Turbon imuputket
Lähetetty: 06 Loka 2015, 12:52
Kirjoittaja MSJD
Muistaakseni vanhalla foorumilla oli juttua silikoonisista turbon imuletkuista ja niiden ongelmista isommilla ahtopaineilla. Muistaakseni 1.4 baarin kohdalla alkoi joillakin ongelmat.
Onko tietoa tapahtuuko tätä japspeedin 4 kerroksisella putkella (5mm paksu)? Samcon 300€ hinta pätkästä silikooniputkea on vähän liikaa..
Re: Turbon imuputket
Lähetetty: 06 Loka 2015, 13:18
Kirjoittaja andrei
Varmaan joillain kiinanpojan letkuilla on ongelmia.
Minulla on Perrinin inletti, ilmeisesti neljäkerroksinen, eikä ongelmia 1.55 - 1.45bar.
Lähetetty: 06 Loka 2015, 14:16
Kirjoittaja MSJD
Itsellä haussa siis v3:seen, johon ei tietääkseni ole tarjolla kun samco, japspeed ja ebayn merkittömiä.
E: Selvittelin vähän asiaa ja oikeastaan ei kannata tähän malliin ostaa muuta kuin samcoa. Vaikka kiinan imuputkissa on enemmän kerroksia ne menee silti kasaan. Ainoastaan samcossa on teräsvahvisteet silikoonikerrosten välillä joka estää kasaanpainumisen.
Lähetetty: 24 Loka 2015, 16:01
Kirjoittaja Görand
mistä tommosia imuputkia olette löytäneet? Itse tähän mennessä löytänyt vaan ebaysta ja joltain britti sivulta mikä oli niin perk**een sekava.... :crazy:
Lähetetty: 26 Loka 2015, 17:16
Kirjoittaja eeeetu
MSJD kirjoitti:Itsellä haussa siis v3:seen, johon ei tietääkseni ole tarjolla kun samco, japspeed ja ebayn merkittömiä.
jos imuputket menee kasaan se kertoo että ilmansuodatin ei hengitä. eli isompaa/paremmin virtaavaa tilalle.
itessä kiinalainen samcon kopio ja toimii niinkun kuuluu..
Lähetetty: 31 Loka 2015, 08:42
Kirjoittaja Sti330
Mahtuuko imuputken vaihtamaan irroittamatta imusarjaa?
Lähetetty: 31 Loka 2015, 08:49
Kirjoittaja JuPe
Mahtuu, mutta alkuperäinen ei tule ehjänä pois.
Lähetetty: 01 Marras 2015, 10:01
Kirjoittaja Lonttatuavi
Kannattaa voidella esim wd40 se pinta ennen kun ujuttaa, menee kuin itsestään.
