Foresterin tasonsäätö vaimentimet
Lähetetty: 09 Syys 2015, 15:33
Kirjoittaja andrei
Niinhän siinä kävi, että elämäni ensimmäinen hylsy tuli konttorilta.
Toinen takaiskari oksentanut mehut pihalle... :crybaby:
Sopiikohan tuohon jotkut normaalit iskarit + jouset noiden tasonsäätöjen tilalle? Vai laitetaanko samanlaiset, kestänee seuraavat 100tkm.
Auto siis My06 2.0 vapaasti hengittävä foresteri.
Re: Foresterin tasonsäätö vaimentimet
Lähetetty: 09 Syys 2015, 19:04
Kirjoittaja ODE
Kaverille vaihdettiin alle pedders setti ja se on ainakin toiminut hyvin http://www.pedders.co.uk/subaru-foreste ... 538557.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 09 Syys 2015, 20:21
Kirjoittaja HaatainenK
Joskus vuosia sitten kyselin, niin Vallilan takomolla oli ainakii sillo valmiit mitat jäykempiin foren jousiin, ja sen jäläkeen saapi laittaa mitkä iskarit haluaa.
Lähetetty: 09 Syys 2015, 20:27
Kirjoittaja andrei
Miksei tuohon voisi laittaa "normaalit" vaimentimet, vaikkapa motonetistä?
Jos tuota foresteria on tehty kummallakin jousituksella?
Lähetetty: 10 Syys 2015, 11:58
Jos laitat normi vaimentimet niin muista vaihtaa myös jouset, muuten perä hipoo maata.
Lähetetty: 10 Syys 2015, 13:40
Kirjoittaja Miki
Minulta löytyisi vain 35tkm ajettu virheetön orkkis MY07 Fore XT alusta ylimääärisenä.
Ylälautaset puuttuu joten ne pitäisi ottaa vanhasta setistä.
Koko setin saa lunastaa tuon peddersin pelkän takapään setin hinnalla..
Lähetetty: 10 Syys 2015, 15:54
Tasonsäätövaimentimellisissa on löysemmät jouset kuin tavallisilla iskareilla varustetuissa, sen takia menee jouset vaihtoon jos vaihtaa normaalit vaimentimet noiden tilalle.
Lähetetty: 10 Syys 2015, 17:28
Kirjoittaja andrei
Paikallisesta varaosaliikkeestä saisi normi vaimentimet+jouset taakse 380€.
Jäi vain vähän epäselväksi onko nuo jouset ne tasonsäätö vaimentimien jouset vai jotkin jäykemmät.
Kaverilla meni viime syksynä XT Foresterista taka vaimentimet ja silloin ei ollut tarjolla jäykempiä jousia, vaan vallilan takomosta sai tilaamalla jouset.
Lähetetty: 11 Syys 2015, 15:23
Kirjoittaja andrei
Tilasin vallilan takomosta vahvistetut jouset taakse.127€/kpl
Näille sitten kybit kaveriksi 215€.
Eli semmonen 470€ kaiken kaikkineen.
Lähetetty: 19 Syys 2015, 19:47
Kirjoittaja andrei
Melkoinen nostoperä tuli noilla vallilan takomon jousilla :eh:
Lähetetty: 26 Syys 2015, 19:38
Kirjoittaja temezz
Saa näihin ihan tarvikeliikkeestä nykyään jousia tavallisille iskareille. Näitähän on joihinki muihin maihin tehty ilman tasonsäätöäkin ja taitaa olla samat jouset myös vähän vanhemmissa. Kysyin paikallisesta, niin 100€/kpl jouset ja iskarit eli 400€ kustantais.
Lähetetty: 06 Loka 2015, 21:00
Kirjoittaja MaPeKu
Sama sarka olisi ajankohtainen minullakin...
Onko olemassa muita kustannustehokkaita vaihtoehtoja kuin KYB 334344/334345 & RA6028?
Ymmärtääkseni SG9 koppaa on saanut myös ilman tasonsäätöä olevalla takajousituksella, mutta en tiedä minkä valmistajan tolpilla ja jousilla se on totetutettu. Onko arvon raadilla asiasta tietoa?
Vallilan takomo tekee ainakin jousia, mutta mitkä tolpat toimivat niiden kanssa parhaiten?
Autolla ei vedetä vaunua eikä sitä kuormata raskaasti kuin satunnaisesti.
