MY 01 GT-B Legacy syyläri.
Lähetetty: 04 Loka 2015, 19:11
Kirjoittaja Romppu
Elikkä kyseisestä vehkeestä poksahti lauantai aamuna syyläri. :banghead: Vuoto tulee (muovisen) yläpäädyn ja itse syylärin rungon välistä noin 15 sentin mittaisesta raosta. Pikahaulla en löytänyt mitään aiheeseen liittyvää liekkö omaa osamattomuutta, mutta jokatapauksessa onko jollain ollut samanlaisia oireita lähinnä kiinnostais tietää että onko ollu syyläri sökö vaiko jopa kansi halki. :dontknow: Auto on automaatti askilla eli syylärin runko on vain 16mm pasku ja siinä samassa nipussa on öljynlauhdutin. Ajoin autolla kotiin saakka noin 10 kilsaa jonka aikana pysähdyin varmaan 4 kertaa lisää vettä nii ainakaan sillä matkalla ei öljyt ja vedet mennyt sekasin.
Tuosta kannen halkeamisesta vielä sen verran et joskus muutama vuos takaperin oli jäärata aurausautona sellanen vm96 legacy nii siitä oli kans halki joka aiheutti syyläreiden poksauttelun. (tai ainakin näin isot pojat kerto)
Re: MY 01 GT-B Legacy syyläri.
Lähetetty: 04 Loka 2015, 19:51
Kirjoittaja SixStars
Muovipäätyset menee aikanaan ilman kansivikaakin..
Mamasanilta vaan Imppu '01-'07 sopiva aluMishimoto ja sit se ylimääränen oil cooleri niihin at-öljyletkuihin kiinni.. ite tungin sen syylärin ja ilmastoinnin kennon väliin.
Ensin laitoin tilalle oem syylärin importcarpartsilta mut se kesti vaan 11kk.. suositellen jättämään tuon turhan kokeilun väliin ;)
Lähetetty: 05 Loka 2015, 12:57
Kirjoittaja Romppu
Ok kiitti vinkista. Kokeilen kumminki vielä sellasta ainetta mitä laitetaan vesien sekaan nii sen pitäisi indikoida mikäli pakokaasuja pääsee vesijärjeltelmään.
Lähetetty: 14 Marras 2015, 15:40
Kirjoittaja Romppu
Noniin elikkä kävin ostaa Nissenssin Forester XT:hen käypäsen kennon. Istu paikalleen melkeinpä suoraan vähän joutu modailee letkuja ja yläpäänkiinnikkeitä. Missähän mahtaa olla vika ku syylärin vaihdon jälkeen syöpi vähän nestettä ja äkkinäiseltä tuntuu et jos ajaa nätisti nii ei mitään, mut jos vähänkin "vejättelee" nii häviää (paisuntasäiliöstä). Onko tän ikäisissä värkeissä jo vesijäähdytetyt ahtimet voisko hävitä siellä. Sen verran oon kattonu että paikallaan käydessään tyhjäkäyntiä ei tiputa mitään.
Lähetetty: 14 Marras 2015, 16:03
Kirjoittaja JuPe
Onko se varmasti ilmattu kunnolla? Ettei vaan poistelisi vieläkin ilmakuplia järjestelmästä...
Lähetetty: 14 Marras 2015, 18:53
Kirjoittaja Romppu
No prkl kävi mielessä mut on ajanu sillä joku 300 kilsaa :banghead:
Lähetetty: 14 Marras 2015, 18:55
Kirjoittaja Romppu
Korkki auki mehua pönttöön nii kauaa ku jatkaa häviämistä korkki kii ja paisariin merkin mukaan. Sit ajoa ja paisariin mehua tarpeen mukaan.
