Vikakoodien luku?
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 16:50
Kirjoittaja projone
Terve
Milläs ohjelmistoilla saa luettua vikakoodit? Check engine ja luistonesto valot palavat ja cruise valo vilkkuu. Tässä tapauksessa kyseessä Legacy 2.0R 07 AT.
Mielellään ilmaiset ohjelmat. OBD piuha löytyy.
Re: Vikakoodien luku?
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 12:03
Kirjoittaja projone
Onnistui ainakin Autel MaxiScan MS509 laitteella. Vikakoodit nollattu ja nyt taas pelaa.
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 14:02
Kirjoittaja jah
Vikakoodien luku >2005 mallisista pitäisi onnistua ilman apuvälineitäkin:
Vapaasti suomentaen:
1. Virrat päälle
2. 3 sekunnin sisään valot päälle
3. Paina tripin nappia 4 kertaa
4. Valot pois
5. Paina tripin nappia 4 kertaa
6. Valot päälle
7. Paina tripin nappia 4 kertaa.
Tässä vaiheessa matkamittarin pitäisi alkaa näyttää vikakoodeja. Koodeja voi selata tripin napilla. Lopuksi virta pois.
Lähde: http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 71935.html
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 15:27
Kirjoittaja STI
Mulla on puhelimessa tollanen -> https://play.google.com/store/apps/deta ... torquefree" onclick="window.open(this.href);return false;
ja autossa kiinni tollanen -> http://www.ysiysi.com/shop/fi/105-minik ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole kallis setti
Lähetetty: 09 Helmi 2015, 18:12
Kirjoittaja Tiputtaja
STI kirjoitti:Mulla on puhelimessa tollanen -> https://play.google.com/store/apps/deta ... torquefree" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole kallis setti
Tuon varmaan pitäisi käydä 2004 mallin Legacyynkin? Tässä yhtä bluetooth palikkaa kokeilin, mutta jostainsyystä ilmoitti ettei saa yhteyttä ecuun. Olisiko ollut hajallinen kun bt yhteys palikan ja pädin välillä katkesi myös hetken kuluttua kytkemisestä.
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 08:55
Kirjoittaja STI
Tiputtaja kirjoitti:
Ei ole kallis setti
Olen kokeillut useampaa ilmaista ohjelmaa ja moni niistä ei saa yhteyttä ollenkaan ja joku toinen taas saa yhteyden mutta yhteys katkeaa monesti melko nopeasti eli ohjelmissa tuntuu olevan aika paljon eroa tuon yhteyden toimimisen kannalta.
Sit noissa bt palikoissa on yleensä ledit josta näkee saako se palikka virtaa.
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 20:32
Kirjoittaja Ville K
Mulla on kanssa tuo Torque sovellus(maksullinen versio) puhelimessa sekä jonkinlainen BT OBD lukija. Toimii ainakin tohon vikakoodien lukuun ja nollaukseen tosi hyvin. BT:n yhdistäminen kestä kyllä muutaman minuutin, että pitää olla kärsivällinen.
Lähetetty: 12 Helmi 2015, 21:15
Torgueata itse kokeilin. BT kyllä yhdisti mutta yhteys katkesi ja taisi tulla muutama obd palikkaan liittyvä errori, joita en päässyt tarkemmin lukemaan. Ei tosin olisi ensimmäinen kerta kun nuo kiinantuotteet ovat hajalla jo saapuessaan. Sähköä kyllä saa mutta muut merkkivalot ei syty.
Lähetetty: 28 Huhti 2015, 09:45
Kirjoittaja legro
Ketjua lukiessa tuli mieleen onko kokemuksia tuollaisista edullisista kapuloista?
http://www.hongkong.fi/fi/tuotevalikoim ... /p/191001/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ikh.fi/tuotehaku/OBD#!tid30492" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ihan harrastusmielessä kokeilisi. ;)
Lähetetty: 28 Huhti 2015, 18:12
Kirjoittaja jkb
Mulla tommonen elm327 usb kalikka ja sen mukanan tullut wanha Scantool 1.13
On näillä vikakoodit saanut nollattua subarusta ja sitikasta. Toiminut hyvin uusissakin läppäreissä, ilman "usb-sarjaporttinirsoiluja".
Just tänään tuli P0026, saa nähdä uusiiko vaikka lähti itsestään pois muutaman startin jälkeen. :banghead:
Piuhat käytin irti ja crc:n kera takaisin. Koodin nollasin kun oli muistiin jäänyt.
Lähetetty: 30 Huhti 2015, 10:13
Kirjoittaja legro
Kävin IKH:sta ostamassa CRX 40 lukijan.
Vikoja ei löytynyt parista autosta kokeiltiin.
Mukana tullut CD pitäisi sisältää listan koodeista, mutta se ei sitten toiminutkaan..
CD:llä näyttäisi olevan jotain, mutta mitään ei tule näkymään. 3 koneella kokeilin. Mikähän voisi olla?
Löytyykö merkkikohtaisia listoja, jostain netitistä.
Lähetetty: 26 Touko 2015, 00:24
Kirjoittaja ximmo
STI kirjoitti:ja autossa kiinni tollanen -> http://www.ysiysi.com/shop/fi/105-minik ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain justiinsa tuollaisen palikan, mutta eipä halua saada yhteyttä OBD Auto Doctoriin Bluetoothilla. Jotain sössötystä tulee vaan. Enkä ole edes varma, että ottaako se Bluetooth yhteyden kuten pitää. Hmm? Jotain vinkkiä kenelläkään?
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 11:50
Kirjoittaja Charger-73
Mikähän olisi toimivaksi todettu OBD-lukija -06 STi:n kanssa?
Saa olla Bluetooth, silloin ohjelman tulisi löytyä mielellään iPhonelle tai PC:lle.
Sellainen kattava, että näksi mahdollisimman tarkkaan diagnostiikkaa ja voisi nollata vikoja jne.
Lähetetty: 12 Huhti 2020, 12:37
Kirjoittaja AmberBarber
STI kirjoitti:
Tiputtaja kirjoitti: Tuon varmaan pitäisi käydä 2004 mallin Legacyynkin? Tässä yhtä bluetooth palikkaa kokeilin, mutta jostainsyystä ilmoitti ettei saa yhteyttä ecuun. Olisiko ollut hajallinen kun bt yhteys palikan ja pädin välillä katkesi myös hetken kuluttua kytkemisestä.
Olen kokeillut useampaa ilmaista ohjelmaa ja moni niistä ei saa yhteyttä ollenkaan ja joku toinen taas saa yhteyden mutta yhteys katkeaa monesti melko nopeasti eli ohjelmissa tuntuu olevan aika paljon eroa tuon yhteyden toimimisen linkki kannalta.
My Iphone which i only use as a camera and ipod has somehow updated itself and is now only useful as a coffee coaster. 150 gig of music trapped on a useless piece of *****..
