Ecun vaihto.
Puuhis
Ecun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Osaakos joku guru kertoa, saakos ajonestoa jotenkin koodattua pois ecusta? Olisi tarkoitus vaihtaa ecu, kun tuo oma on Ecutekillä lukittu. "uudessa" ecussa ei tule mukana ajonesto boksia vaan pelkkä ecu ja se vaihto ei taida onnistua niin että räimii "uuden" vanhan tilalle ja laittaa piuhat kiinni? Ilmeisesti jotenkin pitäisi naittaa se boksi, avain ja ecu? Onnistuukos tuo jotenkin kotikonstein, vai onko helpompi vaan poistaa ajonesto?
//Pete
Subaru Impreza Sti 2012
EX: Subaru Impreza Wrx -01 (Bugeye)
Displaced
Re: Ecun vaihto.
sen ecutek lukituksen saa pois, mm mun kautta onnistuu PK seudulla.
http://www.absoluteperformance.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Puuhis
Re: Ecun vaihto.
Ai, mä ymmärsin kun sun kanssa juttelin että sitä ei saa pois mutta sä pääset kyllä siihen?
scoobytune
Re: Ecun vaihto.
Jos tarvetta niin minä voin poistaa Ecutek lukituksen kokonaan. Onnistuu myös säädöt Ecutek lukittuihin jos haluaa pitää lukittuna ;)
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
Displaced
Re: Ecun vaihto.
Jep, kuten myös.
