Crawford AOS yksinään ei riitä
Lähetetty: 29 Joulu 2015, 18:32
Kirjoittaja SammyG
Tuli tuossa otettua turbon ympäristöä isommalla kädellä auki ja huomasin, että kyllä se huohotus-moska tulee läpi myös AOS:stä. IC oli ihan keltainen ja vaati huuhtelun.
Onko kenelläkään kokemusta jos imupuolen ja AOS:n väliin laittaisi vielä yhden ylimääräisen catchcännin?
Vai pitääkö tylysti vaan huohotella ulkoilmaan?
Re: Crawford AOS yksinään ei riitä
Lähetetty: 29 Joulu 2015, 19:19
Kirjoittaja Displaced
Toi toimii hyvin, mieti mitä kuraa sieltä tulee läpi vakiona ;)
Itellä menee limupulloon tai ulkoilmaan ulostulo, riippuu vähän, ideoinut myös että check valvella takasin pakoputkeen, mutta pitää totakin miettiä lisää.
Henk koht jättäisin kaikki pois imupuolelta.
Lähetetty: 29 Joulu 2015, 21:28
Kirjoittaja Tomcat
Mulla oli Pullukassa Artecin tekemä huohotus järjestelmä. Paluu oli takas suljettuun putsarikoteloon, ettei tarvinnu haistella ruuhkassa sitä öljykäihää.
Välijäähdytin oli sisältä tuossa kunnossa noin 20tkm jälkeen... HUOM! TUOTA EI OLE HUUHDELTU MILLÄÄN!!!
