Forester 2.0 X -05 Jakopään vaihto.
Lähetetty: 10 Elo 2015, 21:42
Kirjoittaja Joneski
Tervehdys arvon palstalaiset.
Onko kukaan tietättänyt kyseiseen kulkineeseen jakopään vaihtoa korjaamolla. Olisin tiedustellut vähän etukäteen, että onko kyseessä mitenkä paljon tunteja vaativa projekti ja paljonko koko summa jakopää rempasta on ollut noin suurinpiirtein. Jotkut pelottelelivat, että lähempänä tonnia liikutaan. Korjaamotaksat täällä on noin 55-60€/tunti.
Re: Forester 2.0 X -05 Jakopään vaihto.
Lähetetty: 11 Elo 2015, 10:05
Kirjoittaja e0000333
Osien kanssa vai ilman? Osathan lohkaisee tuosta jo muutaman satasen.
Itse kulutin vaihtotyöhön legacyssä aikaa n. 6-8h kahtena iltana rauhallisesti tehden.
Omaan kokemusta tuosta vaihdosta, mutta en tee alan töitä ja eka subaru oli työnalla.
Ajattelis että ammattilaisella aika varmaan puolittuu ja yhteen työpäivään on pakko tehdä vaikka ei merkkiliike olisikaan.
Itse vaihtaen jakopää, vesipumppu, termari, moniurat, nesteet ~400e. Vaikka mamasan.fi.
Pitäshän tuon ainakin omat osat viemällä alle tonnin jäädä helposti...
Lähetetty: 11 Elo 2015, 20:46
Kirjoittaja Joneski
Jouduitko purkamaan miten paljon rojua edestä pois, että sait vaihdettua? Foresterissa ainakin tuo konehuone on niin ahdas, että varmaan syylärin joutuu ainakin ottamaan edestä pois vai kuinka?
Lähetetty: 11 Elo 2015, 21:28
Kirjoittaja japa
Ei syyläriä flektit vaan.
Lähetetty: 12 Elo 2015, 09:48
Ite kun otin tästä viikonloppuduunin niin otin syylärin kokonaisena pois.
Legacyssä oli ainakin niin naurettavasti syyläripaketti kiinni, olikohan 3 pultilla ylhäältä ja alapää lepäs sellasissa kumituteissa.
Nesteet muutenkin pois niin miksei ottais lisätilaa.
Helppo oli kamat purkaa muutkin, vesiletkut, jakopään muovisuojat, kiristin moniurahihnalta.
Tein vanerinpalaan reiät 8mm pulteille ja tällä patentilla lukitsin kampiakselin runkoaisaa vasten.
Pultti aukes ihan helposti.
Lähetetty: 22 Loka 2018, 11:25
Kirjoittaja Kille
Sain tarjouksen 2005 Foren hihnan vaihdosta 850 eur, ei marmorilta? Onko normaali, kallis vai edullinen hinta?
Lähetetty: 22 Loka 2018, 12:11
Kirjoittaja Fore05
noin 1000€ oli Subarun huollon hinta, kun juuri kysyin.
Lähetetty: 22 Loka 2018, 14:22
Ei siihen osaavalta paikalta pitäs mennä kun joku 2-3h, riippuen toki vehkeestä hiukka. Syylärin poisto helpottaa, mut onnistuu ilmanki. Osathan kannattaa tilata briteistä, jossei korjaamon kautta ota. Olikohan täyssarja dokkikoneeseen vesipumppuineen vajaa 300€.
Lähetetty: 13 Marras 2018, 20:26
Kirjoittaja mikkopik
Lainataampa ketjua. MY07 vapari Foresteriin pitäs jakopää tehä. SKF VKPC 98004 vesipumppu näyttäs oikealta. Onko noiden kestosta kokemusta? https://www.autodoc.fi/skf/12806917" onclick="window.open(this.href);return false; ei ois pahan hintanen.
