Sallitut putkistot subaruun
Lähetetty: 26 Marras 2015, 10:08
Kirjoittaja samsel
Morjens,
Subaru on hankinnassa ensivuoden puolella, myo06 tai myo07.
Nyt mietityttää tuo putkisto, sillä kuullut että putkijumppaa on joudutta harrastamaan aika urakalla äänien ja eu hyväksyttyjen catbackien kanssa.
Onko jotain sivustoa missä näkisi mitkä ovat hyväksyttyjä malleja? Tämähän on sinänsä viddumaista koska Blitzin nur spec r on se mikä kiinnostaisi eniten äänien takia
Minkälaisia putkistoja teillä on käytössä ja mitkä on menneet katsastuksesta läpi? Tarkoitus on saada sellainen putkisto autoon mikä tuo hyvät ja kunnon äänet mutta ei tarttisi harrastaa tuota putkijumppaa
Kiitokset jo valmiiksi vastanneille...
Re: Sallitut putkistot subaruun
Lähetetty: 27 Marras 2015, 07:33
Kirjoittaja jtuomain
Kuulostaa hieman siltä, että ne "hyvät äänet" mielestäsi on sellaiset, ettei välttämättä enää mene desibelirajoista läpi. Harvemmin varmaan katsastaja pelkkään takavaimentimeen tai cat-backiin (alkuperäisellä downpipella) puuttuu, jos vaan on inhimillisen ääninen, ja hyvin epätodennäköisesti, jos vielä jotakuinkin alkuperäisen näköinenkin. Putkijumpan harrastajilla taitaa enemmänkin olla se koko turbo-back vaihdettu, koska myös katalysaattorit vaihtuneet/vähentyneet.
Lähetetty: 27 Marras 2015, 08:58
Kirjoittaja samsel
voi jumakauta tätä byrokratiaa, että kaikki kiva kielletään... no mutta asiaan, eli ohessa linkki tubeen...jollaista ajattelin
https://www.youtube.com/watch?v=jBTJUAEhe3g" onclick="window.open(this.href);return false;
eli voiko asian nyt tosiaan ymmärtää sillä tavoin, että kun nyt ostan tuon viitivuotisen unelma STI:n niin odotettavissa on ongelmat katsastuksen kanssa. Autoliikkeestä kuitenkin sen tulen ostamaan rahoituksen takia jne. niin tuon katsastuksen saavat tehdä ennen ostoa. Että menee läpi, toki eikös ne aika lailla viilaa noita autoliikkeiden autoja menemään helpommin läpi?
Moni on vaihtanut alkuperäisen tilalle, Prodriven paketin ja sekään ei kuulemma ole hyväksytty, mutta läpi on mennyt moitteitta... onko tähän nyt
oikein selkeää ratkaisua...sillä tämähän alkaa pelottamaan että leimasta pääsee läpi jos nää nussivat pilkkua jo äänistä...saati sit päästöistä...
mitä tehtävissä mestarit?
