vetonivelen irrotus Legacy 200:sta
Lähetetty: 05 Syys 2015, 23:57
Kirjoittaja Elkku_
Heippa!
Nyt tarttis vähän apuja ton vetonivelen suojakumin vaihdon kans ko nivel ei lähde irti. Jollakin varmaan hyviä vinkkejä mitenkä lähtee? Oletin jotenki että lähtee aina yks kuula kerrallas irti, kun kääntelee niveltä ääriasentoon, mutta ei mahdu kuulat tulemaa millään ulos. Eli mikä neuvoksi?
Re: vetonivelen irrotus Legacy 200:sta
Lähetetty: 06 Syys 2015, 00:28
Sisänivel? Siinä on kupin sisäpuolella sokka. Jos ulkonivel niin akselin päässä on rengassokka ja nivel pitää lyödä/nykästä irti akselista.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 09:48
Kirjoittaja Elkku_
OK. Se on ulkonivel. Mutta miten saan sen sokan ensin irti, kun kerran nivelen napa-pää on umpinainen?
Lähetetty: 06 Syys 2015, 10:55
Lähtee yleensä ihan lyömällä irti, siis nivel akselista, sokkaa ei oteta pois.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 11:10
Joskus jumittuu niin pahasti että pitää laikalla kirjaimellsesti pilkkoa se ulompi nivel. Oletan että se on rikki olet sitä vaihtamassa uuteen...
Lähetetty: 06 Syys 2015, 11:18
Kirjoittaja Elkku_
Juu olen sitä koittanut hakata uloskin sieltä suoraan niveleen vasaralla lyömällä, mutta ei tunnu tulevan oikeen helpolla. En ole vaihtamassa, kun pelkkää suojakumia. Nivel on ehjä, eikä äännä. Kokeilen nyt vielä hakkaamalla, mutta jos ei tule ni kai se on pakko sitte vaa pilkkoa ja laittaa uus.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 11:37
Kyllä se sieltä lähtee kun laittaa vetarin kunnolla ruuvipenkkiin ja ottaa tarpeeks ison vasaran.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 12:04
Kirjoittaja TJani
Ei se aina vaan lähe vaikka kuinka hakkaa. Monesti on joutunut sisemmän purkaa pois että saa ulompaan uuden kumin.
Jos on lähdössä niin kyllä se yleensä pienellä kopautuksella irtoaa, ikinä ei ole tainnut irrota jos ei ole heti luvannut vaikka on kuinka hakannut.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 13:48
Kirjoittaja Subio
TJani kirjoitti:Ei se aina vaan lähe vaikka kuinka hakkaa. Monesti on joutunut sisemmän purkaa pois että saa ulompaan uuden kumin.
Näin olen myös tehnyt.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 14:58
Leonesta muistaakseni otettiin väkisin se ulompi nivel pois....boorit otti akselissa huonoa. Eli ei kannata paskoa sitä akselia.
Lähetetty: 06 Syys 2015, 18:40
Kirjoittaja TbzZ
https://youtu.be/WV9jyJu2Ku0" onclick="window.open(this.href);return false;
Näin vaihtui sti:hin suojakumit(ja vielä siniset :lol: ).
Pääsee aikapaljon helpommalla.... :thumbup:
