IMPREZA GT 00 VAIHDELAATIKKO VIKA (isokin remontti tiedossa?)
rolle1986
Viesti Kirjoittaja rolle1986 »
moikka kaikille
eli moottoritielle kesken kiihdytyksen vaihde kolmonen hyppäs pois paikaltaan ja nyt ei kolmos vaihde pelaa ollenkaan. sama kun vapaalla olisi kun vaihde sisäs.kaikki muut vaihteet toimii. vapaalla pitää pientä nakuttavaa ääntä ja kun kytkimen pistää pohjaan niin nakuttava ääni poistuu..vaihdelaatikon malli on HM-TY754VN1AB
eli neovoja kaipaisin :roll:
arvailua mikä vois olla?
mistä subaruista käy laatikko tohon tilalle?
saako vaihdelaatikon irti ilman koneen irroitusta?
onko täällä jollain paikkakunta seudulla innostusta lähtee tekee tollasta remppaa? tietenkin korvausta vastaan
onko joku käyttäny esim:sorsalla ? noin hintaa?
ja jos vaihdelaatikon jostain löydän tohon tilalle ni onnistuuko toi ihan normi tallaajalta alkaa vaihtaa tota?
kiitos vastauksista jo etukäteen! :)
Re: IMPREZA GT 00 VAIHDELAATIKKO VIKA (isokin remontti tiedossa?)
Mulla olis täydellinen paketti sulle, vauhtipyörä, uudehko OEM kytkin, vaihdelaatikko JDM Legacy GT MY04 ja tuohon tarvittava nopeus muunnin (MAP DCCD )
Ei ehkä halvin ratkaisu, mutta nopeiten saat auton takas liikenteeseen.
1000,-€ koko setti.
Oli menossa tuohon tytön autoon, mutta halus automaatin...
Niin ja saathan siitä vanhasta vielä muutaman satasen rikkinäisenä, varsinkin jos visko on ehjä. Vaihdossa en ota mutta tuli vaan mieleen :thumbsup:
Tiedustelut YV:llä tai soita P.0400-707015 Tomi
Kolmosesta lähteny hampaat, mäki ostin tommosen lootan mistä oli kolmosesta läheny kaks ja puol hammasta. Helppo se on korjatakki, jos ei oo päivälleen kiire, ja löytää sen nelos/kolmos yhdistelmärataan jostain.
