pelkkää koko kompuran satsia saatavilla, hintakin sen mukainen. AVK:lla ei ole myöskään ole varaosissa, edes koko kompuraa.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa ja mistä löytyisi varaosia? Korjaus sarjaa / pelkkää kytkinpyörää olisi hakusessa.
Vanhemmissa bensa vehkeissä on nähtävästi ongelmia on ollut hajoavien kytkinpyörän jousten yms kanssa ja netti pullollaan korjaus ohjeita ja varaosia muutamasta kympistä ylöspäin. Mallisopivuuksien ja kuvien perusteella ei kuitenkaan ole sopivaa vielä löytynyt.
Kiitokset!
