Ylävesiletkun sisähalkaisija?
Lähetetty: 29 Joulu 2015, 13:01
Kirjoittaja ropelius
Pitäisi laittaa dieseliin lämpömittari adapterilla (tuon tyyppinen: http://www.ebay.com/ulk/itm/181862864801" onclick="window.open(this.href);return false;) letkuun, mutta letkun sisähalkaisija on kysymysmerkki... ja ei oikein pakkasella viitsisi alkaa letkujumppaa tekemään...liian mukavuuden haluinen... :roll:
Varmaa tietoa kenelläkään?
Re: Ylävesiletkun sisähalkaisija?
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 10:17
Kirjoittaja huhtoo
En osaa tuohon kysymykseesi vastata mutta oletko harkinnut Scangaugen mittaria? Olisi helppo asennus tyyliin plug and play. Omassa foresterissa tuollainen, näyttää ajon aikana esim. vedenlämmöt, ahtopaineen, latausjännitteen ja nopeuden. http://www.scangauge2.co.uk/product/Sca ... anGauge-II" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 11:20
Olen ollut siinä käsityksessä, että OBD liittimessä on 24/7 jännite riippumatta onko avaimet virtalukossa vai ei...
Eli eikö tuo syö akun tyhjäksi kun on kiinni?
Jos tuo on asenna ja unohda -tyyppinen ratkaisu niin sitten taitaa olla parempi vaihtoehto.
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 11:39
Kirjoittaja huhtoo
Mittari käynnistyy kun auton laittaa käyntiin ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua moottorin sammuttamisen jälkeen. Itselläni -09 fore mutta luulisi,että toimii uudemmissakin samalla tavalla.
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 12:22
No sehän hyvä juttu... Ei olisi paljon kiinnostanutkaan katkoa letkuja ja vedellä piuhoja tulipellin läpi.... :shock:
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 14:15
Kirjoittaja Matway
28mm
Kahdessa Impussa ollut nyt jälkiasennusmittari.
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 15:16
Matway kirjoitti:28mm
Kiitos tästä tiedosta, halvempi ratkaisu olis irtomittarilla, mutta asennustyötä vähän enempi...
Haittana auton ropaukselle lämpimässä tallissaprojektivene, joka odottaa maalausta...
Lähetetty: 31 Joulu 2015, 00:28
Kirjoittaja Laaki
Mulla oli myös -08 Outbackissä scangauge ja ei se tosiaan päälle jää. Hyvä kapine. Arvokas mutta seuraa mukana autosta autoon.
Lähetetty: 01 Tammi 2016, 02:46
Laaki kirjoitti:Mulla oli myös -08 Outbackissä scangauge ja ei se tosiaan päälle jää. Hyvä kapine. Arvokas mutta seuraa mukana autosta autoon.
TurboGauge ns. Kopio versio n.50€ kotiin kannettuna
