Jakohihnan vaihto (Legacy BL5/BP5)
Lähetetty: 04 Helmi 2015, 18:08
Kirjoittaja Lassiv
Tuli tuossa mieleeni onko kokemuksia kyseisten autojen jakopää rempasta, kyseessä siis JDM 2.0 twinscroll kone. Mietin että jompi kumpi näistä seteistä lienee ihan toimiva, onko muuta eroa kun toi remmin merkki ja onko kokemuksia onko Subarujen kanssa väliä kumman merkin valitsee?
http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=10847" onclick="window.open(this.href);return false;
http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=10748" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyy jotain STI settejekin, mut lienee tuo järkevin melkeimpä vakioon twinscrolliin. Samalla pitänee ottaa noita JDM mustia suodattimia muutama nurkkiin öljynvaihtoja varten.
Kaveri lupas tehdä tuon jakopäärempan, mut eipä siin kai muuta isompaa ongelmaa ole kun saada noi kummatkin nokat pysymään oikeessa kohtaa toisiinsa nähden. Vetää vaikka kaikkii rulliin ja vanhaan hihnaan merkit jos ei ole jo vakiona ja sitten vetää siitä tussilla uuteen merkit ja alkaa sovitteleen paikalleen. Ilmeisesti syyläri kannattaa ottaa pois rempan ajaksi.
Re: Jakohihnan vaihto (Legacy BL5/BP5)
Lähetetty: 06 Helmi 2015, 12:39
Esim. 01-07 imprezassa on ihan sama jakopää.
Omasta legasta ei ainakaan jakopään koppa mahtunut pois ilman syylärin irrotusta ja saa kyl tilaakin mukavasti touhuamiseen. Hihnoissa myös on hyvät kohdistus merkit ja muistaa kampuran kattoo oikeeseen asentoon ku siel on 2 merkkiä eli saa herkästi 45° väärin
