Dumppi ei toimi oikein
subbeee
Viesti Kirjoittaja subbeee »
Ostin tossa bugeye wrxsään kaks porttisen dumpin asensin samanlailla kun oli alkuperäinenkin. Mutta ongelmana on että kun vapaalla antaa kaasua niin suhahtelee kieroksilla mutta ahdoilla ei pidä mitään ääntä ja ahdin sakkaa, mikäköhän on vikana?
andrei
Re: Dumppi ei toimi oikein
Viesti Kirjoittaja andrei »
Ainaki minulla tuo Turbosmartin dualport vaatii terävän kaasun noston jotta aukeaa.
Läheskään aina ei aukea, varsinkaan pienemmillä paineilla. Pikku vedossa 1bar kohdalla nostaa kaasun niin aivastaa kunnolla ilmanputsarissa, täyskaasulla sitten pelaa kuten pitääkin.
Säädetty siten, että tyhjäkäynnillä se pysyy juuri kiinni.
Forester MY06
subbeee
Joo ittellä turbosmartin kopio mutta ei oikeen toi säätö riitä vaikka löysimmällä on. Voiko tota jousta lyhentää?
Voin lämpimästi suositella siirtymistä kaksimäntäiseen :-)
Talka
Viesti Kirjoittaja Talka »
Tämä lienee lähinnä oikei ketju kysyä, että saako jostakin hankittua dumpille adapteria. Kun autossa nyt kiinni jokin mallia kiinalinen dumppi kiinteällä laipalla välijäähyssä.
Kyseisen suhistin on sen verran väljä että meinas syödä käden kun päältä kone käynnissä kokeili.
Nyt sain uuden dumpin mutta tässä ei ole kiintetä laippaa vaan pelkät putki lähdöt välijäähylle päin ja toinen imuputkelle päin.
Tuollainen laippa nyt ei hirveä homma ole itsekkään hepata kasaan mutta jos jostain kohtuu hintaan valmiin ja kiiltävän saisi niin olisi kaikista paras vaihtoehto.
Ebaystä ostin ainakin 01-> laipan missä letkulähtö
