Lastuttaminen Foresterissa?
Lähetetty: 09 Elo 2015, 07:23
Kirjoittaja Klasu71
Eli tämmöinen jutska pomppasi ruudulla silmille.mahtaako kellään olla kokemuksia ja/tai näkemyksiä aiheesta? Myös mahdollisista vaihtoehdoista infoa on enempi kuin tervetullutta :)
http://www.voimaa.com/fin-fin/tilaa-teh ... u-forester" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lastuttaminen Foresterissa?
Lähetetty: 09 Elo 2015, 09:32
Kirjoittaja KK9
Sakulle Kuopioon suosittelee kaikki täällä foorumilla! Saku on erikoistunut Subaruihin, eikä hintakaan oo paha! Viisaimmat neuvokoot paremmin!
Lähetetty: 09 Elo 2015, 10:57
Kirjoittaja Mauri H
No aika tervetullutta olis lisätieto autosta. Foresteria kun on tehty kohta 20 vuotta ja ihan muutamana mootoriversiona. Oletettavasti kyse on kuitenkin Dieselistä?
Mitä lastuttamiseen tulee niin minä karsastan noita "bulkkilastuja" ja suosittelen omiin kokemuksiin pohjautuen Artec Poweria Kuopiossa eli Saku Jauhiaista joka säätää ohjelman yksilöllisesti jokaiseen autoon. Tuossa dieselissä on erittäin ongelmallinen DPF eli hiukkassuodatin, joka käytännössä täytyy poistaa fyysisesti ja ohjelmallisesti, se aiheuttaa enemmin tai myöhemmin ongelmia. Sakulta onnistuu tämäkin.
Lähetetty: 09 Elo 2015, 17:05
Mauri H kirjoitti:No aika tervetullutta olis lisätieto autosta. Foresteria kun on tehty kohta 20 vuotta ja ihan muutamana mootoriversiona. Oletettavasti kyse on kuitenkin Dieselistä?
Ehdottomasti Sakulle eikä mitään pilipali ohjelmointeja. Saku todellakin säätää ajossa ja tekee jokaiseen autoon yksilöllisen ohjelmoinnin.
Lähetetty: 10 Elo 2015, 20:02
Kirjoittaja Klasu71
Juuh, näemmä livahti vähän puutteellisin tiedoin tuo kyssäri. Eli kyseessä on siis -11 mallinen kiisseli. Onko mitään käryä mitä hintaluokkaa muo Sakun touhut olisi ja kauanko auto olisi pois rivistä? Itse kun asun Hesassa niin ei ole ihan ongelmatonta tuo Kuopioon reissaaminen ellen satu johonkin työmatkaan onnistumaan yhdistämään.
Lähetetty: 10 Elo 2015, 20:11
Kirjoittaja Mauri H
Klasu71 kirjoitti:Juuh, näemmä livahti vähän puutteellisin tiedoin tuo kyssäri. Eli kyseessä on siis -11 mallinen kiisseli. Onko mitään käryä mitä hintaluokkaa muo Sakun touhut olisi ja kauanko auto olisi pois rivistä? Itse kun asun Hesassa niin ei ole ihan ongelmatonta tuo Kuopioon reissaaminen ellen satu johonkin työmatkaan onnistumaan yhdistämään.
No hinta DPF:n poiston kanssa lienee jossain tonnin nurkissa, tarkan hinnan saa tietty Sakulta itseltään. Aikaa operaatiossa menee n. puoli päivää.
Jos suodattimen saa vaihdettua tyhjään jossain paikallisesti niin Saku majailee pääkaupunkiseudulla välillä kanssa, eli säätö saattaisi onnistua lähempänäkin. Jampsuhan kai tyhjenteli noita suodattimia kanssa, eli tyhjän vaihtarin voisi saada sieltä.
Lähetetty: 10 Elo 2015, 20:41
Mauri H kirjoitti:
Joo, mulla ois euro5 eli juuri -11 foresta pönttö odottamassa tyhjäämistä onnistuu niin et tyhjään sen ja lähetät mulle sit tyhjäämättömän ku oot vaihtanu/vaihdattanu 60€ välirahan otan tosta tyhjätystä.
Säätö on parin tunnin juttu itellä meni vähän reilummin aikaa ku ei ollu just tolle -11 forelle sopivaa softapohjaa mut nyt pitäs olla sekin. 850€ ottaa säädöstä ku dpf on valmiiks poistettu.
Itse olin Sakun kyydissä säädön ajan ja toimistolla hörpin kahvia ku teki pohjia.
Lähetetty: 11 Elo 2015, 06:37
Kirjoittaja Klasu71
Oukei, mun pitää vähän ryhtyä setvimään asiaa. ;) mitenkäs tuossa muuten käy katsastuksessa päästömittauksessa kun tuo tempun tekee?
Lähetetty: 11 Elo 2015, 08:17
Klasu71 kirjoitti:Oukei, mun pitää vähän ryhtyä setvimään asiaa. ;) mitenkäs tuossa muuten käy katsastuksessa päästömittauksessa kun tuo tempun tekee?
Ei vaikuta asiaan, euro5 savuarvokin sen verran korkea et saa olla aika pölläkkä. Esimerkkinä. Mul oli 01 112cdi vito ja tais leimalla antaa 0,11 savut ja alunperinkään ei ole kattia eikä dpf... 2 on raja vanhemmissa. Ja 1,5 raja näissä euro4 ja 5
Lähetetty: 11 Elo 2015, 09:40
Kirjoittaja Mauri H
Mulla oli MY10 Diesel Outback Sakun ohjelmalla ja tyhjätyllä DPF:llä. Savuarvo katsastuksessa oli puhdas 0.
Toinen SUURI etu tuosta Sakulla lastuttamisesta on se että EGR suljetaan ohjelmallisesti. Se aiheuttaa satavarmasti ongelmia, tukkeuttaa imusarjaa, likaa antureita jne. Eli siitäkin pääsee samalla eroon.
Lähetetty: 11 Elo 2015, 09:45
Mauri H kirjoitti:Mulla oli MY10 Diesel Outback Sakun ohjelmalla ja tyhjätyllä DPF:llä. Savuarvo katsastuksessa oli puhdas 0.
Tossakin on Sakun mukaan ero et onko vaihde päällä ja kytkin pohjassa vai vapaalla antaa eri arvot. Vaihde päällä antaa kakkua enemmän ku ecu luulee et pitäs lähteä liikkeelle ;)
Lähetetty: 11 Elo 2015, 15:08
Kirjoittaja Klasu71
Tuohan rupeaa kuulostamaan loikeasti aika hyvältä ;)
