legacy -07 ihme teksti näytössä
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Tänään kun pistin auton käyntiin, tuli ajotietokoneen näyttöön joku ihan ihme teksti nopeesti vilkkumaan. Näytti hiukan ysiltä, tosin ihme koukeroita siinä oli kans. 9astetta vois olla liki sitä mikä siinä vilkku?? Pakkasta -13, ja tunnin päästä uudelleen käynnistäessä ei mitään. Paitsi, mun mielestä lämpömittarissa ei oo ennen lukenut "out" siinä numeroitten edessä, nyt lukee. Mitä on mahtanu tapahtua? :shock:
Legacy sedan 2.0R -07
Re: legacy -07 ihme teksti näytössä
Ainut vilkuttamiset mitä tuosta omasta oon huomannu niin tosiaan vilkauttaa kun ulkolämpötila on painunut alle 3 ja sitten kun oot putkeen ajanut tunnin.
ikilika
Joo, ne se tekee kyllä. Mut nyt oli erilaiset, lämpömittari ei näyttäny mitään, vaan sen tilalle tuli nopeella tahdilla vilkkumaan jotain, joka muistutti etäisesti numeroa 9. Ei kuitenkaa ollu selvästi ysi. Eikä näkyny aste-merkkiä "C" perässä, eikä reagoinu napin painamiseen mitenkään.
Noissahan on ollu ominaisuutena että piirilevyn juotokset eivät kestä ja alkaa sammuilemaan satunnaisesti tai pimenee kokonaan. Voi olla tuollaisenkin ensioire.
ikilika
No niimpä tietysti. :banghead:
ikilika
Ei oo enää oireillut tuon yhden kerran jälkeen. Ja kuulemma tuo "out"-teksti on lukenut siinä aina, näin sano työkaveri joka jokapäivä istuu hantin paikalla :thumbsup:
JikkaPee
Viesti Kirjoittaja JikkaPee »
mechanix kirjoitti:Noissahan on ollu ominaisuutena että piirilevyn juotokset eivät kestä ja alkaa sammuilemaan satunnaisesti tai pimenee kokonaan. Voi olla tuollaisenkin ensioire.
Jos on tuttuja sähkäreitä ni käyttäkää kolvauksessa noi levyt...elekää alakako metästää uutta tilalle jos pimenee. Mulla temppuili kanssa kesällä ajotietokone....nappasin irti sen ja annoin kaverille kolvattavaks. Nyt tominu moitteetta ("kop kop").
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
ikilika
Jaa et se on pelkästää surkeen kolvauksen ansiota? Jos näin on niin eipä tuo kolvaus tuota ongelmia... Ei vissiin kannata ennen tehä mitään ennen kun pimenee lopullisesti?
JikkaPee
mulla muistaakseni vilkutti/palo teksti ACC siinä pelkästään. Kolvauksien läpikäynti (kolmekertaa =) korjas vian. Helppo irrottaa....eikä kannata laittaa läjään ennenkö on pitänyt näyttöä jonkin aikaa kiinni pelkästään. Ite jouduin purkaa pariin otteeseen kaikki ku vika palas.
ikilika
Ok, hyvä tietää. Mites se lähtee irti ehjänä?
Mulla vaan pätki satunnaisesti. Tai lähinnä oli pimeenä suurimman osan ajasta. Kerralla kaikki kolvaukset läpi ni alko toimii.
JikkaPee
Koko konsolinpaneli ensin irti varovasti ruukkarilla kääntämällä. Näyttö on takakautta ruuveilla kiinni. Kun sen panelin saat irti ni alkaa kyllä homma hahmottuu. Parit johot sielä vaan on pikaliittimillä (lokeron valo ja näytön johot).
Elä siis ala irrottaa sitä näyttöä heti vaan se koko konsolin paneli eka irti =)
