EJ20 jakopääremppa ja oikeanpuoleinen imunokka pyörähti
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Moro!
Jakoremmiä tässä vaihtelen, ja edestä katsoen oikeanpuolimmainen imunokka halus väkisin pyörähtää pois merkistä.
Kaikki pyörät oli merkeissään ennen remmin löysäämistä.
Voiko vaan kääntää takas merkkiin vai onko tossa säätimessä joku mitä pitää tietää?
Tuntus olevan "lukossa" tuo säädin ja saa vaan ajoittaa uudelleen ja kasata.
Ihmettelen vain tuota kun halus pyörähtää....
Kiitosta jos joku jakopäätä vaihdellut osaa kommentoida...
Subaru Legacy GT JDM 2004
Displaced
Re: EJ20 jakopääremppa ja oikeanpuoleinen imunokka pyörähti
Oikeanpuoleinen imu ja pakonokka on pidettävä merkissään kun hihnaa laittaa, venttiilinjouset pyöräyttää muuten pois.
e0000333
Moro!
Joo näin siinä kävi, huomasinkin et jollekkin työkalulle on lovet sisäkehillä.
Uudessa remmissä on ajoitusmerkit, täytyy kattoo riittääkö näppivoimat asennukseen vai pitääkö lähtee lainaleen/hankkimaan työkalua.
Mut ei siis mitään kummallista noissa säätimissä? Ovat lukittuneet tyhjäkäyntiasentoon?
Mitkä säätimet?
e0000333
Eiks näissä oo säätyvät nokat? Ainakin isot möltit hihnapyörien sisällä löytyy.
Auto siis Legacy jdm ej20. 260hp tomaatti.
Muoks. eli tarkka koodi lienee se EJ20X.
e0000333
Joo eipä tuossa mitään ollut. Merkit sai paikalleen helposti ilman kalujakin.
Hyvin pyörii moottori.
EIpä tuossa nokkien kääntelyssä sinällään ole mitään vaaraakaan, kunhan ei käännä "jousen" yli niin ei kolise venttiilit.
Tähän löyty kuvakin jonkin jenkkipojan ohjeessa.
Mietitytti vain noi AVCS kun en oo aiemmin tämmöstä käpistellut. Mut pakkohan niiden on tosiaan tyhjäkäyntiasentoon lukittua, muuten olis mystisempi hommeli vaihtaa remmiä.
Displaced
Hampaan verran väärinhän tuo näyttää olevan, samoiten pakonokan merkki luultavasti huonosti?
Eikun remmi pois ja uutta yritystä, nätisti osuu kohdilleen jos oikein tekee.
Onko kampuran ratas varmasti oikein merkissä eikä siinä nuoli asennossa?
e0000333
Sori, siirsin jo omaksi langaksi, kun ei löytynyt haulla vielä yhtään jakopään ajoitus pohdintaa.
Kampi pitäs olla oikein, ajoitusmerkki klo12 ja kiila klo6.
Ja hampaalla jos siirtää niin menee muovissa olevan aukon toisellepuolelle yhtäpaljon pieleen.