Kiitos ja kumarrus!
Lähetetty: 06 Loka 2015, 22:03
Kirjoittaja Tomcat
Ostakaa nyt hemmetti noi Mikin iskarit... hinta kohdallaan ja melkein uudet!!!
Lähetetty: 06 Loka 2015, 22:09
Kirjoittaja andrei
Tomcat kirjoitti:Ostakaa nyt hemmetti noi Mikin iskarit... hinta kohdallaan ja melkein uudet!!!
Kyllä, hyvä vaihtoehto nekin. Itsekkin niitä harkitsin, mutta jostain syystä se jäikin harkinta asteelle...
Lähetetty: 07 Loka 2015, 21:27
Kirjoittaja Naddis
Laitoinpa tuossa nuo pedderssit ja tyytyväinen olen.
Oli vain vasen puoli hajonnut mutta vaihoin samalla molemmat.
Eli olis alkuperäinen oikeanpuoleinen takajousi-iskari paketti ylimääräisenä toimiva kaupan.
Vaikutti kyllä vähän jäykältä kun 120 kg ukko ei saanut inahtamaankaan irtaallaan. Tiiä sitten pitääkö ollakkin tuommonen?
Vasen joka oli siis rikki liikkui lattiaa vasten ihan helposti.
Hinta vois olla vaikka 50eur +rahti.
Noutaakkin voi Kajaanista.
Niin ja 2006 foresterista on kyse.
Soittaa voi nollaneljäsataa-745424
Lähetetty: 08 Loka 2015, 23:10
Kirjoittaja temezz
Minäkin jo hetken harkitsin, mutta kun on etuiskareita jo ennestään varapari varastossa, niin ehkä ei sentään enää enempää niitä tarvis.
Nyt ensiapuna 10mm korotuspalat takana, kun iskarit on ihan hyvät muuten (katsastuksen iskaritestin perusteella).
Lähetetty: 08 Loka 2015, 23:14
Kirjoittaja MaPeKu
Heitin Mikille yv:n asiasta toissapäivänä...
Lähetetty: 08 Loka 2015, 23:21
Kirjoittaja Tomcat
MaPeKu kirjoitti: Heitin Mikille yv:n asiasta toissapäivänä...
Herra on jossain kaukoidässä työmatkalla joten voi kestää vastaus... malttia.
Lähetetty: 08 Loka 2015, 23:23
Kirjoittaja MaPeKu
Tomcat kirjoitti:
Kiitos tiedosta. En vielä ostanut tolppia ja vietereitä...
Lähetetty: 11 Loka 2015, 19:17
Kirjoittaja MaPeKu
MaPeKu kirjoitti:
Tomcat kirjoitti:
Kiitos vielä Tomcatille hyvästä vinkistä!
Lähetetty: 22 Loka 2015, 21:16
Kirjoittaja MaPeKu
Viikoloppuna on tarkoituksena vaihtaa jarrut ja alusta. Kaikki tuntuisi olevan muuten valmiina, mutta iskunvaimentimen yläpään 17mm mutterin avaaminen ja kiristäminen arveluttaa. Millainen 17mm avain olisi viisain valinta? Avaimen lenkin lävitse kulkevalla kuusiokoloavaimella pitäisi päästä estämään yläpäätä pyörimästä.
Lähetetty: 22 Loka 2015, 21:28
Kirjoittaja andrei
Joskus on tullut väännettyä hylsyä isoilla pihdeillä ja joskus (useimmiten) pulttipyssyllä kiinni.
Meinasin tehdä ihan avaimenkin tuota varten, mutta laiskuus iski. :D Eli hylsyn kylkeen hitsata jonkinlainen varsi kiinni.
Puristaa vaan jouset reilusti läjään, jotta yläpää menee suoraan perille saakka iskarin varteen, eikä jää kantamaan jousia vasten.
Lähetetty: 23 Loka 2015, 11:33
Löysäät sen mutterin ennen kuin otat tolpan autosta niin lähtee sitten vaivatta irrallaankin kun olet jousen puristanut.
Lähetetty: 23 Loka 2015, 11:37
Kirjoittaja MaPeKu
Kiitos andrei ja TJani. Tänään illalla jarrut ja huomenna alusta. Kävin äsken katsomassa, pajalla on kaikki tarvittava valmiina...
