Kokemuksia keinutunkista?
Winchester
Viesti Kirjoittaja Winchester »
Onkos kellään kokemuksia keinutunkista, esim. tälläsestä?
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6349 ... aino-75-kg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole pahan hintainen ja pystyy nostamaan matalassa tilassa sen verran, että saa normaalisti jo pilarinosturia edellyttävät tehtävät hommat tehtyä joten kuten.
Re: Kokemuksia keinutunkista?
Empä tiiä haluaisin kyl nähdä ton livenä käytössä ensin, näyttää aika ritsalta.
'Max.1500kg' - eipä tarttis ainakaan Legacyä yrittää nostaa :lolno:
STI
Viesti Kirjoittaja STI »
Winchester kirjoitti:Onkos kellään kokemuksia keinutunkista, esim. tälläsestä?
Ei omia kokemuksia mutta mitä olen kuullut niin tuossa kun tuohon nosto kohtaan ei voi hirveesti vaikuttaa niin se voi auheuttaa ropleemia mutta jos nostokohta on hyvä niin vaikka tuo rimpulalta näyttää niin kuulemma ihan ok peli.
Niin ja tuo vaatii jonkin verran tilaa sivulta, että sen saa sinne auton alle hivutettua eli ihan kapeassa tallissa voi tulla sen kanssa ongelmia.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
VesCu
Viesti Kirjoittaja VesCu »
Minulla on juurikin tuo kyseinen keinutunkki.
Itse olen enempi kesäauton nosteluun käyttänyt, about 1000kg auto nousee ja kiikkuu mukavasti/keposesti. Tällöin keula nousee jo ihan silmien korkeudelle.
Mitsun Carismaakin vielä kiikuttelin, ihan ok.
Legacyn pyörät olen muutamaan otteeseen vaihtanut ja silloin nostanut vain sen puoli autoa kerrallaan ja siirtänyt sitten tunkkia toisen akselin lähelle. En kehtaa legacyä keinuttaa tuolla. Mutta alle pääsee jotain pientä fiksausta tekemään noinkin oikein hyvin.
Miinuksena, Legacyn joutuu ajamaan laudanpätkien päälle että tunkki mahtuu alle. Tosin eihän tuokaan ole ongelma kun tottuu.
Olen kammella sitä pyöritellyt(lämmin tulee), mutta toki vahvalla porakoneella pystyy adapterin kautta nostamaan, mutta lujille joutuu kone.
Pitäis rasvata nyt ekaa kertaa, muistaakseni rasvanipat löyty, vaikuttaa varmasti kuinka keposesti nousee ja pysyy kunnossa.
Oon tallissa säilyttänyt tota kesä tai talviauton alla. Voi pitää seinää vasten myös pystyssä, vaatii vaan tilaa seinältä ettei hyllyjä.
Voit myös ottaa vaikka mökille/kaverille/mummolaan mukaan kärrissä tuon ja ropata siellä..
Minun mielestä ihan hintansa väärti kone.
