Kuskin oven purkaminen/ lasinnostimen vaihto
Subaru Forester -06 Ikkunan nostin heittäytyi hengettömäksi, avasin ovipaneelin mittasin virrat joten moottori sökö. Mutta en saa nostin mekanismia käsille. A. pitääkö irroittaa lasi vai mikä on paras menettely tapa? Jos jollain olis myös kuvia ks. rempasta. Vinkkiä kaipaa.
Re: Kuskin oven purkaminen/ lasinnostimen vaihto
Se moottori sopii sieltä ulos ovea purkamatta. Se on muistaakseni kiinni kolmella ruuvilla, joiden kannat on kohti oven ulkopeltiä. Ruuvikärki ja pieni räikkä, niin saat ne irti.
Alla olevan linkin takaa lisätietoa englanniksi:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ent-59678/" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisiko samaa vikaa kuin tässä.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=1531" onclick="window.open(this.href);return false;
Moro, osaako joku neuvoa miten tuo kyseinen moottori lähtee irti.Otin nuo 3 ruuvia pois,mutta joku siellä vielä pistää hanttiin.
En oikein arvaa riuhtoa ,tunttuu kuin joku jousi pistäs kiinni.
( Englannin kielisestä ohjeesta en ymmärrä puutteellisen kielitaidon vuoksi mitään
Tiedosta kiitollinen JCO, XT 2,5 MY 06
jk.Sain irti kun löysäsin muutaman 10 mm pultin pellistä.Moottori toimii suoraan akusta,mutta katkaisimesta ei toimi ???
Tarviikohan katsastuksessa ikkuna aueta ?