Lähetetty: 24 Loka 2015, 10:19
Kirjoittaja MaPeKu
Hep!
Kuinka irroitetaan jarruletkun kiinnike itsetasaavan iskunvainentimen korvakkeesta? Lähteekö alla olevaan pieneen pokkaukseen koputtelemalla?
Tolpan alapultit aukeaa helposti, eilen ilallla laitoin ärmättiä väliin ja tänään aamulla pyöräytin mutterit auki paineilmalla. Jarruletkun kiinnikettä en vielä onnistunut irroittamaan...
Lähetetty: 24 Loka 2015, 10:26
Kirjoittaja andrei
MaPeKu kirjoitti:Hep!
Lyömällä lukituslipare irti.
Alhaalta ylöspäin. Pitkähkö meisseli ja vasara.
Lähetetty: 24 Loka 2015, 10:28
Kirjoittaja MaPeKu
Kiitos jälleen nopeasta vastuksesta! Juuri näin itsekin sen ajattelin...
Lähetetty: 25 Loka 2015, 18:20
Kirjoittaja MaPeKu
Kesken jäi tolppien vaihto.
Alapultit ja mutterit aukesivat kyllä ihan nätisti paineilmalaitteilla, mutta ekaa jarruletkun kiinnikettä takatolpan korvakkeesta irti lyödessäni osuin meisselin pään sijasta aika huolella omille sormille. :angry4: :banghead:
Viikolla ei ole aikaa mutta ehkä ensi viikoloppuna onnistuu...
Lähetetty: 25 Loka 2015, 21:59
Kirjoittaja mikkopik
Onko muillaa Pedders setti kestänyt? Vähän kolmatta vuotta kesti ja nyt kolise montuissa. Renkaita vaihtaessa kokeiliin, niin rengas liikku n. 1cm ylös alas.
Lähetetty: 26 Loka 2015, 12:19
Täällä meni molemmat iskarit takuuna vaihtoon kun takuu oli vielä voimassa. Uudet on kai vielä ainakin iskussa.
Lähetetty: 02 Marras 2015, 21:04
Uudet iskarit vaihdettu. Sachs 313 706 & 313 707 (105€ / Kpl). Meni muuten kivutta Peddersien tilalle, mutta yläpään mutteri peddessissä 19mm ja sachs 21mm. piti mirkelöidä hylsyä, että sai mahtumaan sinne koloon.
Lähetetty: 07 Marras 2015, 17:32
Kirjoittaja MaPeKu
MaPeKu kirjoitti:Kesken jäi tolppien vaihto.
Tänään vaihdoin oem tolpat ja jouset ilman isompia murheita. Hyvin meni, kaikessa rauhassa reilu kolme tuntia.
Lähetetty: 10 Marras 2015, 17:03
Kirjoittaja Miki
MaPeKu kirjoitti:
Nousiko takapää yhtään? :mrgreen:
Lähetetty: 10 Marras 2015, 19:00
Kirjoittaja MaPeKu
Miki kirjoitti:
MaPeKu kirjoitti:
No joo! Kiitos vielä kertaalleen! Nyt on terhakasti hanuri pystyssä ja muutekin tuntuu paremmalta!
:lol:
Lähetetty: 14 Marras 2015, 14:10
Kirjoittaja MaPeKu
Lisäsin kuvan edelliseen postiini.
Lähetetty: 24 Marras 2015, 14:25
Kirjoittaja hannuk
Ymmärsinkö oikein että takajouset jäykempiin vaihtamalla pääsisi eroon noista subarun tasonsäätö takaiskareista? 2010 OB:n kanssa katsastuksessa ne takaiskarit vaikutti lähestyneen hylkyrajaa, mutta kelpasivat kuitenkin. Ei haittaisi jos saisi alle jonkin vakioo jämäkämmän setin, mutta vaihtoehtoja näyttää olevan rajallisesti näihin uudempiin. Sopivasti kärry perässä ja takakontti tavaraa täys, niin tuntuu että se perä ui tosi syvällä.
Jos löytyis legacyyn tarkoitettu setti, niin tunkkaisi sen sitten vaikka korotuspaloilla takas OB:n tasolle. Tai sitten madaltaisi. Pakko se olisi saada ylös, kun tuo traktori on niin kiva, kun ei tarvi koko aikaa kytätä monttuja ja patteja :thumbsup:
