Lambda-arvo huikea
Subumies
Lambda-arvo huikea
Viesti Kirjoittaja Subumies »
Subaru wrx 2.0 turbo GT -93 kyseessä ja päästömittauksessa lambda-arvo oli yli 1.7?! Kaikki muut arvot oli hyvät HC yms. Oon vaihtanu tulpat ja ilmanputsari puhdistettu, ja ilmavuotojakaan ei olla havaittu. Pakoputki tuntuisi olevan tiivis, ehkä pientä vuotoa mutta kuinka paljon se vaatii että jos pakoputki vuotaa, ni arvot pielessä?! Ai nii, jaa uus lambda asennettu...
Re: Lambda-arvo huikea
Vika täytyy olla putkistossa tai mittalaitteessa. Ei taida kone käydä noin laihalla seoksella. Yleensä kyllä putkivuoto näkyy selvästi happiarvossa.
Subumies
Sain putkiston tiivistettyä, puhalsi laippakiinnityksestä käteen ku piti kättä siinä kohtaa :) uus yritys päästömittaukseen...
Subumies
Eipä auttanu pakoputkiston tiivistys!
Mittauspäivä numero 1:
HC 500
Lambda-arvo 1.411
Toimenpiteet sen jälkeen:
Uudet tulpat,uusi lambda ja kartiofiltterin puhdistus ja putkiston tiivistys. Sen jälkeen mittauspäivä 2:
HC 90-100
Lambda 1,122
Toimenpiteet tämän jälkeen imuvuotojen tarkistus mutta ei löytynyt imuvuotoja, jonka jälkeen auto seisoi pari kolme päivää.
Mittauspäivä numero 3:
HC 280
Lambda-arvo 1,060
Jotain mitä mä en nyt oo hiffannu vai onko subarussa vakiovika??!! :banghead:
Subumies
Mikä avuksi jos moottori käy liian rikkaalla tyhjäkäynnillä?!
JayL
Viesti Kirjoittaja JayL »
Oisko maf vainaa? Tai maffin piuhoissa huono kontakti?
Entäs se moottorin lämpötila-anturi :?: Jos luulee hän että kone on kylmä ja 'ryypyttää' koko ajan :dontknow:
Toi on muuten totta. Se anturi mistä ecu lukee lämpöjä saattaa rikki ollessaan tehä mielenkiintoisia juttuja... tehoa puuttuu ja ainetta menee
Subumies
Mistä kannattaa etsiskellä subarun alkuperäisosia?!
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=10&t=437" onclick="window.open(this.href);return false;
FAQ lanka kirjoitti:Q: Mistä netistä Subarun osia?
A: Alkuperäisosia:
http://importcarparts.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; Britannia, ja vähän muutakin
http://subarugenuineparts.com/" onclick="window.open(this.href);return false; USA, osanumerolla, hintaan verot+tulli
https://partsouq.com" onclick="window.open(this.href);return false; Arabia, osanumerolla tai valmistenumerolla, hintaan verot+tulli, toimitus yleensä viikossa
http://eshop.original-teile.de/" onclick="window.open(this.href);return false; Saksa, hidas toimitus
Subumies
Kiitos!
Subumies
Tänään päästömittauksessa kierroksilla tuli vedet paisarista pihalle sekä akun vieressä olevasta säiliöstä jossa ylivuotoletku :/ väri oli pahaa enteilevän väristä, vaahdon näköistä ja kerman väristä :dontknow:
Ja pakokaasumittalaitteen suodatin joka kerta keränny täyteen kosteutta putken kautta... Onkohan nyt käyny nii et jompikumpi kansipahveista menny?! Öljytikku näyttää kyllä puhdasta öljyä, eikä putkesta tule valkoista mutta ajossa kun kierroksia antaa ja paikallaan antaa jenkaa, ni vedet haluaa ulos!
Sinne pahvien suuntahaan tuo viittaisi. Oisit tunkenut sen pakokaasutesterin letkun sinne paisariin ja kattonut tuleeko arvoja.
