Sisätilan kosteus
Kennedy
Sisätilan kosteus
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Huomannut tässä, että foren tuulilasi menee sisäpuolelta märäksi ja jäätyy yöllä. Hommasin kojelaudalle kosteudensyöjänkin, että pysyisi kuivana, mutta tänään taas huomasi jään sisäpuolella.
Onko tuo normaalia vai onko vaan siitä, että auto ei ole päivittäisessä käytössä ja yksi kosteudensyöjä ei pysty pitämään autoa kuivana?
Forester S Turbo '99 - RIP
Re: Sisätilan kosteus
Onko lattiamatot kuivat??
Ville K
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Ilmastoinnin käyttöhän kuivaa sisäilmaa. Minkähän verran sen päälläpito vaikuttaa kosteilla keleillä? :think:
CNG Outback MY14 FB25
Ex Forester MY12 FB20
Ex Legacy MY08 EE20 se oli virhe
Kennedy
Tomcat kirjoitti:Onko lattiamatot kuivat??
En ole kumimattojen alle katsonut, mutta pitää tarkistaa kun pääsee himaan.
Tosiaan auto seissyt nyt vajaa 2vk paikoillaan ja kerran jo sisäpuolen tuulilasista kuivannut sekä putsannut. Tämän jälkeen kosteudensyöjän laitoin kojelaudalle.
andrei
Viesti Kirjoittaja andrei »
Ikkuna raolleen ja sisätilan lämmitin puhaltamaan yön yli.
Vaikka roikalla ikkunasta jos ei sisällä pistoketta ole.
Forester MY06
puuhis84
Viesti Kirjoittaja puuhis84 »
Mulla tekee my08 diesel legassa saman jos käyttää ilmastointia.
Oon aina manuaalisesti ottanu sen pois päältä ja pari päivää ku sillä ajelee ilman ilmastointia niin lakkaa akkunat jäätymästä sisäpuolelta.
Erwolla sano et näissä subaruissa on joku ilmalämpö pumppu tyyppinen kompura et se talvella niinku lämmittää ilmaa tjsp.
bensalla pessään pensselit ja dieselillä tehään voimaa! :director:
Jyrdäri
Viesti Kirjoittaja Jyrdäri »
Tykkään myös laitella aina kostealla kelillä täysautomaatin päälle vaikka on vain pari astetta lämmintä ulkona. Lasit pysyy kirkkaina ja aukeaa sekunneissa jos ovat huurteesen menossa. Se menee itselläänkin päälle, tosin vasta kun moottori on lämmennyt tarpeeksi..
Lattiamatot kerää paljon kosteutta, kumimattojen alle varsinkin.
Subaru Impreza TD Sport MY09
Kennedy
Lattimatot on kuivat kun äsken kävin testaamassa. Kaikki muut lasit sisäpuolelta kuivia paitsi tuulilasi.
Pistin sisätilanlämmittimen puhisemaan sinne.
Viimeksi kun kuivasin eivät siis pienessä huurussa olleet sisältä vaan ihan likomärät. Nyt siellä on pieni huuru.
Ilmastoinnilla juu pitää lasit auki, mutta kun auto seisoo paikoillaan pihassa niin tarttis estää kosteuden kiertyminen tuulilasiin silloin.
SammyG
Viesti Kirjoittaja SammyG »
Talvisin kun alkaa pakkasilla tekeen tota, niin vien auton talliin lämpöseen kuivaan pariks päivää --> lattiamatot pois ja antaa kuivua sieltä alta.
Lumi kun tulee kengissä matolle ja välillä myös ohi matosta.
Kennedy
Kesäauto lämpimässä tallissa seisoo osissa joten prisman hallissa 4h pitemmälle ei pääse :)
Tossa kun illalla lähdin duuniin niin huomasin, että foren tuulilasin alareuna on keräämässä kosteutta taas. Hengittääkö se suoraa ulkoilmaa ritilöiden kautta vai pitäisikö siellä olla jotkut läpät kiinni niin, ettei tuota tapahdu?
Jospa tässä lähiaikana saisi sen ajoon niin voisi ehkä pysyä kuivempana.
Belsebuubi
Viesti Kirjoittaja Belsebuubi »
Tänään sisätilanlämmittimen piuhoja asentaessa huomasin että vänkärinpuolen jalkatila on läpimärkä. Niin edestä kuin takaakin. Kuskin puoli on täysin kuiva. Onko kenelläkään tulvinut lattialle vedet? Jos, niin mistä löytyi vika? Takana männä viikolla yksi päivä joilloin satoi kaatamalla kokopäivän vettä. Muuten ei juuri veden kanssa tullut läträiltyä. Kuluneen 3kk:n aikana vain yksi pesu. Perjantaina oli tarkoitus irroitella vänkärin penkki, imuroida ylimääräinen vesi matosta. Sen jälkeen matto ylös ja yöksi lämmitin puhaltamaan mattoa/ lattiaa kuivaksi. Mutta jos jotain kokemuksia olisi, niin se auttaisi kovin
Outback 2.5 at -10
Tappi_88
Viesti Kirjoittaja Tappi_88 »
Raitasilmasuodatin on koste jos näin tapahtuu, ei muuta kuin vaihto. 10-18€ motonetistä.
Tämä koskee siis alkuperäinen viesti.
-Ex Outback 2.0 TD -10
-Ex Outback 2.5 -04
-Ex Outback 2.0 TD -08
-Ex Lexus IS 220 TD -06
-Ex Impreza -06
-Ex Impreza -03
-Ex Celica GTI -96
Jos alkaa matot kastumaan kannattaa tarkastaa helmojen takapäät. Ainakin pullukka impussa noi helmat tukkeutuu tiepölystä ja pyöräkaarta pitkin valuva vesi ei enää pääsekkään helmasta ulos.
En saanut linkattua mutta kirjoitin jutun aiheesta yleistä tekniikasta osioon 2015 otsikolla vettä helmassa...
Belsebuubi
Matway kirjoitti:.
Kiitos, pItää tsekata myös tuo. Perjantaina otan vänkärin penkin pois ja nostan lattiamaton ylös koko vänkärin puolelta. Koettaa sitten kun on matto ylhäällä niin laskea letkulla reilusti vettä auton päälle ja saa kaveri katsoa sisältä olisiko näkyvää vuotopaikkaa jossakin.
Outback 2.5 at -10
eki75
Viesti Kirjoittaja eki75 »
Oisko tuosta apua..
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =10&t=7387" onclick="window.open(this.href);return false;
-Eki
Audi a6 & TT
Matway kirjoitti:En saanut linkattua mutta kirjoitin jutun aiheesta yleistä tekniikasta osioon 2015 otsikolla vettä helmassa.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... ssa#p16999" onclick="window.open(this.href);return false; Siin on :thebirdman:
Belsebuubi
Pitää perjantaina purkaa paikkoja ja infota mitä löytyy. Kiitos vinkeistä!
Outback 2.5 at -10
