luistoneston pois kytkentä?
Lähetetty: 17 Joulu 2015, 16:06
Kirjoittaja japa
Hei. Auto on Legacy 2.5-98 automaatti eka kolmos korinen. Nyt kun vähän saatiin lunta tänne etelään, niin onko mitään kotikonstia tohon luistonestoon? Manuaalissahan ei ole mitään estoja, mutta tää automatik tappaa kyllä kaikki ajohalut
Saako sinne jonkun kytkimen tai joku huijaus rele ettei olisi niin herkkä reakoimaan. Vai täytyykö vaihtaa autoa
kiitos. Jarno.
Re: luistoneston pois kytkentä?
Lähetetty: 18 Joulu 2015, 06:23
Ai siinä on joku luistonesto? Jännä jos ei nappia löydy kun -05 Outbackistakin saa napilla kaiken paitsi absit pois.
Lähetetty: 18 Joulu 2015, 08:41
Kirjoittaja legro
Onko jokin ameriikan malli?
Ei kai luistonestoa tullut kuin vasta -08 mallien jälkeen. Vanhakoppaisissa vielä lähtee kaikki pois napista, uudemmissa -10 jää jotain elektroniikkaa päälle, mutta niilläkin jonkun verran pääsee leikkimään.
Lähetetty: 18 Joulu 2015, 09:40
No ainakin joku tuollainen on mulla tässä -05:ssa eikä mielestäni ole likään amerikan malli.
Lähetetty: 18 Joulu 2015, 14:39
Kirjoittaja ropelius
Just kikkailin... Omassa saa napista vain vetoluistoneston pois, mutta eipä siitä leluksi ole; mutkassa jos yrittää sivuluisua niin joku järjestelmä jarruttaa (taka)pyöriä sen verran tehokkaasti että leikkimään ei pääse...
Mikä sulake pitää poistaa... .??
Lähetetty: 18 Joulu 2015, 14:46
Kirjoittaja legro
Qulle kirjoitti:No ainakin joku tuollainen on mulla tässä -05:ssa eikä mielestäni ole likään amerikan malli.
Ei, kun tarkoitin onko kysyjällä ameriikan malli..
Näissä "luiskanokkasissa" lähteen estot kokonaan pois napista. Ei mihinkään mene lumella, jos sen päälle jättää.
Jarruttaa niin, että sammuu.
Lähetetty: 18 Joulu 2015, 14:59
Kirjoittaja JayL
ropelius kirjoitti:Just kikkailin... Omassa saa napista vain vetoluistoneston pois, mutta eipä siitä leluksi ole; mutkassa jos yrittää sivuluisua niin joku järjestelmä jarruttaa (taka)pyöriä sen verran tehokkaasti että leikkimään ei pääse...
Eikös noissa uudemmissa Forestereissa ja Outbackeissa jää aina ajonvakautus päälle, ettei auto pääse vahingossa kaatumaan.
Lähetetty: 19 Joulu 2015, 11:18
Kirjoittaja japa
Juu ei ole ameriikan malli
Saksan tuonti auto. Siellä vilkkuu keltaisella auton kuva kun edes vähän yrittää antaa leipää ja veto loppuu kuin seinään
ei hyvä
Lähetetty: 20 Joulu 2015, 13:46
Ei tuon ikäisessä kyllä pitäisi mitään estimiä olla.
Jos siinä joku on ja nappia ei ole niin sulaketta vain irti...
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 08:58
Kirjoittaja jykke
Hehkun sulake irti niin ensimmäisen kylmäkäynnistyksen jälkeen tippuu sekä vetoluistonesto että ajonvakautus pois päältä
. Samalla syttyy mittaristoon muutama varoitusvalo jotka saattavat vaatia kuittauksen testerillä sitten kun sulakkeen laittaa takaisin.
