uusi moottori subaru impreza gt '98
Lähetetty: 30 Marras 2015, 17:21
Kirjoittaja -masaa
Terve! Isällä on tommonen subaru impreza gt '98 projekti jossa kone antanut periksi ja se löys toisen koneen siihen, mutta kone on sti mallista( WRX Sti GC8 EJ20T) Sopiiko kaikki johdot moottorinohjauksesta kyseiseen sti koneeseen? Mitä eroja on gt ja sti mallin koneissa?
tässä gt:ssä kuulemma uudemman mallinen kone joka tuli 98 loppuvuonna. Ei olisi kiva hommata uutta konetta ja huomata että pitäisi uusi johtosarja ja ecu hommata. Kiitos jo etukäteen!
Re: uusi moottori subaru impreza gt '98
Lähetetty: 30 Marras 2015, 18:11
Kirjoittaja Tomcat
Voihan imusarjan/sähköt siirtää vanhasta kattilasta, noissa Classikeissa kun muuttuu jutut eri vuosimalleissa. Näin ei ole riskiä ettei käviskään. Ja jos sattuu olemaan samaa mallia niin ei kun kiinni.
Lähetetty: 30 Marras 2015, 18:19
Kirjoittaja -masaa
Totta, kiitos vastauksesta!
Lähetetty: 08 Joulu 2015, 14:55
Kirjoittaja SERE
Ainoo vaan että kun muuttuu sähköt niin muuttuu myös imusarja kiinnityspulttien järjestys. Et ei ihan noin vaan käykään. Helpoimmalla pääsee kun katsoo missä kohin on tyhjäkäyntiventtiili. Jos imusarjassa coolerin edessä niin on ver.1 - ver.4 ja jos taas kaasuläpän kyljessä niin sitten uudempi.
Tiedä sitten osaako gt:n ecu kompensoida seoksia kohilleen sti koneen kanssa kun on isompaa suutinta ja turboa jne.
Lähetetty: 08 Joulu 2015, 15:27
Kirjoittaja Tomcat
juu, tosiaan suoralinja vaihtuu epäsuoraan... hyvä huomio.
Lähetetty: 08 Joulu 2015, 15:32
Kirjoittaja -masaa
Kyllä tässä on oletettukin että joutuu säädättämään koneen, imusarjassa pultit epäsuorassa linjassa. Faija löys uuden akselin halvalla joten saattaa olla että se laittaa ton vanhan koneen nippuun. Tässä koneessa siis yksi kk laakeri leikannut kiinni jonka takia siis akseli ja yksi kiertokanki pilalla. Kiitos vastauksista!
