Jarru konversio gc8 sti
Lähetetty: 06 Elo 2015, 19:32
Kirjoittaja Padeee
Moro! Vähän oisin apua vailla.
Mulla ois 97vm sti type r imppu jossa on 1 mäntäset jarrut takana. Tässä ku oon hyvän tovin koittanu penkoa niin mistään ei löydy enää noita 290mm solid levyjä niin onko mimmonen homma vaihtaa tuuletettuihin levyihin ja 2 mäntäsiin satuloihin ku niitä tuntuu olevan saatavilla hyvin? Vai käykö ne suoraan bolton?
Re: Jarru konversio gc8 sti
Lähetetty: 07 Elo 2015, 14:24
Kirjoittaja MSJD
Joudut vaihtamaan V4-V6 Type R navat taakse. Samalla tietysti pyöränlaakerit ym menee vaihtoon. Jos kiinnostaa niin itsellä olisi melkein uudenveroset takalevyt ja palat hyllyssä.
Lähetetty: 07 Elo 2015, 14:39
Multa löytyy turbolekan takajarrut ylimääräisenä. Eli yksmäntäset mut jäähdytetyillä levyillä.
Pistä vaikka YV:tä jos kiinnostaa
Lähetetty: 07 Elo 2015, 14:46
Kirjoittaja MSJD
V3 STI Type R on eri napa kuin normi 1 mäntäsessä. Eli niiden satulat tai levyt ei käy. Ilmeisesti noita jarruja ei ole käytetty muussa kuin tässä mallissa.
Lähetetty: 08 Elo 2015, 00:32
Jaa, no jos näin on niin onnea matkaan
Re: RE: Re: Jarru konversio gc8 sti
Lähetetty: 08 Elo 2015, 00:33
Qulle kirjoitti:Jaa, no jos näin on niin onnea matkaan
Edit: niin löytyy napoineen
Lähetetty: 08 Elo 2015, 00:41
Kirjoittaja MSJD
Type R on vielä R180 perä ja paksummat vetarit, eli normimallin navatkaan ei käy..
Lähetetty: 08 Elo 2015, 05:35
Kirjoittaja Padeee
Okei, kiitoksia näistä! Eli on vissiin helpompi alkaa kyttäileen purku tuomion saanutta v4-v6 type r:ää jos v4-v6 mallin sti:n ei käy?
Lähetetty: 08 Elo 2015, 12:41
Kirjoittaja MSJD
Type RA mallinkin navat tietääkseni voi kelvata, R180 perä siinäkin on. Ja tosiaan normi sti navat ei käy, ellet vaihta R160 perää ja ohuempia vetareita...
Lähetetty: 11 Syys 2015, 11:29
Kirjoittaja Marriuzi
Nyt ku oli puhetta noista peristä nii minkäs kokoset vetarit on halkasijaltaan tuossa R180 perässä ja entä R160? Eli se vetaritangon halkasija!? Vai onko niissä eroo.?
