Imprezan vaihdekeppivika
Lähetetty: 21 Heinä 2015, 21:52
Kirjoittaja HegeHege
1996 vuoden Impreza kyseessä, ei turboa ja manuaali 5 vaihteinen.
Vaimo päiväsellä soitteli, että vaihdekepissä joku hätä. Keppi jotenkin vinossa. Kaikki vaihteet toimii kuulemma, kuten kuuluukin. 3 ja 4 väli kuitenkin jotenkin hakusessa, kun keppi ei ole normaaliasennossa.
Eli kysymys kuuluu, onko joku tyyppivika, joka tämän voisi aiheuttaa? Autoa pääsen vasta huomenna tutkimaan, niin kyselläänpä vähän jo valmiiksi.
Re: Imprezan vaihdekeppivika
Lähetetty: 21 Heinä 2015, 22:55
Kirjoittaja Hakala
Jos tulkitsin oikein niin vika voisi olla tuossa kepin keskittävä jousessa :
Ilman jousta keppi heiluu löysänä 3-4-alueelta 1-2-alueelle
http://www.importcarparts.co.uk/parts-info.asp?id=5947" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 21 Heinä 2015, 23:05
Mul varmaan löytyy tollanen jousi jos kiire on.
Eli tuo jousi taitaa olla kaikissa TY752-alkuisissa lootissa. TY754-alkuisessa tuota ei enää ole vaikka paikka sille onkin
Lähetetty: 22 Heinä 2015, 07:03
Pikaseen kävin tuolla sateessa parkkiksella keppiä kokeilemassa. Hyvinkin todennäköisesti kyse on juurikin tuossa keskitysjousessa. Liekö katkennut. Kuvista päätellen sijainti on melko herkullisen ahtaassa paikassa... Pitää duunin jälkeen mennä tutkimaan. Hyvällä tuurilla omista jousikokoelmista sopivan voisi jopa löytää. Kiitos vinkeistä!
Lähetetty: 22 Heinä 2015, 22:24
Jousestahan siellä oli toinen pää katkennut. Omista varastoista löytyi noin 8 mm pidempi jousi. Jäi keppi liian veltoksi tuolla jousella. Muutama kierros pois ja uuden päätylenkkin ähräys. Kokonaispituudeksi jäi 52 mm ja jousilankakin on alkuperäistä paksumpaa (2 mm lankaa). Siltikin avistuksen on keppi veltompi vasemmalle kuin oikealle, mutta hyvin keskittää.
