Legacy B4 RSK nakutuksen tunnistin
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 18:05
Kirjoittaja Bamalot
Elikkäs eilen syttyi Check Engine valo ja vikakoodi antoi ongelmaksi nakutuksen tunnistimen. Onko helppo vaihtaa itse vai tarvitseeko jotain erikoistyökaluja? Missä se tunnistin tarkalleen sijaitsee? Yritin googlettaa mutta löytyi vain kuvia/videoita vapari legacyistä. Niissä se oli oikealla puolella konetta (edestä katsottuna) imusarjan alla, lienee samassa paikassa?
Kiitos jo etukäteen!
Re: Legacy B4 RSK nakutuksen tunnistin
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 20:34
Kirjoittaja JuPe
12mm hylsy, nivel, jatko ja räikkä. Mielellään joku magneettikurotin tai muu pultin noukinta laite.
Apukuskin puolen lohko päällä imusarjan alla takana. Näkyy välijäähyn ja imusarjan välistä, joutuu siirtämään huohotusletkua.
Kun laitat takas niin laita vaikka paperia siihen hylsyyn niin se pultti ei putoa kyydistä omia aikojaan.
Näin siis muistinvaraisesti Twinin tilanne.
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 21:01
Ulkomuistista kiristysmomentti 19Nm
Menee hetkästi särki jos vetää "homotiukkaan"
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 19:44
Kirjoittaja Bamalot
Yritin etsiä sitä tunnistinta, mutta en millään löytänyt sitä. Sen verran ahdas tuo konehuone
Eli sen pitäisi olla tuolla imusarjan alla piilossa? Kuva
Auttaisiko jos ottaisi hukkaportin irti? Kuva
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 20:24
Kirjoittaja ST
Selventääkö?
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 21:10
Kirjoittaja Bamalot
ST kirjoitti:Selventääkö?
No nyt joo, enään vain pitäisi päästä käsiksi sinne
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 21:28
Kirjoittaja ST
Kuuleri irti ja vähän letkuja irti niin juuri ja juuri mahtuu nivelen ja hylsyn kanssa.
