Ecun toimintakunnon testaus?
Lähetetty: 11 Joulu 2015, 17:19
Kirjoittaja Hengga
Mistäköhän päin suomea löytyis firma mikä pystyy testaamaan ecun toimintakunnon? Siis lähettämällä/viemällä pelkän boksin pajalle.
Autossa niin moninainen ongelma että oisko ecu antanu periksi?
Auto ei käynnisty, starttaa ja yskäsee mutta siihen loppuu, ottaa laturin säädinjohodon irti ja auton saa käymään.
Säädinjohto kiinni laturiin ja kuolettaa koneen ku seinään.
Ei anna myöskään koskea kaasuun koska sama efekti eli kone seis.
Laturi on uusittu ja kokeiltu pistää liittimet yhteen vikakoodien saamiseksi mutta ei anna mitään koodeja.
Myöskään perus bluethooth obd + torque ei anna mitään dataa pihalle autosta.
Sähkövikaa eniten epäilen koska autolla tuli ajettua kuitenkin puolikesää ja jätti työpaikan pihaan yllättäen yhtenä päivänä.
Auto tosiaa Legacy rsk b4 vm.00
Re: Ecun toimintakunnon testaus?
Lähetetty: 11 Joulu 2015, 17:56
Mä pystyn testaa. Obd liitin siinä on, mutta ei juttele normi obd-protokollalla ecu vaan vaatii obd-kaapelin ja vaikkapa ecuexplorer-softan läppärille.
Lähetetty: 11 Joulu 2015, 18:22
Kirjoittaja ST
mechanix kirjoitti:Mä pystyn testaa. Obd liitin siinä on, mutta ei juttele normi obd-protokollalla ecu vaan vaatii obd-kaapelin ja vaikkapa ecuexplorer-softan läppärille.
Ot, huvikseni kokeilin muutama kk sitten tuohon omaan (1999) Autocomin testeriä, ja se ymmärsi tuonkin protokollaa, mistä yllätyin.
Lähetetty: 11 Joulu 2015, 18:42
Kirjoittaja Hengga
Ainii ja auto tosiaan turun alueella.
Riittääkö että pelkän ecuboksin kiikuttaa paikan päälle testaukseen?
Mitenkäs noissa kaapeleissa, miten tarkka täytyy sen piuhan kanssa olla ku tuolta sais tommosen minkä pitäis vissii sopia subaruihin?
http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vikako ... -4091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11 Joulu 2015, 18:49
Kirjoittaja JuPe
Syttyykö siinä mittariston valot normaalisti kun laittaa virrat päälle? Check engine -valo syttyy ja sammuu jne?
Edit: riittää että lähetät pelkän ecun Siuntioon. Muistelisin että luin vastaavalla kaapelilla aina koodit tästä autosta, sillä olen melko varma että tämä on minun entinen auto.
Ohessa linkki siihen kaapeliin mikä mulla oli aikaisemmin.
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... &Itemid=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12 Joulu 2015, 17:32
Kirjoittaja Hengga
Check engine valo ei tosiaan sammu ku pistää virrat päälle mut ku koittaa startata ni sillon sammuu.
Mihis päin siuntiota ton ekun vois lähettää/viedä testattavaks?
Olis ihan hyvä saada varmistus sen kunnosta ni pystyy sulkee taas yhen vaihtoehdon pois ainaki sillä.
ps. JuPe sun vanha tää on.
