XT nykii iii iii
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 00:25
Kirjoittaja Forester XT
Moikka moi.. Tuollaista ongelmaa pukkaa! Vikakoodeja ei näy, kiihdyttäessä nykii hieman, täyskaasulla ei yhtään. Tyhjäkäynti tasainen. Tulpat vaihdettu ja auton mittarissa 100tkm.
Valistuneita arvauksia mitä vialla? Itse veikkaisin ilmamassamittaria, aiheuttaisiko tuo kuvatun kaltaista oireilua? Jos aiheuttaa mitä laittaisitte tilalle Densoa saa 100€ vaiko Hellaa 200€?
Re: XT nykii iii iii
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 06:59
Tilalle hetkeksi jonkun kaverin autosta lainattu maffi että saa varmaksi vian aiheuttajan
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 11:15
Hitto ku ei oo kavereita
Tai ainakaan kavereita joilla olisi subaru.. Noo huomiselle varailin aikaa maf putsaukseen tutulle saa nähdä toimiiko vai ei. Jos nyt vika on siellä niin täytyy tilailla hellan maf ilmeisesti noi halvat on ollut myös aika huonoja.
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 13:58
Kirjoittaja Kippo
Itse en ainakaan maksaisi tupla hintaa Hellasta, kun Denso valmistaa alkuperäisenkin kaikkiin Subaruihin tai ainakin mitä itse tiedän. Mitä olen ymmärtänyt, niin ei maffeissa ole ollut erityistä vikaantumis herkkyyttä, normi ajan kestävät. Puhdistus silloin tällöin ja ajoa päälle. Epäilen että paremman tuotteen saat jos Hellan laitat.
Lähetetty: 27 Maalis 2016, 17:42
Kirjoittaja ___
MOrjens!
Itsellä vähä rupesi samaa ongelmaa olemaan, että alkoi nykimään pienillä kierroksilla.
Vikakoodia alkoi herjata melkein samana päivänä.
Vikakoodi P0031,[ H02S Heater control circuit low (Bank 1 Sensor 1]. Mistähän löytyisi 2,5l turbo vm2006, tämä anturi. Siis osa halviten. Kattelin virosta voisi tulla sieltä suhkot edulliseksi!? Millanen vaihtotyö!?
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 09:07
Kirjoittaja iner
Etummainen lambda vaihtoon. Tarkkaa sit että on oikeanlainen...
Vaihto onnistuu oikean eturenkaan poistamalla ja lambda hylsyllä. Todennäköisesti aika tiukassa vanha, jos ei ole ikinä vaihdettu.
Lähetetty: 06 Huhti 2016, 17:15
Kirjoittaja ___
iner kirjoitti:Etummainen lambda vaihtoon. Tarkkaa sit että on oikeanlainen...
Tuli tuossa vkl aikana vaihdettua. Pirun tiukassa tosiaan oli, onneksi paikkana helppo ja jatkovartta sopi hyvin.
Vikakoodi lähti ja pysynyt poissa.. Paikallinen varaosaliike möi denson lambdan, n.140e jäi osalle hintaa. Otin samalla lambda avaimen. Kiitos vinkistä!
